FAQ/Inventor
Что ж вы над человеком издеваетесь? :)
Ему бы не деталь вертеть в пространстве, а новую локальную СК соорудить под его требования. Подсказали бы, поди не первый день подобные вопросы видим. :)
1 час назад, Ljo сказал:
Требования были оглашены "повернуть". Тут не так новая СК подходит как Move bodies. Хотя в конце концов может быть, что надо нечто третье.
Попробую задать вопрос чуть иначе)
В сборке можно сориентировать деталь задав зависимость совмещения плоскостей детали и плоскостей системы координат.
Как то же самое сделать в файле детали?
2 часа назад, Kireiko сказал:
Другой разговор. Вариант первый: изначально моделируйте так, как надо это вам относительно исходных плоскостей координат. И второй вариант (неправильный, но если очень хочется то...) это операция Move Bodies, которую применяете нужное количество раз после всех операций "полезного" моделирования.
shilka, спасибо за ответ
Т.е. совместить деталь с плоскостями координат как в сборке никак нельзя? Только ворочать на не понять какой угол задавая непосредственно цифровые значения поворота? (не понять какой угол потому что деталь импортировалась с совершенно левыми координатами и углами).
@Kireiko
Дозированной выдачей информации вы точных ответов не дождётесь. Импортированная геометрия? Тады вам сюда.
shilka, Спасибо. Изучаю
Извиняюсь если как-то не так выдаю инфу. Я не специально и не со зла.
Про импортированную геометрию упомянул потому что Вы мне рекомендовали первым способом строить изначально в системе координат. Суть в том что строил не я и имею дело с тем что есть а не с тем чего хочется. Поэтому первый вариант не проходит
@Kireiko В теме по ссылке, которую я привёл, достаточно оттоптались на проблематике работы с чужой геометрией. Разбирайтесь).
В 08.02.2017 в 11:24, Ljo сказал:
Правильно заданный вопрос - это правильно полученный ответ:doh::smile:
Изменено пользователем niksasa
Как создать зависимость в сборке если одна деталь обычная, а вторая 3D-эскиз из отрезков (по сути каркас усеченной пирамиды)? Обе детали вставлены в сборку как обычно. При вызове команды "Зависимость" при выборе деталей каркас не выбирается как один из двух зависимых. Может в деталь (3D-эскиз) вставить какую-то деталь, например выдавленную плиту, т.е. чтобы был хоть какой-то объект с гранями, к которому зависимость сможет привязаться. А потом эту плиту в чертеже детали (каркаса) скрыть?
2 часа назад, shilka сказал:
@zsf Вяжитесь к плоскостям XY, YZ, XZ системы координат детали.
Спасибо, получилось.
А почему в самой сборке можно создать только двухмерный эскиз, а трехмерный не показан (показан только в детали)?
А как создать рабочую плоскость (наклонную - под углом между 0 и 90 гр к координатным плоскостям)?
А как сделать, чтобы зависимость смещения между ребром 1 и ребром 2 была отложена в нужном направлении? Постоянно откладывается в противоположную сторону, но на знак минус в значении расстояния инвентор не реагирует.
И еще вопрос как вернуть view cube (грани его) параллельно координатным плоскостям? В какой-то момент он сместился: жмешь на грань куба "спереди" и показывается вид, не параллельный ни одной из трех плоскостей детали (параллелепипеда). Т.е. оси x,y,z не параллельны рёбрам вью куба. Как-то это должно возвращаться.
Почему по команде  "вставить из библиотеки компонентов" - > "Уголок ГОСТ такой-то"  на вкладке "Выбрать" уголки до 25 мм, а на вкладке таблица - все типоразмеры. Если выбираешь типоразмер на вкладке "Таблица", то выбирается длина профиля стоящая по умолчанию (введенная в поле ввода "длина" во вкладке "Выбрать").
То есть не получается выбрать уголок, 100х100 например, чтобы он был нужной мне длины. Если во вкладке "Выбрать" ввести нужную длину, а потом выбрать нужный типоразмер во вкладке "Таблица", то выберется длина по умолчанию 1мм.
18 часов назад, zsf сказал:
В Инвенторе рядышком есть практически всегда значок смены направления, если минус не поддерживается.
Это где такое смещение произошло? В детали или в сборке? Координатные плоскости чего (детали, сборки) сместились? Пример в студию.
15 часов назад, zsf сказал:
Пройдите все этапы снова по туториалу. Непонятно что и куда вы жмёте.
Почему то создает текст перевернутым. Отзеркалить после создания не выходит.
Подскажите плиз где настраивать?
Александр_Бородаев
4 часа назад, Kireiko сказал:
Выберите плоскость на которой вводится текст, затем ПКМ -сменить направление нормали.
Александр_Бородаев
5 часов назад, Kireiko сказал:
В 22.02.2017 в 16:37, zsf сказал:
На видовом кубе ПКМ - Сбросить вид спереди (сверху).
Прошу прощения, но что такое ПКМ
Сбросить вид это то что выделено на картинке? Если да то не помогло
    • статист
