Доброго времени суток. У меня поставлена задача исследовать силу необходимую для пластической деформации трубки заданного диаметра и толщины стенки. Я создал модель этой самой трубки, модель интендора который будет вдавливаться  в трубку, сделал модель стола, чтобы не уехало, не уверен необходимо это или нет, но я уже в отчаянии. У меня возникают различные проблемы/ошибки. Читал различную тех.литературу по этому вопросу, Алямовский в частности. Все подробности на скринах. Может кто знает какую то методику для таких задач, ну тоесть что нужно учесть, в основном проблемы возникают с закреплениями, не совсем понимаю как они работают.
Скриншоты
  • 5 месяцев спустя...
1 час назад, karachun сказал:
Единственное что может быть это разночтение по поводу массы - может 1500 кг это масса одного трансформатора а не всех вместе.
Где ты нашел в нейтральном файле массу трансформаторов?:biggrin:
Задали разные нагрузки или условия закрепления получили разные результаты и что доказываешь.???
От долгого сидения на форуме у меня развились телепатические способности и я считал массы прямо из коры головного мозга @ilesnick.
Автор никак не возражал. значит две нагрузки по 750 кг это как раз то что он имел в виду.
4 minutes ago, ДОБРЯК said:
Какие нагрузки.
Понимаю.. После космических тем про скорости света и теорию относительности это прям философский вопрос.
Трансформаторный шкаф с трансформаторами внутри поднимают за четыре верхних угла...  Но как поднимают, относительно чего, где система отчета? А главное, с какой скоростью? Ведь от скорости будет зависеть масса... и еще и время! И в системе отчета, связанной со шкафом, у последнего одна масса, но его же поднимают! Значит, масса другая.... Но и время! - они поднимают, думают, что уже подняли, но у шкафа-то время другое - значит, он еще движется, и масса по-прежнему другая... Еще и трансформатор обладает массой, а следовательно - искривляет временной континуум. И этих трансформатора четыре, Карл! И вообще, на поверхности Юпитера, скажем, локальный гравитационный потенциал имеет одно значение, а взять вот чуть ближе к Альфа Центавра, то...
@karachun , давай не ой-всёкай, а четко задачу сформулируй!
8 минут назад, piden сказал:
А зачем? Чтобы наблюдать как тонкостенную деталь мешат тетрами? Я вон, на другом форуме, наблюдаю как чел смоделировл в ансисе деталь со сварным швом sic!. Так что меня уже не удивить.
https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=473211
И вообще тут @ilesnick сидит, пусть он и формулирует, это же его задача.
В 01.09.2020 в 20:46, karachun сказал:
 Крепил за три верхних угла. В одном TXYZ RY - закрепил еще и вращение вокруг оси, в двух других только TY.
32 минуты назад, karachun сказал:
Рама поднимается за четыре верхних угла. Что не ясно?
:biggrin:
Вы нагрузку  по 750 кг прикладывали в двух точках? Судя по картинке...:biggrin:
14 минут назад, karachun сказал:
Автор просил помочь. Вы же гуру для него...
От того как приложить нагрузку и от того как закрепить зависят перемещения и напряжения.:biggrin:
Совершенно неожиданная проницательность.. после вопроса про нагрузки... :g:
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Через RBE3, т.е. нагрузка передается на две продольные балки.
Судя по философии уровня
тетр сегодня ожидать не стоит...
3 часа назад, karachun сказал:
Может силы слишком большие, может выбрана медь вместо стали. Разница по перемещениям в 5 раз на это намекает.
Разница или в геометрии или в граничных условиях. Сравните массу, закрепление, нагружение.
И только тогда поймете почему такая разница. Ничего другого быть не может.
А в целом очень остроумные предположения почему разница по перемещениям в 5.:biggrin:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Я ничего сравнивать не собираюсь. Было четко озвучено какие нагрузки и закрепления были использованы у меня и @piden.
Две массы по 750 кг, материал сталь, шарнирные закрепления по четырем верхним узлам, нагрузка - ускорение свободного падения.
