Вспомогательные линии
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
Достаточно вторую часть видео посмотреть:)
Там нету версии в солиде :no_1:
Так что извольте пояснить.
Изменено пользователем KorovnikovAV
1 час назад, SilaMusli сказал:
Я бы применил школьные знания тригонометрии без доп.построений.
Не так интересно, и потом изменять сложно, ну если конечно эти зависимости не задавать переменными. Это простенькая задачка, но может быть сложнее, тогда геометрическое решение выгоднее.
18 часов назад, Claus сказал:
18 часов назад, frei сказал:
Кстати, а как вы бы сделали, например, вот такую наклонную линию? Должна быть определена её длина и угол.
  Показать содержимое
Например так:
  Скрыть содержимое
И середину отрезка легко найти )
  18 часов назад, k_v сказал:
вызовы 3д кадов 21 века
24 минуты назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Есть способы и по сложнее, но нет отрезков.
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
  я думаю версия из СВ должно поступить от вас:) А мы потом сравним: как легко поменять углы(для окружностей), диаметры, геометрию сечения на другую совершенно геометрию. Только метод построения "бобышка по сечениям" должен быть в обоих системах одинаков. Поэтому тело по параметрам, по траектории и т.п. недопустим в рамках такого  сравнения:)
  Можно посравнивать решения на "конфигураторе тарелок", задача из ветки про СВ, там делаем уже максимально устойчиво и гибко/удобно к изменениям ;) только условия чтобы были равные - например договорится что завтра, ровно в 24:00 по мск(или екб) выкладываем видео и модель, а не так чтобы ТФксеры что-то выложили, а потом начались сопли/слюни про то, что в СВ делается не похоже, согласны?))
20 часов назад, frei сказал:
а как вы бы сделали
решение у вас на картинке - так бы и делал:) ТФлекс сейчас поддерживает разные способы параметризации эскиза..
21 час назад, Ветерок сказал:
ОДНОЙ кривулины по которой протянется окружность, диаметр которой меняется по уравнению или по графику.
это в ТФ тоже можно:
Вместо уравнения или графика можно использовать вторую кривулину.
и это можно, можно подключить линейный закон графика, можно синусоиду(любую функцию), в 17ой версии ещё варианты появились:)
Кривулины могут быть вовсе не плоскими
1 час назад, Claus сказал:
1 час назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Может, одно ограничение "средняя точка" все-таки проще? Ничего строить не надо...
Ну если для постановки точки в середину отрезка надо строить 2 окружности и прямую через их пересечения вместо того, чтобы просто прикрепить точку или любой примитив к середине отрезка  - то Флекс самый извращенный сапр из всех увиденных...
43 минуты назад, SAPRonOff сказал:
  Показать содержимое
  Скрыть содержимое
Давайте лучше вернемся к изначальной задаче. К улитке.
В задании есть 2 кривулины на плоскости сверху:
Окружность ближе к центру, и сплайн дальше от центра.
Есть размеры точек сплайна.
Нужно построить "рогалик", который в любом радиальном сечении будет окружностью с центром этой окружности на плоскости сверху, а 2 диаметрально противоположных точки окружности одновременно будут точками кривулин.
Вот рисовать график изменения диаметра - это :bad:.
6 минут назад, Krusnik сказал:
все-таки решили по траектории строить? первая кривая - направляющая для сечений, вторая для закона масштабирования?
скиньте тогда плз исходник
По параметрам.
Потренировался на учебном примере памятника покорителям космоса - начал моделить улитку.
Изменено пользователем Krusnik
4 часа назад, Krusnik сказал:
Неужели ещё не построил? Даже у меня получилось. Со второго раза.
20 минут назад, Ветерок сказал:
Пока так.
Оболочку и скругления делать не хочет...
Рогалик сделал тоже со второго раза по параметрам.
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Там не надо по параметрам, достаточно по траектории.
Построение по параметрам я ещё не осилил - слишком заумно. Какие-то переменные нужны, куча окошек, как обычно. Нихрена не понять.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Нихрена не понять.
Входные данные: профиль, ребро, грань, поверхность, проволочная геометрия.... можно управлять через переменными положением входных данных и самой геометрией на каждом шаге операции - что тут понимать?)) класс операций Sweep.
2 часа назад, Ветерок сказал:
У меня по траектории получается только так.
8 часов назад, Ветерок сказал:
Построение по параметрам это две операции в одной. 1-генерация массива сечений, 2-создание геометрии по этим сечениям. Переменная нужна что бы анимировать сечение.
пример:
