Подскажу еще раз через вопрос:
Ты же троллишь, а не подсказываешь.
Ты показывай свои знания на форуме. Объясняй, давай ссылки...
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
И долго ты меня еще будешь троллить СоклакОв?
это не троллинг, несчастный. это обучение. чтобы ты мог троллить нас более подковано. а то пока ты недоразвитость свою несешь в массы - скучно. а станешь более образованным - будет веселее, появится конструктивная дискуссия.
с моментом инерции, кажись, почти разобрался. теперь и про НДС пружины сможешь что-то новое узнать.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Я предлагаю временно закрыть эту тему...
да тема уже давно закрылась бы, если бы кто нить выложил первый диагональный член матрицы масс поджатой и распрямлённой пружины. никто не хочет.....
Вы же тут расчётчики с крутым ПО, давайте давайте:biggrin:
это я тут лопух на солидворксе сижу:biggrin:
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
а ты их читаешь? я на момент инерции давал ссылку. так ты потом три страницы вопил "у солидов нет момента инерции"..
9 минут назад, soklakov сказал:
График откуда брать?
МКЭ статика. Я в динамике силы не записал, пересчитывать долго.
1 минуту назад, Jesse сказал:
где хранятся координаты узлов? в диагональных членах матрицы?
Только что, AlexKaz сказал:
МКЭ статика.
я кажется понял к чему. так то будет жесткость в осевом направлении. СЧ - более комплексная характеристика жесткости. потому за нее и разговор.
24 минуты назад, Jesse сказал:
если у сжатой пружины под действием данной силы/перемещения жёсткость не меняется
Это можно понять только сравнив первые собственные колебания...
А кто на нормальное ПО пересесть запрещает? солидворкс-то все равно пиратский юзаешь.
1 час назад, Борман сказал:
А в чем эффект то оказался ?
эффект Графа: сокращение длины пружины в два раза требует учета больших перемещений.
6 минут назад, soklakov сказал:
Я уже сегодня тебе пять раз объяснил, что ты дал ссылку на моменты инерции всей пружины.
Но мы решаем задачу на собственные колебания
Нет в матрице масс этих моментов инерции. И общая масса пружины не меняется...:biggrin:
11 минуту назад, Jesse сказал:
св пиратский, а ансис мог бы студенческий юзать))
Только что, ДОБРЯК сказал:
верно. момент инерции характеризует тело, а не узел.
верно, массы не меняется.
Но мы решаем задачу на собственные колебания.
да, и для правильного ответа должны корректно описать жесткостные и инерционные характеристики.
попробую с другой стороны:
есть такая штука - точечная масса. а есть точечная масса с моментами инерции. и это два разные модальника, разные результаты. это прозрачно? при чем правильный тот, который учитывает моменты инерции. другое дело, что бывает ими можно пренебречь. к примеру, если крутильные формы не интересны. но это не означает, что в модальном анализе не участвуют моменты инерции.
они участвуют. а в случае использования элементов с точечными массами, найдутся даже окошки для ввода этих чисел в матрицу, тогда как на солидах момент инерции "будет посчитан" автоматически, исходя из геометрии - координат узлов, размеров и плотности элементов.
Инерционные характеристики описываются матрицей масс.
Описываются сосредоточенными массами в узлах.
Не координатами узлов, а матрицей масс.
Количество узлов не изменилось, масса пружины не изменилась.
Поэтому и масса в каждом узле не изменилась.:sad:
19 минут назад, soklakov сказал:
Чтобы учитывать моменты инерции в узле, должны быть углы поворота в узле...
И это я уже объяснял...:biggrin:
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
должны, так это не проблема. пример с точечной массы - для демонстрации важности момента инерции.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
считаете, что при составлении матрицы масс вы ни разу не использовали координаты узлов?
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
не изменилась. а вы хоть раз считали СЧ массивного ротора с помощью балочного элемента и точечными массами вместо дисков? я больше, чем уверен, что нет. а ведь если бы считали, то сейчас дискуссии вообще не было.
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
инерционные характеристики - это масса и момент инерции.
если вы о последнем узнали только на этой неделе, а ранее не сталкивались с задачами, где он был важен, это еще не значит, что масса - единственная инерционная характеристика.
добро пожаловать в мир новых знаний.
Простите за длиннопост, но тема перешла в самоподдерживающийся режим. Иначе всем сразу не ответить.
20 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Вы умеете в приращениях решать задачу на собственные значения.
В 16.02.2020 в 01:16, Graf Kim сказал:
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Вы решаете нелинейную задачу методом приращений.
Вы решите линейную задачу методом приращений, и определите собственные частоты...
Дело в этом...:smile:
Или скиньте STEP файл, где та же пружина, с тем же количеством витков, с той же массой, но длину сделайте 250.
Откуда взялась задача на собственные значения в приращениях? Что это такое?
Что касается степа со сжатой геометрией, я, конечно, сделаю, мне не трудно, но присоединюсь к вопросу коллеги:
4 часа назад, piden сказал:
Так возьми кэ модель исходной и добавь к координатам узлов перемещения из расчета...
