Доброго времени суток. У меня поставлена задача исследовать силу необходимую для пластической деформации трубки заданного диаметра и толщины стенки. Я создал модель этой самой трубки, модель интендора который будет вдавливаться  в трубку, сделал модель стола, чтобы не уехало, не уверен необходимо это или нет, но я уже в отчаянии. У меня возникают различные проблемы/ошибки. Читал различную тех.литературу по этому вопросу, Алямовский в частности. Все подробности на скринах. Может кто знает какую то методику для таких задач, ну тоесть что нужно учесть, в основном проблемы возникают с закреплениями, не совсем понимаю как они работают.
Скриншоты
  • 5 месяцев спустя...
нет у меня здесь учителей:biggrin:я self-made
Похвально учиться на собственных ошибках :)
17 часов назад, Jesse сказал:
Тем более иногда сразу бывает понятно, что пройдет и не надо считать большую модель
На сейсмику не забыли посчитать?
3 часа назад, jtok сказал:
не забыли..) спектров пока нет. И точных условий опирания днища.. Пока запара с потерей устойчивости обечайки..
Смысл в том, что нет смысла париться, если отдельно посчитал крышку, и там в пролёте между рёбрами 3-4 МПа. Пусть на 20-30% ошибся с граничными условиями (в реальности небольшая податливость вместо жёсткого закрепления) - несильно повлияет на результат. Да и в режиме ПЗ сразу ясно что всё ок будет.
У нас чаще проблема в местах врезок патрубков: как правило они жёстче обечайки (тупо толстые), и там проблемы короче как укреплять..
Потому, собственно, приходится назначать побольше толщину обечаек: допустим мы сразу прикинули по формулке кольцевые напряги от давления в обечайке, и казалось ьы проходит 2-3 мм толщиной обечайка. Но тогда патрубки порвут эту обечайку как фольгу:smile:И приходится назначать 6-8 мм, плюс укреплять рёбрами и воротниками если момент большой
а когда появятся какой модуль в динамике задействуешь?
по сейсмике уроки не попадались для СВ?
В 04.09.2020 в 10:09, karachun сказал:
А исходную модель автору придется проверять самому - у меня версия солида более старая и я не могу там открыть настройки анализа.
Так пусть ТС сбросит КЭ модель в настран формате.
Работы на 5 минут чтобы понять в чем разница.:biggrin:
13 часов назад, ak762 сказал:
да у нас всё в 99% случаев к статике сводят.. собственно, спектры для того и нужны..) а так 4 раза делали гармонические анализы на запорную арматуру и тренжиент разок, но последний в итоге не понадобился
не..) беглым гуглингом установил, что годных, видимо, действительно мало...
В 05.09.2020 в 10:37, ДОБРЯК сказал:
Не, пусть сам разбирается. Свой расчет, в солиде, я ему скинул.
Единственное место где можно наплужить это нагрузки.
В 06.09.2020 в 15:56, karachun сказал:
Может в нагрузках, может еще в чем.
Но в вашем расчете нагрузка от веса трансформатора приложена в одной точке. И без настила. :biggrin:
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
