1 минуту назад, Jesse сказал:
11 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Поэтому и решается много линейных задач, в одной статической нелинейной задаче.
ну. это по-моему все и имеют в виду. не?!
Так какую из них брать для определения собственных форм.
Может вы подскажите...:smile:
Перемещения суммируются после каждого решения СЛАУ.
А с матрицей жесткости что делать?...
2 минуты назад, Jesse сказал:
можно ставить точку
хорошо бы бодряк сам ее поставил, заявив однажды: "я, наконец, разобрался".
16 минут назад, Graf Kim сказал:
С этим не согласен. Для одной нагрузки, для сошедшегося шага решения - одна матрица жёсткости. МЖ, которые перебирались для достижения сходимости, вообще не имеет смысл рассматривать. Это численный полуфабрикат, он не нужен.
:biggrin:
Перемещения суммируются. Поэтому последняя никому не нужна...
Изменено пользователем ДОБРЯК
с обновлённой в конце каждого шага матрицей Ж решаем линейную задачу на собств. знач. писали ж уже:k05151:
Перемещения, результаты решения суммируются. Последняя матрица ни на что не влияет.
Писал уже много раз...:biggrin:
Эта матрица на последнем шаге будет зависеть и от метода решения...
А значит и собственные частоты будут зависеть от метода решения...
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
что имеется в виду?
3 минуты назад, soklakov сказал:
что имеется в виду?
@ДОБРЯК давайте перейдём к математическим выражениям. А то складывается ощущение, что мы говорим про разные методы. Напишите в символах, что вы имеете ввиду.
5 hours ago, Борман said:
5 hours ago, Graf Kim said:
По науке это называется Linear Perturbation. Отдельная глубокая тема.
Чуть менее неправильная чем обычный модальник.
Мой фюрер, чем вы-то недовольны?
2 минуты назад, piden сказал:
А.. перепутал. Это был приговор для линейного баклинга. Или как он там назваается в прогрессивных кругах? Модальник норм.
Вы решаете эту задачу?
Если да, то напишите как вы вычисляете матрицу [K] для решения этой задачи в геометрически нелинейной постановке.
Матрица [K] зависит от {X}. А {X} зависит от матрицы [K].
Это реперная точка. Объясните.
Только что, ДОБРЯК сказал:
Э, нет. В том-то и смысл linear perturbation, что исследуемая задача считается малым отклонением от текущего состояния, взятого из нелинейного решения. И в рамках решения этой задачи (малого отклонения) [K] считается не зависящим от {x}.
Мне кажется, по ссылкам выше это вполне очевидно и открыто заявлено.
10 минут назад, Graf Kim сказал:
Э, нет.
Уже много раз разбирали этот вопрос. Вы получите правильный результат только тогда когда матрица больших перемещений = 0. И остается только линейная матрица жесткости и геометрическая матрица жесткости...
Например задача о натянутой струне...
Во всех остальных случаях вы не получите правильного результата для собственных значений.
Величина ошибки будет зависеть от геометрии и граничных условий.
Можете проверить и для чистого сдвига оболочки...
22 минуты назад, Graf Kim сказал:
И при малом отклонении  [K] зависит от {x}.
И даже при нулевом отклонении...:biggrin:
Поперечная жесткость зависит от продольной силы.
Задача натянутой струны или чистый сдвиг оболочки...
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Где? Ссылки?
Почему?
Предложите постановку задачи, где эффект можно пронаблюдать. Закрутить трубку пойдёт? С чем сравнивать?
Только что, Graf Kim сказал:
Где? Ссылки?
Мм, в истории болезни, не?
@Graf Kim , Вас интересуют альтернативные способы поиска собственных частот и оценки неустойчивости? Как на счёт кувалдометра и FFT?
7 минут назад, Graf Kim сказал:
Я уже это много раз говорил. Самая простая задача натягиваете струну. Или сжимаете стержень.
Нет никакого отклонения...:biggrin:
А собственные частоты зависят от напряжений.
Не от деформированного состояния... Не от величины отклонений зависят, а от напряжений. А напряжения от деформаций, а деформации от перемещений, а перемещения от внешней нагрузки. А жесткость зависит от напряжений... Круг замкнулся..:biggrin:
Такая же задача при чистом сдвиге оболочки...
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
У балки не зависит, а у линейки - зависит.
17 минут назад, AlexKaz сказал:
Альтернативные чему?
При чём тут струна, или стержень? Простые задачки мы все делали.
По смыслу вашего предыдущего сообщения, вы предлагали задачу, на которой можно убедиться в том, что собственные частоты на основании нелинейного расчёта считаются неправильно. Так?
2 часа назад, Graf Kim сказал:
Если вы будете путать буквы в формулах, мы так друг друга и не поймём.
Ещё раз, j - номер собственного значения; i - номер шага нагружения.
Что такое шаг нагружения. Мы решаем одну статическую нелинейную задачу. Для одной нагрузки...
В приращениях. Как решаются нелинейные задачи в приращениях объяснять, надеюсь, не надо?
Изменено пользователем Graf Kim
34 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
аналитически не зависит с точностью до квадратов бесконечно малых перемещений. Для наших задач, если система не супер чувствительна, то можно сказать что и при малых перемещениях не зависит. Это как в статическую задачу можно считать линейной, если перемещения малы (но не бесконечно малы же!)
Вот у Алфутова хорошо написано. правда тут про устойчивость, но суть та же? энерг-й функционал, задача на собств. значения.
763626b64f5ac1525d75804de5878453-full.jp
Вот тут и про пружину есть.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
