Вопросы по Wf3
Гаечка
в gif менять ничего не надо, они используются во встроенном браузере.
Data это и есть картинка. Описана карта цветов и цвет каждой последовательности точек иконки.
Для создания своих bif существует прога, но она наверное только у разработчиков.
Формат 4 и 8 bit иконок я разобрал, 24 bit не смог.
:surrender:
А ты можешь описать как допустим в файле extrude.bif поменять голубой цвет на красный...
А лучше описать формат, если не сложно и у тебя на это время есть.
Спасибо.
Изменено пользователем Timi
Только на примере 8 битного (ПРое2001)
! 14-Dec-99 I-03-24 TWB $$1 Created for new look.
! 09-Apr-01 J-01-31 pmu $$2 Updated for high contrast support
(Image extrude
(Resources
(.Width 16)
(.Height 16)
(.Depth 8)
(Data
D5FFC415C5FF070E070E070E0815CAFF080E15C3FF07C2FF08FF0715C2FF07C5
FF0E15C7FF08C0FF0715C0FF07C2FF08C1FF0E15FFFF08C315C2FF08C0FF080E
0F0E070E15C6FF080F0E070E0715C0FF08C2FF080E070E070E15FFFF08C3FF08
0F0E070E0715C6FF080E070E070E1508C5FFC30815D5FF
Пары Начинающиеся с D или C указатели длины последовательности одног цвета. Если клеток одного цвета до двух, то указания дины нет.
Следующая за ней пара это цвет (FF - цвета нет, аналог перечеркнутого квадрата в редакторе иконок)
Допустим D5FF это 24 клетки незакрашеннные. С415 7 клеток цвета 15 это производный цвет, нужно смотреть по иконке, скорее всего первая цифра это уровень яркости.
Цвета со значениями от 00 до 0F можно глянуть в редакторе иконок, нумерация слева направо и сверху вниз.
Вот так надо набрать длину 16*16 клеток.
Посмотрел можно применять вместо bif - gif, вполне нормально работает. Архив на первой странице перезалил.
Плиз, если кто нарисует красивые иконки, просьба выложить здесь.
Руслан, спецслужбы уже наверное пересматривают штатное расписание отдела дешифрования. Жди приглашения.
:gun_guns:
Наверняка там какой-нито стандартный формат.
То, что процитировано, похоже на BMP (4 или 8 бит) с RLE-сжатием, а 24- (32)-битные бмп сжатие не поддерживают.
PS:
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/BMP</noindex>
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/RLE</noindex>
а кто знает куда эти деятели засунули команду Make Independent ? Имеется в виду сделать независимым операцию или группу, после её копирования тем или иным способом. Простое отключение галочки в опциях не всегда помогает. Например, большинство размеров становятся независимыми, но не все. Мало того, удалить первоначальный элемент, оставив "независимые" копируемые почему-то нельзя, если копировалось несколько элементов за раз, а не по-одному. Т.е. независимость какая-то неполная. В ранних версиях всё работало нормально и было достаточно удобно.
А если копирование делалось через Feature Operations, то сделать копию независимой без этой команды вообще никак.
В Хелпе написано Modify > Independent. Самое интересное, что команды Modify в WF3 нет вообще (или она засунута примерно туда же).
По правой клавише на зависимом объекте, есть команды разрыва.
Копированный фичер - Переменые объекты, Разорвать зависимость, Удалить Зависимость.
у меня на правой клавише есть только для СЕЧЕНИЯ. Т.е. даже глубину вытягивания я не могу сделать независимой - только эскиз. Для отверстия такой команды нет вообще. Как и для группы. Если мне нужно сделать независимой целую группу - как быть?
"Копированный фичер - Переменые объекты, Разорвать зависимость, Удалить Зависимость. " - это где такое?
И для группы это все есть, кроме Переменных объектов.
Данная команда работает только при Полной зависимости. При зависимости только размерной, по правой клавише присутствует только "Сделать сечение независимым".
Для разрыва связи с группой, раскрой ее и отмени связи элементов ее составляющих.
Для того что бы сделать конкретный размер независимым, выбери его и по правой клавише - Сделать размер независимым.
Не совсем поняла с разорванным видом на чертеже. Нажимаем на «плюсик» и указываем линии разрыва: что за красная линия появляется, и как вообще указать эти линии?
если глянуть последнюю колонку таблицы, там задается тип линии, которой отображается разрыв. Обычно я выбираю эскиз и рисую волнистую линию прямо по красной линии... Посмотрите что получится! Надеюсь ничего не напутал, пишу по памяти....
По-моему раньше Broken View был куда удобнее. Или я не до конца разобралась.
SAS_17, а как Вы рисуете по красной линии? У меня красная линия только по границам детали получается, а линии разрыва нужны внутри.
Красная линия это подсветка выбранной грани.
После выбора первой точки потяните курсор по горизонтали или вертикали для определения направления разреза.
Только после этого указываете вторую точку.
точно!
Значит линия синего цвета, их две на один разрыв. Они помечают удаляемую зону, вот по первой синей линии я и рисую волнистую...
Есть еще прикол с разрывами. Если будете делать разрыв на проекционном виде, главный вид без разрыва, то разрывы можно задавать только для одного направления.... Это иногда сбивает с толку!!!!
народ а как сделать массив отв. находящегося в центре детали в двух направлениях одновременно т.е вперед и назад а не квадратом ???
в 2001 такая возможность точно была, в ранних билдах, потом РТС эту лазейку захлопнули... и сейчас такая фишка не проходит.
