UnigraphicsNX help
Alexandr
6 часов назад, Rinats сказал:
Позиционирование в один кадр по дуге, это надо же ... только по ломаной.
Ну почему же? Цилиндр безопасности подразумевает, что от обрабатываемой геометрии всегда есть безопасное расстояние. И если четвёртая ось - это вращение делительной головы (отдельная приспособа, установленная на столе), то "позиционирование в один шаг по дуге" есть вращение этого самого приспособления. В этом случае инструмент никак не заденет геометрию и перемещение в один кадр - оптимальная траектория. (Речь идёт о 4-х осевой обработке).
Вообще, @Ninja (@Чингачгук и прочие клоны Пирата) поднимает правильные вопросы. Слишком многое в NX без бубна не сделаешь...
2 часа назад, tm-ares сказал:
ну Леопольд, за такое эти крысы тебя съедят и не подавятся.
10 часов назад, Rinats сказал:
практики работы на пятиосевике похоже ноль.
чувак, да ты сам сначала на 4-х осях научись работать а уж потом за 5-ю берись ))
и потом, твой Спрут именно так и работает. Или ты этого НЕ ЗНАЛ???
5 часов назад, tm-ares сказал:
Он может тут хоть...что поднимать, дальше этого форума его тупы...  правильные вопросы не поднимаются и ни как не влияют на качество NX
2 часа назад, Чингачгук сказал:
угомонись болезный, речь шла о пятиосевой, а четырехосевые станки это твой предел.
По поводу последней картинки, ты бы не позорился, а  сначала разобрался что такое переход, что такое подход, и что такое рабочий ход, а уж потом тыкал в клавиатуру
походу ещё одна тема накроется)
@Rinats "болезный" ты наш, речь шла как раз про переход по цилиндру и 4-х осях. Ну перечитай всё с самого начала (где начало знаешь ?).
ну хоть катринки посмотри и подписи на них. Про 5-ти осёвку и речи не было . Проснись!
53 минуты назад, Rinats сказал:
и вот опять ты обделался, речь шла про переход между крайними точками. назови это рабочий ход!
@Rinats в разделе SprutCAM есть две темы с вопросами , которые несколько недель как не решаются.
У тебя полно свободного времени, так быть может решишь их? Или их мне за тебя решать???
В 10.05.2017 в 20:10, Александр116 сказал:
кто нибудь знает как автор сделал обработку зубьев, а то он молчит как партизан
Напишите в личку вашу почту, скину пример обработки в NX11.
Как убрать  толщину  линий  в NX  и сделать  качество  отрисовки  как  и  9-ке, как  то  муторно  в  11-ке рисует  ребра
48 минут назад, петромо сказал:
Если речь об огранке на ребрах, то вот небольшой мануал.
14 часа назад, vicebear сказал:
сюда кидай, или тебе стыдно?
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ   ПОСТАВИТЬ  ГАЛОЧКУ  ЧТОБЫ  ВО  ВРЕМЯ  ГЕНЕРАЦИИ  VARIABLE  CONTOUR   ПОКАЗЫВАЛИСЬ  СОЗДАНИЯ  ТРАЕКТОРИИ
Никаких галочек ставить не нужно. Если указаны корректные параметры для операции - увидишь траекторию на экране. Иногда (очень редко) при включенных опциях прозрачности, при полупрозрачной заготовке, которая закрывает траекторию, для каких-то видеокарт - может быть невидимой траектория, но скорее всего - это не твой случай.
4 часа назад, Ug_user сказал:
Генерируя  траекторию  nx не  оставляет  ее  на  экране  а  сразу  же  скрывает, как сделать  чтоб  не  скрывал  хоть  тогда
Исчезновение любой траектории происходит? Или какой-то одной? Нескольких? Я не могу у себя такое воспроизвести.
Посторонним В
Мммм
Попробуйте работать в другом виде
Проверьте контроль Левелов в виде
7 часов назад, петромо сказал:
может эта галочка стоит?
Изменено пользователем Александр116
прикрепление изображений
11 час назад, Чингачгук сказал:
Тебе вообще по теме выложить нечего. Постишь какие-то мультики в каком-то графическом редакторе нарисованные. :thumbdown:
Ребята помогите советом и пальцем ткните, как сделать профильную резьбу в NX? Уже все облазал, так и не нашел.
Резец устанавливаю канавочный радиусной с радиусом 2, шаг резьбы 16,4 скругления с радиусом 4,1. Глубина 6.
Так же на конце имеется плавный сбег резьбы.
Изменено пользователем maksim2006
Подскажите  ,   круговую  интерполяцию  G07.1  (fanuc) можно  только  в  токарке  применить.   Во фрезерке  работает ?  и  как  ?
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
