@Graf Kim @Jesse Пересчитал модель с пружиной, закрепленной с двух концов. Разницы между поджатой и неподжатой пружинами практически нет. Первые частоты и формы 20.82 и 21.95 Гц соответственно.
Это сильное заявление. Обоснуете?
Элементарно. У нелинейных задач нет собственных чисел. Их роль выполняют функции которые зависят от амплитуды.  http://www.newlibrary.ru/book/andronov_a_a___vitt_a_a___haikin_s_ye_/teorija_kolebanii.html   :)
1 час назад, karachun сказал:
Завтра вечером разве что смогу глянуть, в городе ща...
Странноватые результаты.. это СЧ с учетом изменения геометрии?
(Linear perturbation)
Изменено пользователем Jesse
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Давайте еще раз. В данном случае вы решите 150 линейных задач. Результаты решения суммируются. У вас 150 абсолютно разных линейных матриц жесткости. Раньше вы писали что нужно брать последнюю линейную матрицу.
Теперь появился термин касательная матрица жёсткости. Как она вычисляется?
Одна из первых же ссылок.
9 минут назад, Jesse сказал:
Полагаю, что да. Без учёта изменения геометрии частота падает.
18 минут назад, Jesse сказал:
Если в смысле геометрической нелинейности то да.
3 часа назад, Graf Kim сказал:
Это нелинейная задача...
5 часов назад, Fedor сказал:
10 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Если да, то напишите как вы вычисляете матрицу [K] для решения этой задачи в геометрически нелинейной постановке.
Матрица [K] зависит от {X}. А {X} зависит от матрицы [K].
Это реперная точка.
Жесткость зависит от амплитуды, а амплитуда от жесткости...:sad:
Изменено пользователем ДОБРЯК
14 часа назад, soklakov сказал:
не то чтобы путаете. скорее бодряк накидывает.
есть нагрузка Ф. прикладываем ее к системе. за раз, за один шаг. выполняем несколько итераций, решив несколько линейных задач.
допустим, задача не сошлась за заданное число итераций. вот тогда мы вспомним про радиус сходимости и попробуем уменьшить шаг.
тогда прикладываем к системе 0,5*Ф (допустим, решили в два подшага идти).
и еще допустим, что задачаснова не сошлась. то есть после решения заданного числа итераций нет сходимости для нагрузки 0,5*Ф.
тогда сделаем шаг еще поменьше. пусть на 0,1*Ф сходимость, наконец, достигнута за 10 итераций. теперь нужно считать следующий шаг: из положения 0,1*Ф перейти в положение 0,2*Ф.
Эта задача при данных граничных условиях сойдется с полной нагрузкой. Именно эту задачу не нужно разбивать на шаги.
По такому критерию разбивать не нужно...
Метод Ньютона сходится с полной нагрузкой...:sad:
10 часов назад, Jesse сказал:
Хотя не, ничего странноватого: жесткость пружины уменьшается, меняясь только под действием сжимающей силы; масса/моменты инерции (матрица масс) вследствие деформации тоже меняются, уменьшаясь. Отсюда и примерно одинаковые СЧ для поджатой и неподжатой пружинки.
По идее большие перемещения даже в 2 раза не будут тут влиять на жёсткость. Это конечно всё от конкретной пружины зависит, но я помню много старых чертежей, и прям на них указывалась линейная зависимость в пределах весьма больших деформаций...
И насчет матрицы масс вчера долго спорили, а ведь могли у кого есть возможность выложить матрицу до и после деформации да и всё. Ну сделать маленькую пружинку с парой десятков КЭ, и все наглядно было б.)
А геометрической нелинейности не будет, потому что как @karachunвыше писал пружина работает на сдвиг, то есть суть комбинация раст/сжатия по сечению витка. То есть нет такого как к примеру в изгибающейся пластине изгибная Ж меняется из-за растяжения по пролету пластины.
Только сейчас в это вкурил:smile:
Поэтому надо Имхо линейный и нелинейный анализ делать, чтоб убедиться в этом .
получается опять таки  СЧ будут меняться только из-за изменения матрицы масс (изменения геометрии) и то что сжимающая сила есть.
50 минут назад, Jesse сказал:
С чего бы это жёсткость её уменьшается?
