Собираю доки по Fanuc
29 минут назад, andrey2147 сказал:
Виктор,я давно игнорирую такие вопросы,просто у некоторых спецов  недостаток общения, вот здесь и отливают душу, понимаю их.
За Державу обидно. Хочется что бы все станки в нашей стране работали и страна процветала.
Добрый день, возникла проблема с g54-g59, станок не видит нулевые координаты заготовки, станок новый fanuc oi-mf, а при нажатии на reset сбрасывает значения до предыдущей координаты, может дело в параметрах? Или батарея такая слабая?
  • 3 месяца спустя...
День добрый! Нужна схема подключения "Блокировочного кдюча" на ЧПУ ТСУ 600 М (МС 032) производства Болгарии ТЕХНОТРОНИКА" по книге по обслуживанию идет под шифром М61.321 012 и т.д.
@Alex_Fanuc
Огромное спасибо за помощь в подключении станков Fanuc, без ваших советов вероятно у меня ничего не получилось бы. Подключил через KEPServerEx 5.19 и nodeRed (связь между ними через OPCUA, спасибо Клаусу Лансдорфу за замечательные ноды для OPCUA). Основная проблема в данный момент - KEPServerEx вылетает через 2 часа из-за окончания демо периода, приходится ломать заново.  Не подскажете где можно скачать KEPServerEx 6,4 (к нему есть crack) или crack к последней версии KEPServerEx 6,5 ? В 4 версии нет OPC UA, поэтому в данный момент она не подходит.
И ещё вопрос - есть ли перечень каких - то стандартных адресов для всех станков Fanuc (к примеру нагрузка на шпиндель)? То есть каким образом программа Skymars при подключении к разным стойкам Fanuc определяет кучу параметров при том что адреса переменных могут быть разными в зависимости от программы станка? А то я не могу открыть файл с прошивкой станка в Fanuc Ladder для определения адресов переменных (станок 2016 года, Ladder определяет только модель стойки и всё). Приходится сканировать диапазоны адресов в поисках нужных переменных, а это адски долго (кое какие адреса определил перебором, но нагрузку на шпиндель не могу найти).
подскажи пожалуйста, включаю корректор на длину, например G43H21 а значение коррекции из длины инструмента записывается в Х, станок Рободрилл стойка 31i
помогите
Для поиска переменных удобно пользоваться утилитой https://www.inventcom.net/support/fanuc/read-pmc-values  (для скачивания надо зарегистрироваться). В бесплатном варианте позволяет читать до 20 последовательных адресов. Поле Area  - это PMC address из документации(G - 0;F - 1; Y - 2 и так далее по порядку)
@Broth Тут помочь к сожалению не могу, сам эти станки 2 недели назад первый раз увидел
  • 4 месяца спустя...
привет. есть плата
a20b-0008-054 с элементами FANUC A-RV06 и  FANUC A-RV05.  может у кого есть кусок схемы с ними, чтобы понять что это за микросборки и как их проверить? извините если ошибся темой.
спасибо. а есть информация какой величины напряжения/токи она коммутирует? хотя бы примерно. и какого рода. а rv06 нет?
RV05 - приемник, 24V вход, 5V выход
PC06 это F/V конвертер, делает от импульсов ОС тахо-сигнал к приводу
спасибо. а мне показалось что RV05 это твердотельное реле на четыре канала с двойным питанием. а PC06 это не то) я прошу RV06. с виду одинаковые вертикальные сборки с выводами с одной стороны. даташитов на них в инете нет.
Изменено пользователем zulya2019
Подскажите пожалуйста на станок Hyundai wia HD 2200 MC подойдёт ли руководство B63944RU/02. В руководстве написано для 30i-320is. А на этом станке написано просто Fanuc i series.
Посмотрите сзади на чпу. Там должно быть подробно написана марка. У нас снаружи написано i series, а внутри 0i-TD
    • статист
