FAQ/Unigraphics
кто ищет тот всегда найдет а avd так и не пригласил меня на работу (((
На работу устроится не проблема, самое главное что бы была достойная оплата.
В нашем городе инженеры получают 10 - 15 тыс. ))))))) (если инженер гуру то 30 тыс. )))))) ) , а операторы станков 25 - 45 тыс. и всегда есть вакансии, только устроит ли, вопрос риторический...
З.Ы. У нас многие хорошие инженеры живут шабашками.
Мне нужно что бы L был модальным
G40 G17 G90 G71
G91 Z0.0 G28
T10 M06
S1000 M03
G90 G00 X-9.623 Y-4.903
G43 Z3. H10
Z1.
L Z0.0 F250. M08
X0.0 Y0.0
X55.242 Y28.147
Y69.147
X91.242
G03 X107.944 Y85.849 I0.0 J-16.702
L Y119.528
X119.416 Y135.911
G02 X134.978 Y140.864 I-11.027 J7.722
X160.889 Y130.711 I-10.17 J12.183
G03 X183.651 Y122.249 I-13.606 J-1.754
L X195.049 Y132.465
X210.049
X220.849
Z1.
G00 Z3.
M02
По мудрил немного и вот вроде получилось. Ничего не программировал, все делал в постбилдере. Подробности надо?
а ты откуда ?
G40 G17 G90 G71
G91 Z0.0 G28
T10 M06
S1000 M03
G43 Z3. H10
Z1.
L Z0.0 F250. M08
X0.0 Y0.0
X55.242 Y28.147
Y69.147
X91.242
L Y119.528
X119.416 Y135.911
L X195.049 Y132.465
X210.049
X220.849
Z1.
G00 Z3.
M02
канечно давай со скринами
У меня все получилось по технологии BaZuZu, ошибка была в том, что формат слова G_motion был Digit_2, а надо было какой нить пользовательский с типом данных текст.
BaZuZu из Казани я.
надо avd, интересно посмотреть как делается только из постбилдера.
Сделал word L
В линейном перемещении убрал G1 и вместо него поставил L
Создал пользовательскую команду PB_CMD_MODAL_L
Эту команду вставил в конце круговых и ускоренных перемещений
И усе
П.С. Главное чтобы word L делать не на основе G_motion. Я делал на основе word E
Отлично, avd.
Получилось. Спасибо.
З.Ы. Теперь 2 - мя способами можем
способов может быть милллллион ))))))
кстати
у меня получилось на основе G_motion, только надо формат нужный выставить, и даже не придется менять последовательность слов - L выйдет в третьем блоке.
миллион многовато будет )))) а вот штук 20 наверное точно )))))
кстати
Я пробовал делать, но получается, что я менял формат у всех в группе, как это получилось у вас коллега, можно слайды или текстом... ))))
Не думаю, что кое-кто метнется с Питера в Парму :)
А у меня автору вопрос (я может читал плохо, но так и не понял) а нафига зачем L нужна модальная? Насколько мой старческий маразм мне подсказывает, ежели пытаться запихивать программу в которой не будет L или С или СС, то наш с вами Хейд будет нас отправлять в известном нам всем направлении. Но тут могу ошибаться...
Попробую расписать подробнее, что сделал я:
1) данные ЧПУ - Слово - выделяем G_motion - "говорим" создать, переименовываем в L, стираем букву Г и ставим формат стринг.
2) переходим в motion - linear motion - удаляем г1, добавляем слово Л (юзер дефайн ...) тут же система предлагает ввести выражение -вводим L
3) создаем процедуру - здесь вообще строго по вашему шаблону
4) подключаем процедуру к ускоренным и круговым перемещениям
честно говоря, для меня очень полезным оказалось знание об процедуре, которая может заставить пост выводить Л после круговых и ускоренных перемещений, пост не понимает, что L и (ускоренные, круговые движения) относятся к одной группе "программирования интерполяции" и при выводе Г03 и следующем линейном перемещении нужно указать опять Л.
N0500 G02 X78.176 Y-60.613 I0.0 J17.613
N0510 L Z8.785
N0520 G00 Z10.
N0530 X14.199 Y-19.871
N0540 Z1.
N0550 L X11.231 Y-20.055 Z.739
N0560 X8.5 Y-21.244 Z.478
N0570 X6.319 Y-23.273 Z.217
N0580 X4.936 Y-25.911 Z-.044
Я так понял из предыдущих <noindex>постов</noindex>, alex_NX надо решить чисто академическую задачу. Вот и решаем. О практики, вроде, речи не идет. Были же здесь на форуме задачи типа "Построить сферу"....
Про то, что она работает либо с кодом Heidenhain, либо с кодом ISO, спасибо я знаю )))))
Про нумерацию кадров - здесь она формально и вырвал код и написал что бы было ясно в чем задача
нужно решить задачу - используя фунционал постбилдера.
Я поставил для себя вопрос - возможно это реализовать или нет.
Документацией пользуемся.
avd меня понял правильно.
NickyWizard, как я уже говорил выше, прикладного аспекта задача не имеет.
Целью было проверить возможности постбилдера, кроме того при решении подобных задач накапливается и систематизирутся полезный опыт, который может пригодится при решении учебных и производственных задач.
ни где я не писал, что стойка проглотит этот код, и кстати ничего не писал про какую либо стойку
А вот варианты решения поставленной задачи думаю у Вас тоже имеются ))))
Изменено пользователем alex_NX
ну я так понял просто хотелось поробовать прокатит такое или нет в самом постпроцессоре а ни на станке...
Глюк мучает второй день, может у кого встречалось такое.
Хочу через "Instance furure" сделать Circular Array для выреза.
Пишет: "Unable to trim: change the trim type/data"
До недавнено времени - делал подобное не раз, и все получалось.
Скорее всего опять кривые руки не то, или что не заметил ранее..
1111.zip
Ничего не понял что Вы хотите ? Есть фланец и в нем прямоугольный вырез . Что нужно сделать ? вырез вокруг оси сделать ?
Изменено пользователем Kyoto
Примерно так, сделать серию (24) таких выреза по радиусу (вокруг оси Z). Простая операция. Раньше получалось без проблем, сейчас UG ругается - как писал выше. Не могу понять в чем моя кривизна, руки млин ..
Спасибо.
В NX7.5 я изменил тип ограничения
и все получилось
В NX6 есть проблема с массовом, если заданно ограничения не цифрами. Я заменил на значения цифрами и массив сделался нормально
Спасибо большое )) все действительно просто - нужно было резать "Through All" ... хотя до конца и не понял какое отношение это имеет к радиальному копированию.
С великодушного позволения у меня еще один, такого же рода, глупый вопрос )
Необходимо сделать выемку (паз) для кубика сложной формы (с зазором от стенок кубика), затем также как и в предыдущем примере - размножить эту выемку по радиусу.
Вот как это делать совсем не понятно... Если просто вычесть одно тело из другого (с сохранением инструмента) - не будет зазора. Нарастить тело инструмента и потом его вычесть из объема диска - тогда радиальное копирование отказывается копировать по радиусу эту операцию вычитания...
avd,
по-поводу массива (при параметрическое задание) - я тоже бился с этим. Уяснил, что можно задат количество копий одной переменной, но нельзя вставлять вычисляемую формул. К примеру: количестов экземпляров копирований элемента допускается задать как N, а вот шаг их следования уже задать как 360/N - не допустимо, т.е. в этом месте у меня стоит константа.
У меня пока 6.0.0.24, постараюсь к концу недели загребсти место под обновление до 6.0.3.6, может в этом причина ?
2222.zip
Изменено пользователем Vаl
    • Topcher
