FAQ/Unigraphics
кто ищет тот всегда найдет а avd так и не пригласил меня на работу (((
На работу устроится не проблема, самое главное что бы была достойная оплата.
В нашем городе инженеры получают 10 - 15 тыс. ))))))) (если инженер гуру то 30 тыс. )))))) ) , а операторы станков 25 - 45 тыс. и всегда есть вакансии, только устроит ли, вопрос риторический...
З.Ы. У нас многие хорошие инженеры живут шабашками.
Мне нужно что бы L был модальным
G40 G17 G90 G71
G91 Z0.0 G28
T10 M06
S1000 M03
G90 G00 X-9.623 Y-4.903
G43 Z3. H10
Z1.
L Z0.0 F250. M08
X0.0 Y0.0
X55.242 Y28.147
Y69.147
X91.242
G03 X107.944 Y85.849 I0.0 J-16.702
L Y119.528
X119.416 Y135.911
G02 X134.978 Y140.864 I-11.027 J7.722
X160.889 Y130.711 I-10.17 J12.183
G03 X183.651 Y122.249 I-13.606 J-1.754
L X195.049 Y132.465
X210.049
X220.849
Z1.
G00 Z3.
M02
По мудрил немного и вот вроде получилось. Ничего не программировал, все делал в постбилдере. Подробности надо?
а ты откуда ?
G40 G17 G90 G71
G91 Z0.0 G28
T10 M06
S1000 M03
G43 Z3. H10
Z1.
L Z0.0 F250. M08
X0.0 Y0.0
X55.242 Y28.147
Y69.147
X91.242
L Y119.528
X119.416 Y135.911
L X195.049 Y132.465
X210.049
X220.849
Z1.
G00 Z3.
M02
канечно давай со скринами
У меня все получилось по технологии BaZuZu, ошибка была в том, что формат слова G_motion был Digit_2, а надо было какой нить пользовательский с типом данных текст.
BaZuZu из Казани я.
надо avd, интересно посмотреть как делается только из постбилдера.
Сделал word L
В линейном перемещении убрал G1 и вместо него поставил L
Создал пользовательскую команду PB_CMD_MODAL_L
Эту команду вставил в конце круговых и ускоренных перемещений
И усе
П.С. Главное чтобы word L делать не на основе G_motion. Я делал на основе word E
Отлично, avd.
Получилось. Спасибо.
З.Ы. Теперь 2 - мя способами можем
способов может быть милллллион ))))))
кстати
у меня получилось на основе G_motion, только надо формат нужный выставить, и даже не придется менять последовательность слов - L выйдет в третьем блоке.
миллион многовато будет )))) а вот штук 20 наверное точно )))))
кстати
Я пробовал делать, но получается, что я менял формат у всех в группе, как это получилось у вас коллега, можно слайды или текстом... ))))
Не думаю, что кое-кто метнется с Питера в Парму :)
А у меня автору вопрос (я может читал плохо, но так и не понял) а нафига зачем L нужна модальная? Насколько мой старческий маразм мне подсказывает, ежели пытаться запихивать программу в которой не будет L или С или СС, то наш с вами Хейд будет нас отправлять в известном нам всем направлении. Но тут могу ошибаться...
Попробую расписать подробнее, что сделал я:
1) данные ЧПУ - Слово - выделяем G_motion - "говорим" создать, переименовываем в L, стираем букву Г и ставим формат стринг.
2) переходим в motion - linear motion - удаляем г1, добавляем слово Л (юзер дефайн ...) тут же система предлагает ввести выражение -вводим L
3) создаем процедуру - здесь вообще строго по вашему шаблону
4) подключаем процедуру к ускоренным и круговым перемещениям
честно говоря, для меня очень полезным оказалось знание об процедуре, которая может заставить пост выводить Л после круговых и ускоренных перемещений, пост не понимает, что L и (ускоренные, круговые движения) относятся к одной группе "программирования интерполяции" и при выводе Г03 и следующем линейном перемещении нужно указать опять Л.
N0500 G02 X78.176 Y-60.613 I0.0 J17.613
N0510 L Z8.785
N0520 G00 Z10.
N0530 X14.199 Y-19.871
N0540 Z1.
N0550 L X11.231 Y-20.055 Z.739
N0560 X8.5 Y-21.244 Z.478
N0570 X6.319 Y-23.273 Z.217
N0580 X4.936 Y-25.911 Z-.044
Я так понял из предыдущих <noindex>постов</noindex>, alex_NX надо решить чисто академическую задачу. Вот и решаем. О практики, вроде, речи не идет. Были же здесь на форуме задачи типа "Построить сферу"....
Про то, что она работает либо с кодом Heidenhain, либо с кодом ISO, спасибо я знаю )))))
Про нумерацию кадров - здесь она формально и вырвал код и написал что бы было ясно в чем задача
нужно решить задачу - используя фунционал постбилдера.
Я поставил для себя вопрос - возможно это реализовать или нет.
Документацией пользуемся.
avd меня понял правильно.
NickyWizard, как я уже говорил выше, прикладного аспекта задача не имеет.
Целью было проверить возможности постбилдера, кроме того при решении подобных задач накапливается и систематизирутся полезный опыт, который может пригодится при решении учебных и производственных задач.
ни где я не писал, что стойка проглотит этот код, и кстати ничего не писал про какую либо стойку
А вот варианты решения поставленной задачи думаю у Вас тоже имеются ))))
Изменено пользователем alex_NX
ну я так понял просто хотелось поробовать прокатит такое или нет в самом постпроцессоре а ни на станке...
Глюк мучает второй день, может у кого встречалось такое.
Хочу через "Instance furure" сделать Circular Array для выреза.
Пишет: "Unable to trim: change the trim type/data"
До недавнено времени - делал подобное не раз, и все получалось.
Скорее всего опять кривые руки не то, или что не заметил ранее..
1111.zip
Ничего не понял что Вы хотите ? Есть фланец и в нем прямоугольный вырез . Что нужно сделать ? вырез вокруг оси сделать ?
Изменено пользователем Kyoto
Примерно так, сделать серию (24) таких выреза по радиусу (вокруг оси Z). Простая операция. Раньше получалось без проблем, сейчас UG ругается - как писал выше. Не могу понять в чем моя кривизна, руки млин ..
Спасибо.
В NX7.5 я изменил тип ограничения
и все получилось
В NX6 есть проблема с массовом, если заданно ограничения не цифрами. Я заменил на значения цифрами и массив сделался нормально
Спасибо большое )) все действительно просто - нужно было резать "Through All" ... хотя до конца и не понял какое отношение это имеет к радиальному копированию.
С великодушного позволения у меня еще один, такого же рода, глупый вопрос )
Необходимо сделать выемку (паз) для кубика сложной формы (с зазором от стенок кубика), затем также как и в предыдущем примере - размножить эту выемку по радиусу.
Вот как это делать совсем не понятно... Если просто вычесть одно тело из другого (с сохранением инструмента) - не будет зазора. Нарастить тело инструмента и потом его вычесть из объема диска - тогда радиальное копирование отказывается копировать по радиусу эту операцию вычитания...
avd,
по-поводу массива (при параметрическое задание) - я тоже бился с этим. Уяснил, что можно задат количество копий одной переменной, но нельзя вставлять вычисляемую формул. К примеру: количестов экземпляров копирований элемента допускается задать как N, а вот шаг их следования уже задать как 360/N - не допустимо, т.е. в этом месте у меня стоит константа.
У меня пока 6.0.0.24, постараюсь к концу недели загребсти место под обновление до 6.0.3.6, может в этом причина ?
2222.zip
Изменено пользователем Vаl
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
