Вспомогательные линии
15 часов назад, BSV1 сказал:
и @KorovnikovAV такие забавные говоруны ... :biggrin:
Птичка-говорун отличается умом и сообразительностью... иногда. Но все-таки вспомогательные линии для 90% будущих пользователей вымрут как класс. Потому что придут миллениалы и они не знают про методы черчения а-ля кульман.
... иногда.
Существенное замечание. :smile:
... вспомогательные линии ...
Давайте уточним. То, о чем тут говорится, правильно называется "Элементы построения" и они совсем не вспомогательные.
Да, кстати правда, насчёт "Элементы построения" я не правильно тему назвал....
29 минут назад, BSV1 сказал:
Когда в эскизе любое построение можно одной кнопкой перевести из вспомогательного в основное - не вижу смысла в такой специальной геометрии, как в ТФ. Изначально начали неправильно и неудобно, теперь вот начали создавать "правильный" эскиз, через столько десятилетий повернувшись к юзеру лицом, и то совсем частично...
Опять же, это только ваше мнение, тем более голословное. Повторю что для меня, удобство использования этих линий в данной программе, в том что они имеют готовые взаимосвязи и не требуют определения, это экономит мое время. На тех примерах что были проработаны, понятно что делать эскиз с их помощью не как не дольше. Если у вас есть вопросы, то задавайте, если нет, то не сорите буквами.
В 2/26/2020 в 16:21, Claus сказал:
В 2/21/2020 в 18:45, Kir95 сказал:
А в чём была сложность
Я как понимаю, была таки сложность, вы же так и не сделали реально катающийся по кривой диск.
а так покатит?
9 минут назад, Kir95 сказал:
а так покатит?
  Показать содержимое
Ну да, вроде теперь ок, по крайней мере со стороны не видно заездов во вращающееся тело
Изменено пользователем Claus
В 2/26/2020 в 16:19, Blurp сказал:
В 2/26/2020 в 15:13, Kir95 сказал:
Вот так понятнее, наверное, будет
Ващет зелёный другую довольно простую силумысль донести хотел
ну, что донёс, то донёс..
В 2/12/2020 в 18:57, Claus сказал:
обсудить плюсы и минусы классического, для этой программы, способа создания эскизов
На линиях построения увеличить эскиз в 2 раза, к примеру, возможно? в новом "неклассическом" а-ля солид, наверняка, должна была появиться кнопочка "масштаб"
15 минут назад, Kir95 сказал:
Перенос с масштабом называется.
Новый эскизник заменил собой старый, поэтому копии, переносы, массивы и т.д. как работали так и работают.
1 час назад, Kir95 сказал:
Например так:
Решил поупражняться в T-flex.
Смоделировать улитку.
Вот такую.
Как в эскизнике поставить окружность, чтобы центр был на прямой, а сама окружность касалась другой окружности? Он ставит или от центра, или только касательность.
Или мне нужно строить кучу окружностей с отступом от большой окружности, чтобы получались центры окружностей?
1 час назад, Krusnik сказал:
Вот такую.
  Показать содержимое
  Скрыть содержимое
 Нужно второй раз тыкнуть в окружность
3 часа назад, frei сказал:
Получилось)))
Пойду читать мануал про вытягивание по сечениям.
45 минут назад, Krusnik сказал:
Это строится не по сечениям. Это строится протягиванием одного изменяющегося сечения по двум сплайнам.
Во всяком случае, так должно строиться по логике изделия. И так строится в других программах. Возможно, в ТФ и это строится иначе - по сечениям, как на кульмане. Мне всё никак не добраться до подобных построений.
11 час назад, Ветерок сказал:
Я так и хочу сделать. Вот и эскиз направляющих сплайнов построил.
20 минут назад, Krusnik сказал:
А как сделать чтобы с одного эскиза получилось 2 профиля?
Обвести разными цветами.
с одной РП получить больше одно профиля? Цветом или штриховкой..
можно всю вашу деталь с одной РП получить - а потом от туда же менять геометрию - чтобы не прыгать по разным эскизам. Если нравится прыгать с одной РП в другую - рисуйте как в СВ, но это не так удобно будет при изменениях(и тогда нужно учитывать, что если все будет на разных РП - наверняка между ними возникнет прокладка в виде 3D-топологии, и при сильных изменениях наверняка что-то выродится, в отличие от более стабильного 2D) (предвкушаю комментарии, ловлю анафему :biggrin:)
45 минут назад, SAPRonOff сказал:
  Показать содержимое
Вот нравятся мне мне методы Могучих флексеров.
Сидишь себе, строишь модель казалось бы оптимальным методом - и тут тебе такое видео БАЦ! Сиди обтекай.
Сразу хочется к маме SWете. :biggrin:
@SilaMusli про цвет спасибо.