Если что не так то пусть @ilesnick скажет или пусть молчит навеки, как говорят в американских фильмах про свадьбы.
Как для примера эти расчеты подходят, автор может еще раз пересчитать свою модель по этим же условиям и сам сравнить.
всем привет!
имеется большая ёмкость диаметров 18 метров для жидкости, которая стоит на балочной клетке.
На крыше толщиной 4 мм наварена сетка из рёбер: радиальные двутавры с толщиной стенки 5мм, и к ним ещё наварены (на стенки двутавров) поперечные рёбра толщиной 4 мм. Получилась этакая паутинка :smile:
Крышу, понятное дело, сделаю оболочкой, а вот как лучше сделать рёбра - вот тут вопросик...
Хотел всю паутинку замутить полностью онли балками, но в этом случае балочки выйдут слишком короткие, т.к. в местах пересечений должны быть отдельные узлы-соединители, то есть радиальные балки в данном случае придётся разделить (соотношение ширины к пролёту получается 1:2,5). Пока что сделал поперечные рёбра оболочками, ибо горело... Но всё таки интересно, если сделать всё балками, то будет ли большая погрешщность?
Протестил на одной балочке, поделённой на 10 коротких с указанным выше соотношением. Результаты один в один как и с цельной длинной балкой.
Мб где-то тут есть подвох?
Сам позже проверю и сравню когда время будет, но интересно делает ли кто так же?)
Изменено пользователем Jesse
6 минут назад, Jesse сказал:
Я делаю балки балками практически всегда. И делаю везде узел к узлу и с оффсетами.
Это не страшно.
13 минут назад, karachun сказал:
Это не страшно.
да, я так и думал. Оболочками сделал поперечины и пожалел. Особенно жалел в период "небыстрого" расчёта:biggrin:
эт ты чё имеешь в виду? связанный контакт? В солиде не всегда получается реализовать совместную сетку с совмещёнными узлами..:smile: Ну или с геометрией приходится мудохаться (линии разъёма делать и т.п. шоб узлы сливались). А так несовместный контакт. Рёбра по граням - не сильно дольше времени занимает, и точность почти такая же с нормальной сеткой.. Ну а большие контактные зоны с тетрами лучше конечно совмещать стараться..
В тяжёлых пакетах есть возможность (но не всегда есть желание!) пилить сетку вручную, в полуавтоматическом режиме. Но когда большая сложная геометрия... ну хз, для меня это ппц было б..))
8 минут назад, Jesse сказал:
В смысле у оболочек и балок общие узлы и никакой контакт не нужен.
В солиде гибридная сетка или зазоры = несовместная сетка. Часто даже разные тела оболочек (то есть КЭ одного типа) мешатся по дефолту с несовместной сеткой. К примеру, кольцо и пластина. Или Т-образный стык двух оболочек
4 hours ago, karachun said:
sic!.
а что означает это в том контексте?
а то гугл выдаёт простыню значений https://www.google.com/search?q=sic+acronym&rlz=1C1CHBD_enNO741NO741&oq=sic+acronim&aqs=chrome.3.0j69i57j0l5.17477j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
в модели вроде аксиальная симметрия просматривается для сокращения времени
Изменено пользователем ak762
23 минуты назад, ak762 сказал:
Не просматривается..:smile: там несколько штуцеров, люков и гидрозатвор. Разве что крышу отдельно посчитать под собственным весом и баклинг. Но это ещё в самом начале было сделано..)
В данном случае это латинское "Так!" чтобы выделить что там был смоделирован сварочный шов, отдельным телом, это явление неординарное, я такое видел только один раз но там шов моделировался в виде шутки - показывалось как делать не нужно.
Только что, Jesse сказал:
Уничножить!
Во имя симметрии отсечь бритвой Оккама, и в колодец!
Но нагрузка, ветровая к примеру, вовсе не обязательно осевой будет)
Ну и потерю устойчивости считать на симметричной модели - неконсервативно.