Когда я тестировал на сжатой пружине без истории нагружения - просто "пустая" модель - я именно так и сделал.
Если вам это прям необходимо - скажите, сделаю уж.
Это реперная точка. Но многие специалисты на этом форуме этого видимо никогда не поймут...:biggrin:
Давайте по поводу матрицы масс поговорим позднее. По-идее, если память мне не изменяет, при расчёте матрицы масс системы, матрица масс элемента, прежде чем войти в её состав, домножается на вектор поворота, а он для деформированной системы меняется, и пренебречь этим нельзя если деформации большие.
4 часа назад, AlexKaz сказал:
~ 24 Гц.
Спасибо за участие. Это софт, или аналитика?
Магеллан, ты нашел частоты для преднагруженной _в линейной_ постановке пружины. А здесь вся тема про то, почему это неверно. Хотя из-за последних страниц можно и не заметить...
Не думаю. Если не учитывать нелинейность - частота падает и падает здорово. 24 Гц с точностью до особенностей закрепления похожи на наши величины.
17 часов назад, karachun сказал:
@Graf Kim @Jesse Пересчитал модель с пружиной, закрепленной с двух концов. Разницы между поджатой и неподжатой пружинами практически нет. Первые частоты и формы 20.82 и 21.95 Гц соответственно.
Спасибо, это какой софт?
Давайте по поводу матрицы масс поговорим позднее. По-идее, если память мне не изменяет, при расчёте матрицы масс системы матрица масс элемента, прежде чем войти в её состав, домножается на вектор поворота, а он для деформированной системы меняется, и пренебречь этим нельзя если деформации большие.
~ 24 Гц.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
 Это когда уравнения записаны для деформированного состояния...
А когда для недеформированного, то жесткость уменьшается...:biggrin:
Ну. Об этом и разговор.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
"Теперь к подвоху. Никого не смущает то, что в сжатом состоянии (в два раза сжатом!) частота изменилась всего ничего?"
А не надо путать физические деформации и геометрические.
Частота пружины не может падать, т.к. поджатие под 50% в динамике приводит к периодическому касанию витков. Ещё несколько десятков %, и жёсткость изменяется очень сильно.
Ну нет. Приведённая пружина - типичная для машины весом в районе тонны с хвостиком. 50% сжатия - это нормальное статическое положение для неё, там до касания ещё далеко.
При сжатии жесткость падает...:smile:
Но длина уменьшается аж в 2 раза...
Что вы все так прицепились к нелинейной зависимости деформации-перемещения. Может дело и не в этой зависимости.:smile:
Реши линейную задачу в приращениях.
Дело не в нелинейности. Прицепились к правильному учёту двух эффектов - значительного изменения геометрии схемы и учёту престресса.
1 час назад, Jesse сказал:
а у вас есть график конкретно для этой пружины?) откуда мы знаем, мб после сжатия 150 мм уже нелинейная зависимость будет. Поэтому говорю проверять надо.
Я выше писал уже.. насколько я знаю, у пружин бывает диапозон их работоспособности в плане перемещений и когда эта линейная зависимость верна F=Kx. Даже сам график рисовали с нагрузкой прям на чертеже. На старых 80-х годов чертежах видел
Эти пружины линейны практически до смыкания витков. До 250 мм - точно, проверял. Жесткость там, что-то типа 14 Н/мм, точно посмотреть пока не могу - лицензии кончились.)
1 час назад, soklakov сказал:
??? Я этого не говорил.
48 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Так ведь координаты узлов меняются после нелинейного расчёта.
Изменено пользователем Graf Kim
7 минут назад, Graf Kim сказал:
не говорил)
9 минут назад, Graf Kim сказал:
ну теперь рассказывай, что за "ваши величины".
10 минут назад, Graf Kim сказал:
обычно у него в транзиенте удар молотком и ффт с отклика. вопрос только, сжал ли пружину.
47 минут назад, soklakov сказал:
:biggrin:
У балочного элемента есть углы поворота сечения. И моменты инерции задаются для этих углов поворота...
8 минут назад, soklakov сказал:
Так несколько человек выкладывали результаты - 24 Гц поперечная мода у @piden , 22 Гц у @karachun, у меня около 23 Гц, у @AlexKaz  тоже 24 Гц. Там очевидно отличаются немного закрепления, так что не страшно.
Ты б тоже чего-нибудь добавил? Чай даже в перекур успеть можно.
49 минут назад, soklakov сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
1 минуту назад, Graf Kim сказал:
я подумал что-то про измерение шума.
2 минуты назад, Graf Kim сказал:
на перекуре у меня сейчас прокатка.
27 минут назад, Graf Kim сказал:
Линейную задачу решите с приращениями и после определите собственные значения...
Какие величины???
4 минуты назад, Graf Kim сказал:
у меня около 23 Гц
Ведь вы эту нелинейную задачу решили с приращениями, а потом определили эту собственную частоту.
33 минуты назад, Graf Kim сказал:
Решите эту задачу без учета нелинейности но с приращениями нагрузки...
Уравнения на собственные значения запишите для деформированного состояния.:smile:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
