FAQ/Inventor
Александр_Бородаев
2 часа назад, Kireiko сказал:
Прошу прощения, но что такое ПКМ
Сбросить вид это то что выделено на картинке? Если да то не помогло
ПКМ это правая кнопка мыши.
Попробуйте по другому:
  включить видимость плоскости XY,
  на панели навигации нажать кнопку Вид на объект и выбрать плоскость XY,
  на видовом кубе ПКМ - Установить текущий вид - Спереди.
     Таким же образом можно настроить видовой куб по любой плоской поверхности детали.
Хотела и я написать свои впечатления от Инвентора. ДО того работала почти 10 лет в Солиде.
Первое что не понравилось - прикол что надо зажимать шифт чтобы вращать деталь. ВОт зачем это спрашивается?
Далее , очень многие функции спрятаны так глубоко, что сначала я думала что их вообще нет, как и мои малоопытные коллеги. Потом что-то по чуть-чуть всплывает. Справка отвратительная, местами читаешь как абракадабру какую-то.
ТО, что оказалось очень не удобным: почему нет строки внизу с индикацией длины и координат? чтобы узнать длину ребра, например, надо пользоваться, опять же чудовищной, "измерялкой". Где визуализация центра масс?
А эти атрибуты вообще отдельная песня: почему они в модели и в чертеже разные? почему существует две графы "наименование" - причем одна идет в специю, а другая в рамку чертежа, т.е. нужно заполнить обе и одинаково. И я так и не смогла найти как редактировать шаблон специи....
Почему, спрашивается, нет обратной связи между построениями в модели и в браузере. Т.е. есть ли кликаешь, например на само отверстие, то она никак не подсвечивается в дереве построений. А если у тебя 100 отверстий? Убиться можно пока найдешь нужное для редактирования.
Значек о том, что деталь полностью определена - где? как можно проверить сборку если в ней 100 деталей? каждую пытаться двигать?
В чертеже:) для простановки диаметра надо нажимать отдельную кнопочку, что это диаметр::) а сам он не знает что это цилиндрическая поверхность?
Ну и все таки вопрос копирования и перерименования файлов так же весьма далеко от совершенства. Очень хочется напрмер скопировать проект  заменой номера, но такого мне найти не удалось.
Это все эргономические мелочи конечно, но работу они замедляют здорово:)
Что прям  понравилось:) функция сопряжения "вставка" - быстро и удобно. При некотором навыке понравилось работа с одним эскизом и проецируемой геометрией. То, что в специи видно все ли проставлены позиции:) Вот пока все:) Я работаю пока не очень долго и проектирую далеко не самые сложные, с точки зрения программы вещи, так что пока больше не оценила.
1. Вращение. Деталь вращается без шифта кубом и FreeOrbit.
2. Справка. Справка как справка. Субъективно от SW отличий немного).
3. Индикация длины и координат. Согласен. Тут половинчастое решение от Доски: в эскизе координаты отображаются, а в детали и сборке нет. Понимаешь это лишь поработав с системами, где такая функция присутствует (тот же PowerMill внезапно показывает удобство этой мелочи).
4. Визуализация центра масс. На вкладке видов есть заветная кнопочка, можно пользоваться.
5. Измерялка так себе по информативности, но вполне рабочая и шустрая. Будет возможность, посмотрИте изменения в 2018-ой версии, когда выйдет.
6. Атрибуты. Надо принять логику, заложенную разрабами. Здесь я пояснял некоторые моменты. Если не использовать Браип, то надо разбираться с iLogic и ним связывать нужные свойства.
7. Не подсвечиваются фичерсы при выделении в модели. С этим беда(.
8. Значок определённости детали. Просили Доску это визуализировать, но не уломали по сей день.
9. Символ диаметра надо ставить только если выделять два объекта, если же выделяется боковая проекция отверстия (одна линия), то символ добавляется автоматически.
10. Скопировать проект (вы о сборке или о проекте в инвенторовском понимании?)  можно несколькими способами: команда "Копировать компоненты", Pack and Go, iLogic Design Copy и утилитой Design Assistant.
p.s. Очень помогают в работе утилиты пользователей, написанные под Инвентор (Браип, Брагин коммандер, спецификация Михаила Казакова).
11 час назад, shilka сказал:
По поводу пункта 10:  разобралась с копированием. но он копирует просто с добавлением некого символа. Копировать с заменой одного номера на другой можно только через iLogic Design Copy? С программой Браип 2,35 не сложилось ровно в тот момент когда выгрузив специю в эксель обнаружила что она вообще без рамки. Больше к ней не возвращалась.  Это ошибка моего применения или это баг этой версии?
@Angel-fox
-В диалоге копирования сборок работает функция из любого текстового редактора "найти и заменить".
-В Браип возможны несколько вариантов вывода специи в эксель. Видимо вы выбрали не тот.
17 часов назад, shilka сказал:
1. Согласитесь, что это неудобно, если ещё и куб вертеть, при этом он вертит только от заложенной ему точки, одной, а без фриОрбита (но это уже вызов другой команды) поменять это тут же в графическом окне невозможно. В то время, как в конкурирующих программах тут же мышкой можно выбрать вращение и на плоскости, и вокруг оси/кромки, и автоматически вращается вокруг той точки, которая перемещается по графическому окну вслед за мышкой. Всё в разы быстрее и комфортнее. Однако, традиции АвтоКАДа переняты, включая реверсивное приближение/отдаление.
Меня больше волнует, а где вращение на дискретное значение (как в Солиде стрелочками, например, на 30 или 45 градусов)? Не на кубе с установленных видов, а с того вида, который я мог выбрать перпендикулярно плоскости при функции "Look At".