В 16.02.2020 в 03:16, Graf Kim сказал:
Имею предложить сообществу интересную задачку. Как водится, с подвохом.
Итак, витая пружина, скажем 500 мм свободной длинны, шаг витка 50 мм, диаметр витка 150 мм и диаметр проволоки 15 мм. (Размеры витка пусть, для определённости, даны для направляющей.)
Конкурсное задание номер 1. Требуется определить собственные частоты такой пружинки в состоянии, когда она поджата в два раза (до длинны 250 мм). Опоры на ваше усмотрение, принципиальной роли не играют.
~ 24 Гц.
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Мы и говорили про нелинейную задачу. Вы спросили, что за касательная матрица жёсткости и как она вычисляется. Касательная матрица жёсткости вычисляется в нелинейной задаче.
А это задача поиска собственных значений. В ней используется матрица из нелинейной задачи. Но в самой задаче (поиска собственных значений, уточняю, а то вы меня как-то через слово читаете) жёсткость не зависит от амплитуды. Поскольку речь идёт о малых возмущениях в окрестностях точки, для которой получено нелинейное решение. Малых, и жёсткость полагается не зависящей от амплитуды. По-моему, я это уже писал.
14 минуты назад, AlexKaz сказал:
~ 24 Гц.
Вторая ~ 43 Гц, третья ~ 66 Гц, четвёртая ~ 125 Гц.
11 минуту назад, Graf Kim сказал:
Вы решаете нелинейную задачу методом приращений.
Вы решите линейную задачу методом приращений, и определите собственные частоты...
Дело в этом...:smile:
Или скиньте STEP файл, где та же пружина, с тем же количеством витков, с той же массой, но длину сделайте 250.
17 минут назад, Graf Kim сказал:
Я то знаю как вычисляется тангенциальная матрица жесткости...
Но предлагаю пока временно) закрыть вопрос с нелинейной зависимостью деформации-перемещения.
18 minutes ago, AlexKaz said:
~ 24 Гц.
Традиционно. Это значит, с большим опозданием и неправильно.
Магеллан, ты нашел частоты для преднагруженной _в линейной_ постановке пружины. А здесь вся тема про то, почему это неверно. Хотя из-за последних страниц можно и не заметить...
1 час назад, Jesse сказал:
Моменты инерции в матрице масс не зависят от нагрузки.
Зависят моменты инерции всей конструкции...
Но этих моментов инерции нет в этом уравнении
Это реперная точка. Но многие специалисты на этом форуме этого видимо никогда не поймут...:biggrin:
Так возьми кэ модель исходной и добавь к координатам узлов перемещения из расчета...
@ДОБРЯК , ты программистом сам себя нарек или кто-то другой такое сказал по недосмотру?)
15 часов назад, Jesse сказал:
Но вот засада - не сходится задача. И тогда мы увеличиваем размер временного шага, жертвуя точностью.
неа.
хотя и бывает, что при более крупном шаге задача считается лучше (например - транзиент тепло), но это такое исключение, что вовсе не правило. бывает также, что на грубой сетке задача сойдется, тогда как при измельчении начинает разваливаться. это вопросы конкретной кэм, а не общее правило.
если задача не сходится, самое простое что можно пробовать - измельчить шаг по времени. не увеличить.
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
как вам удается в это верить, если в эксперимент попасть не можете вы, а не специалисты?
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
столько страниц вы кричали, как важно учесть имеющиеся напряжения в сжатой конструкции при определении собственных частот. так куда вы их хотите потерять при передаче через степ? откуда в вашей модели возьмутся напряжения от сжатия? а если не возьмутся, то с чего вы взяли, что СЧ найдете "правильную"?
34 минуты назад, piden сказал:
Хм, а может это ты ошибся, Пятницо. И все в этом топике кроме меня? Вряд ли мой способ тупит больше, чем затупил сиса.
Но ты можешь надеяться на кнопки и дальше...
И да, гон на частоты так и не прекратится пока кто-нибудь не достанет с полки теорию. Но тут такой контингент собрался, что не судьба. =)
Просто все, кто хотел, уже прошлись по этим граблям. Еще в теме про линейку. А ты же только пафос разводишь про аналитику и програмиздов.
Из песни слов не выкинешь:
Гей-моряк,
Ты слишком долго плавал...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
