15 minutes ago, Graf Kim said:
В гранит.
Не понял, это одобрение или порицание?)
1 minute ago, ДОБРЯК said:
Что масса пружины зависит от начальных напряжений.:biggrin:
Не масса, а моменты инерции. Зависят. От деформаций.
6 минут назад, Jesse сказал:
разбираться надо, конечно.., но честно сказать я не понимаю какая тут может быть линейность......
thyeqlinpert3.svg
В данном случае решается нелинейная задача, последовательно решаются линейные задачи.
На каждом шаге своя матрица жесткости. Потом из этих матриц получают одну матрицу жесткости. Как получают эту матрицу я не нашел в хелпе...:biggrin:
И с ней решают задачу на собственные значения. Вот такой хитрый способ.
Но это не означает что он более правильный.:smile:
8 минут назад, piden сказал:
Какие моменты инерции. Солидный элемент...
Ну написал, когда-то Федор какую-то чепуху. Зачем эту чепуху повторять...:biggrin:
17 минут назад, piden сказал:
одобрение. высечь в камне важные слова.
34 минуты назад, Graf Kim сказал:
Пожалуйста. Let the срач begin!
это больше похоже на конец срача. Чего тут еще обсуждать осталось?
Ладно. Самый-самый последний раз.
Есть такой приборчик:
classic-metronome-pendulum-motion-vintag
Там двигаешь штучку - и частота движения палочки меняется. А масса приборчика не меняется. Чудо наяву!)
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
вот эти
5 минут назад, piden сказал:
Я не знаю что вы там двигаете в пружине. Но видимо не в ту сторону если собственная частота пружины при сжатии возрастает.
Если вы решаете геометрически нелинейную задачу для пружины, то про правильные собственные частоты надо забыть...:biggrin:
почему же?
правильные - это соответствующие эксперименту. так ведь?
11 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Это сильное заявление. Обоснуете?
1 минуту назад, Graf Kim сказал:
С какого момента обосновывать? :biggrin:
Just now, Graf Kim said:
Обоснуете?
Кхе-кхе...
Когда мы на ЗИЛе проводили эксперименты, то получали самые правильные частоты!!!111
И в расчетах тоже!!! И все совпадало!!))))
а Вы получаете нелинейный отклик в линейной задаче!!! Это же просто смешно!!!)))))))))))))))))))))))))))))
34 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
49 минут назад, Jesse сказал:
thyeqlinpert3.svg
С этого момента?
Можно начать с определения термина правильной частоты. Ее отличие от неправильной, итд.
Это вы должны обосновать как программа из решения нелинейной задачи получает правильную линейную матрицу жесткости...:biggrin:
Матрица масс в этой задаче не меняется.
Только что, ДОБРЯК сказал:
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
там выше представлена ссылка на тему, в которой обсуждается эксперимент, поставленный Борманом на линейке с грузом. также представлены результаты геометрически нелинейного расчета, после которого выполняется модальный анализ, результаты которого попадают в эксперимент.
есть склонность зачитывать попадание в эксперимент как "правильность".
итого, ваше утверждение неверно. так что обсновывайте откуда угодно, лишь бы подтвердить, почему так.
40 минут назад, ДОБРЯК сказал:
не нашли - потому что не получают из них одну.
но для любой из них можно выполнить отдельный модальник.
@piden @ДОБРЯК мужики, я понимаю, что у вас давняя взаимная приязнь, но не могли бы в этой теме притормозить?
Вопрос серьёзный. Вроде бы к тому как современные численные методы учитывают влияние преднапряжения на собственные частоты претензий нет. Изменение геометрии системы тоже вроде корректно учитывается. В какой момент и что идёт не так?
4 минуты назад, piden сказал:
хороший пример, но тут распределённая масса, участвующая в движении твёрдого тела. Отсюда и моменты инерции. Другое дело сосредоточенные массы  (грузики на пружинках). При линейном динам анализе распределённых систем мкэ делает дискретизацию, и получается много сосредоточенных масс.... Короче, для меня тоже в диковинку что матрица масс меняется.
Но вернусь к своему вопросу про Linear Pertubation в СВ.. Нарыл в инете руководство, по которому ещё Космос по ходу писался (по крайней мере много картинок и текста совпадает с тем что в справке)
KNIGA_SW (2).pdf
вот оттуда скрин как выполняется нелин динам анализ:
во-первых, возможно на каждом шаге можно будет вывести СЧ системы.
во-вторых, матрица масс и демпф-я не меняются.
@soklakov , в Унсисе как? матрица масс меняется в тренжинте? там  такая же схема да?
Так ты там и поднимай эту тему... И доказывай, что Борман правильно измерил первую собственную частоту на линейке с грузом...:biggrin:
Там разговор был не об этом...
1 минуту назад, Jesse сказал:
координаты этих сосредоточенных масс изменятся, если статический расчет был нелинейный. вот и получается изменение матрицы масс.
Откуда уверенность, что что-то идет не так?
разговор всегда об одном и том же - о тупости бодряка.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