2. Объективно Солида справка при наличии не мёртвого интернета не нужна. Можно просто писать функцию на ютубе и получишь 2-3 минутный показ в нескольких версиях про неё. А вот с Инвентором я такое пробовал, но не прокатило, там: или 40 минут - 2 часа смотреть без разбития по минутам тем или функционала, или штудируй хелп.  Порог вхождения в работу на приемлемом медленном темпе повышается с 2 недель до месяца или двух.
... пожалуй надо свой список вписать сюда того, что было неясно и неудобно при начале изучения Инвентора.
П.С. Конечно у Инвентора есть и плюсы по сравнению с другими системами, но! У меня в КБ трое учили Инвентор (на оф.курсах по две недели каждый при объёме в 40 часов, т.е. по 4 часа в день без перегрузок головы), при этом один только смог кое-как в нём работать после этого, остальные пересажены на Солид, при этом все влились достаточно быстро. Я понимаю, что у каждой системы своя логика, но что-то Солид более интуитивен на практике, а может просто более лучше проработаны материалы по усвоению. Ломаю голову, лицензии простаивают.
Изменено пользователем Ljo
@Ljo У меня дискомфорта SW и Инвентор в плане вращения не вызывают, а вот в CATIA без хелпа было жутко непривычно и не интуитивно.
Соглашусь, что Солид проще в освоении и лучше с него начинать знакомство с CAD-программами. Имхо, Инвентор выигрывает по параметру "достаточные возможности за умеренную цену" в случаях, когда можно смириться с несколько меньшей мощностью мат. ядра и меньшим набором функций.
6 минут назад, shilka сказал:
1) Да, по цене Инвентор идёт первым номером, особенно, если брать временную лицензию, например, на год. Во всяком случае в моих ЕС-краях. Но при этом на мгновенные скорости полагаться нельзя. Но меня вообще скорость работы при подходе с использованием любой MCAD всё чаще вызывает вопросы.
2) Увы, но когда нам был необходим АвтоКАД, то его продали только с Инвентором в нагрузку. Достаточно неприятным было открытие, что с эскизом с АвтоКАДа Инвентор не очень торопливо работает, правда, тот же Солид ещё тяжелее их переваривает. Особенно, если это работа по БИМ-технологии, то можно вешаться. Выходом является скудное 3Д в самом АвтоКАДе, тут уж набор функционала в Инвенторе только снится. Очень странное положение дел, ведь тот же Корел с аналогичными эскизами с АвтоКАДа работает шустрее. Но ведь вертикальное же решение Инвентор + АвтоКАД от одной и той же компании!
3) ... скорее в сравнение систем, поэтому удалю.
Да бы не создавать отдельную тему, простой в общем вопрос назрел:)
Как измерить цепочку элементов? не замкнутую. Например набор линий в эскизе или сумму длин ребер. Как бы я не тыкала линеечкой он не выбирает несколько элементов. Есть закладка "добавить к сумме" но нужные элементы он все равно не выбирает:(
2 часа назад, Angel-fox сказал:
Нужные это какие?
Если хотите воспользоваться суммированием, то надо добавлять объекты к сумме по одному. При выделении нескольких объектов команда меряет расстояние между ними.
1 час назад, sloter сказал:
Нужные это какие?
Задача стоит например так: есть эскиз состоящий из прямых линий и дуг(или сплайнов) , мне надо знать общую длину. Когда я пытаюсь делать суммирование, то  выбираю первый элемент, нажимаю добавить к сумме, но после этого он ничего больше выбрать не позволяет. как выбрать как раз "по одному" и не могу понять.
Александр_Бородаев
18 минут назад, Angel-fox сказал:
  Далее нажимаем "Повторить" - выбираем следующее - "Добавить к сумме" и т.д. При выборе дуги по умолчанию предлагается радиус, поэтому задерживаемся на дуге на 3 сек. и в появившемся списке выбираем "Кривая" (можно через ПКМ - выбрать другое). По окончании смотрим сумму. При выходе из команды сумма обнуляется.
1 час назад, Angel-fox сказал:
Выбираете 1-й объект (его размер отображается в окне) > Добавить к сумме > Повторить (или ПКМ-перезапустить) > выбираете другой объект > Добавить к сумме и т.д. В конце Показать сумму.
Пока писал уже ответили :smile:
Изменено пользователем sloter
2 часа назад, Александр_Бородаев сказал:
Спасибо!!! Но опять же к вопросу про это инвенторовскую измерялку:((( это же просто кошмар так мерить длины:( насколько проще и удобно это реализовано в солиде...плачу....
16 часов назад, Angel-fox сказал:
Плакать бесполезно! Слезами делу не помочь:smile: Если для вас такие мелочи так критичны - работайте в Солиде. По опыту скажу, что подобные мелочи - вопрос привычки. Конечно после Солида тяжело в таких вещах. Он развращает. :smile: Важнее принципиальные вещи. Но у каждого они свои.
3 часа назад, sloter сказал:
Буду конечно привыкать, если работу не поменяю:) в этой фирме работают на инвенторе. Но на самом деле это не совсем мелочи- это вещи которые обеспечивают быструю и безошибочную работу. И оставляют время на "подумать" в режиме плотной загрузки.
Помогите понять почему не разворачивает деталь больше чем на один шаг. Не могу получить развертку
detal1.ipt
В обведённой области есть излом (нет касательности горизонтальной линии и дуги).
Изменено пользователем shilka
По ходу не в касательности дело. В смысле не только в ней.Все касательно, а всеравно не разворачивает полностью
detal1.ipt
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
