Kaluganin
искал с помощью макросов. Тупорылый индус в техподдержке так и не смог понять что я ищу и зачем)))))
я даже видео ему отправлял.
Возникла проблемка с простановкой позиций в чертеже. Краткое описание ситуации:Столярное производство, изготовление мебели и предметов интерьера.Имеются сборки состоящие из нескольких деталей, при простановке позиций в чертеже (в качестве содержимого позиции выбрано имя файла) в позиции прописывается имя файла детали, а хотелось-бы имя сборки в которую она входит. Ну т.е. реально деталь, которой мы оперируем на производстве является панель (сборка в солиде), состоящая из фанеры и шпона (детали в солиде). Панели (сборки) в свою очередь входят в другие сборки (шкафы). Хочется, что-бы при простановке позиции в чертеже в качестве позиции выбиралось имя файла сборки (панель), а не имя файла детали. А может возможно как-нибудь к позициям подтянуть настраиваемые свойства параметров конфигурации. Или может есть ещё какой-нибудь способ получить в поле позиции единое название для группы деталей входящих в сборку. Да и конечно, надо, чтобы это название отражалось в спецификации. Надеюсь не очень много букафф.
В подсборке, создайте новое свойство (Файл\Свойства..) и пропишите имя этой подсборки (или ссылку на имя файла этой подсборки) - а в главной сборке выберите это свойство (так же как и имя файла)...
Эти свойства я создавал, там и позиция прописана и материал и размеры и всякие примечания к деталям, потом это всё вытаскивается в спецификацию, но проблема в том, что я не могу выбрать эти св-ва в качестве источника информации для позиции. При выборе в позиции "свойства пользователя" , в списке ниже вываливаются только св-ва с префиксом "SW-". Я выбираю SW-имя файла и ставится имя файла детали. Еслиб можно было в эти св-ва вставить ссылку на имя сборки, в которую входит деталь было-бы здорово. Или связать какое-нибудь поле SW- в сборке с полем SW- в детали. Ну например поле SW-Автор. Изменено пользователем wood-cutter
Ну не только SW-, у меня там разные свойства...
Хорошо бы знать и версию Солида...
Попробуйте использовать макрос _Leon_ (MProp - для заполнения свойств) и там можно использовать (для Ваших нужд) разные свойства, например - Проект, Примечание и т.п.
Почти все они есть и в свойствах позиции...
SW 2011
Тогда Вам подойдёт версия 06 макроса (она выложена в шапке темы <noindex>Спецификация для SW по ГОСТ</noindex>)...
Попробуйте - может так будет проще....
Честно говоря макросами ещё ни разу не пользовался. Попробую поковыряться.
Нужно просто распаковать и назначить макросам кнопки на панели...
В архиве есть файл справки SWPlus.chm
К сожалению, но на данный момент времени у меня лично нет такой возможности. На компе WinXPx32 и SW2011...
у меня заработала и так.
Кидаем батник в папку C:\Program Files (x86)\Shvg\SFSymbol и запускаем
Подскажите пожалуйста, как выключить автоматическое добавление шага резьбы в чертежах?
ax07
Всегда указывайте версию Солида и чем проставляете размеры - чем подробнее вопрос, тем полнее ответ...
А щас, могу только посоветовать использовать макрос (например - RecordDimM или аналогичный) или использовать пакет макросов <noindex>SWPlus </noindex>(куда входит макрос RecordDimM)
Убрать шаг при редактировании размера резьбы в модели .
Спасибо, разобрался. Решил проблему сменой стандарта на ISO
Есть солид 2010. Можно как-нибудь при простановке размера в чертеже, конкретно диаметра отверстия, сделать так, чтобы подпись 6 отв. была под размерной линией? Как в ГОСТ-е?
В окне "текст размера" написать
<MOD-DIAM><DIM>
<stack size=0.2> <stack size=5>2 отв
ax07
Для простоты, можете использовать макросы типа RecordDimM (ссылки есть на форуме) или пакет макросов <noindex>SWPlus</noindex> (автор Leon) - этот макрос в составе пакета...
Вообще-то ГОСТы носят рекомендательный характер (в последние 10-20 лет), а не законодательный и каждый решает, как лучше сделать в конкретном случае (стараясь естессно наиболее близко к ГОСТу)....
Да и большинство ГОСТов писалось, когда все работали на кульманах (и писюк не было как класса) и все шрифты так же были гостированы, не надписи не всегда помещались на полке...
Вообще-то ГОСТы носят рекомендательный характер....
Это бы нашему главному инженеру в голову вбить, я был бы щаслив)
И тогда, наверное, будет всем счастье... Будем делать чертежи, как нам хочется, читать их как придется, а изготавливать по ним что получится. Ну а что не получится... Не получилось, так не получилось. :poster_offtopic:
