Вспомогательные линии
27 минут назад, Ветерок сказал:
А что, для вспомогательных линий размеры ставить не надо? Тоже надо "образмеривать" только по-другому.
  Размеры ставятся сразу при создании. Образмеривать после, не обязательно, в отдельных случаях можно задавать удобные для создания эскиза размеры и редактировать их после, но бывает такое не часто.
Изменено пользователем Claus
21 минуту назад, Claus сказал:
Размеры ставятся
Размеры СТАВЯТСЯ. И не важно когда.
Всё остальное - только вопрос ПРИВЫЧКИ. Одни привыкли рисовать десятки линий, не путаться в них и потом обводить. Другие привыкли сразу рисовать то, что нужно. Разница только в привычке.
18 минут назад, Ветерок сказал:
Вместо того что бы разговаривать не о чем, сделали бы тот эскиз как вам нравиться, лично мне это интересно, вдруг вы знаете способ лучше.
Не вижу смысла тратить время. Я сделаю как мне нравится, Вы - как Вам нравится. И что? Каждому нравится по-своему, он так и делает. И что?
Я не против вспомогательных линий.
Просто надо признать, что всё дело в привычке.
Я вполне допускаю, что для каких-нибудь супер-пупер-навороченых эскизов использование вспомогательных линий может быть весьма удачным. Но я считаю, что вот именно в таких супер-пупер-навороченых эскизах эти линии и надо использовать. А в простых эскизах в использовании вспомогательных линий нет необходимости. Их используют только по привычке. Да и ради Бога, используйте. Разве кто-то против? Но ведь вам надо обязательно убедить всех в том, что только так и надо работать.
Выше приводилась ссылка на Хелп ТФ с табличкой, где указаны все нюансы обоих методов. Я вижу, что оба метода имеют как плюсы, так и минусы. Надо просто понимать в какой ситуации какой метод использовать чтобы было больше плюсов и меньше минусов. Но ни один из них не является однозначно лучше другого.
Так что всё дело в привычке.
1 час назад, Claus сказал:
Как-то так.
В конце видео показан процесс создания чертежа и то, как "волшебным образом" на чертеж вставляются размеры из эскиза.
Представители Топ-систем, вот такое хотелось бы видеть в T-flex.
7 часов назад, Krusnik сказал:
Как-то так.
  Показать содержимое
Спасибо! Вроде же обсуждали, в плане размеров, если они будут на эскизе их можно перенести на чертеж, но тогда там должен быть допуск, габаритные размеры, вид сбоку и допуска формы и расположения которые на таком, вероятно литьё, скорее всего должны быть. Но в плане самого эскиза, с учётом обвода линий, я не дольше делал, думаю даже мог бы и образмерить.
В 22.02.2020 в 02:11, BSV1 сказал:
Я Вас попросил выполнить точно такой же эскиз в "классическом стиле". Но Вы предпочли увильнуть, видимо понимая, каков будет результат.
Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом! (с) Марк Твен
Вы похожи на гневного отслужившего стройбатовца, который накидывается на землекопов и предлагает копать ломом вместо лопаты, чтобы они так же за...мучались и осознали, как вам было больно в армии.
Имхо, делать "кашу", размещая всё на одном эскизе - можно в любой САПР. Вот только в большинстве из них это считается дурным тоном и лечится линейкой по пальцам. Стальной.
Но T-Flex настолько особенный, что идёт "своим путём".
В 21.02.2020 в 22:51, frei сказал:
В 21.02.2020 в 22:34, Claus сказал:
Еще прикольная возможность
Показать содержимое
Hide
Реально, наиболее точное сравнение. Особенно, если смотреть само видео со звуком.
В 22.02.2020 в 03:54, Krusnik сказал:
А там везде вводится D/2
А потом надо поправить диаметр и ты смотришь на чертёж, делишь в уме и ищешь нужный размер. Ага. Это не тот путь, которым идут нормальные люди.
Есть такая вещь, как симметричный размер. Ставится при наличии осевой линии как указано в ГОСТ 2.307 п. 5.17. Но судя по всему в TF такое не предусмотрели. Ибо копать надо ломом, а проектировать - как на кульмане. зато не удивлюсь, если есть инструменты "ластик" и "бритвочка" (для особо жирных линий).
В 22.02.2020 в 03:57, BSV1 сказал:
вал можно построить из набора цилиндров. Тогда будет куча эскизов в виде кружочков. Но только потом изменять такую модель будет сложнее. И получится, что в одном месте выиграли, а в другом проиграли.
Размеры можно менять и в таблице переменных, куда стекаются все размеры с эскизов и 3D-операций.
21 минуту назад, Udav817 сказал:
  Показать содержимое
Не забывайте о "кроличьей лапке" - самый ценный инструмент.
37 минут назад, Udav817 сказал:
  Показать содержимое
Всегда приятно читать текст культурного человека, тем более такого большого специалиста.
Я ставил как на исходном чертеже. Просто для демонстрации, а то некоторые не верили, что размеры могут волшебно появляться сами на чертеже и их нужно всё равно проставлять. И что на эскизе всё равно все размеры другие.
Так о том и речь, что принципиальных различий в эскизниках нет. Всего лишь дело привычки.
И @Ветерок пишет о том же.
Изменено пользователем Krusnik
7 минут назад, Krusnik сказал:
Вы видимо чаще меня делаете модели с чертежей, других примеров где размеры будут приблизительно совпадать у меня нет. На вашем же видео, вы сначала ставите размер на эскизе, а потом его ещё раз поправляете а чертеже т.к. там борода этих размеров после перевода на чертеж из эскиза, по мне так трата времени.
4 часа назад, Claus сказал:
Не очень часто я такие модели делаю. Просто привычка.
Я чаще пропускаю какие-то размеры... Поэтому мне легче делать так, чем проставлять заново с большими шансами что-нибудь пропустить.
И обращаю ваше внимание, что ставить размеры с нуля - тоже трата времени.
8 часов назад, Krusnik сказал:
12 часа назад, Claus сказал:
...На вашем же видео, вы сначала ставите размер на эскизе, а потом его ещё раз поправляете а чертеже т.к. там борода этих размеров после перевода на чертеж из эскиза, по мне так трата времени.
Перед вставкой элементов модели, нужно выбрать "использовать размещение размеров на эскизе". Всё равно, быстрее, чем за 8 минут, у меня не получилось замоделить такое, и то, с 3 попытки (
Интересно, а в новом, "неклассическом" эскизнике флекса, за сколько времени это моделится? Ну, типа, "как это делаетс в т-флекс" )
2 часа назад, Kir95 сказал:
Интересно
линиями построения, порядка 6 мин со всеми моими косяками и исправлениями: с 2D\3D, осями, выравненными размерами в 2D\3D, основной надписью:
если строить как Krusnik, то порядок времени будет примерно такой же, если снимать со всеми затупками:
 если сильно стараться можно, конечно, быстрее: что в ТФ, что в СВ:)
Думаю будет так: чем сложнее эскиз и чем больше в одной модели зависимостей - тем преимущество линий построений будет очевиднее, как по скорости построения, предсказуемости поведения - когда надо будет что-то подвигать,  так  и по быстродействию при перестроениях.
В 25.02.2020 в 01:19, Krusnik сказал:
самое интересное: когда в этой теме сравнивают два способа построения - народ не учитывает, что ТФ сейчас поддерживает оба метода, включая комбинацию обоих.
7 часов назад, SAPRonOff сказал:
Это как раз и странно. Почему ТФ при построении "классическим" методом может перенести значения размеров на чертеж, а из линий построения - нет?
Почему ТФ может поставить симметричный размер, а симметричную линию построения - нет (чтобы не писать постоянно D/2)???
Почему ТФ может "классически" нарисовать дугу и поставить её длину, а на линии построения - сиди вбивай формулы?
Как в анекдоте:
"Одну ногу побреем станком, а другая пусть обрастает."
51 минуту назад, Krusnik сказал:
Почему  ...
Почему ...
Потому же, почему 152 мм гаубица не может стрелять со скоростью автомата Калашникова.
1 минуту назад, BSV1 сказал:
А кто гаубица?
Автомат Калашникова может стрелять со скоростью гаубицы?
Ну кстати насчёт d/2 меня лично не напрягает, но было бы удобно, если бы был сразу симметричный вид линии построения, или даже лучше, около вводимого значения было бы меню с выбором функций обработки значения, и там сразу было бы " /2" или "Диаметр".
5 часов назад, Krusnik сказал:
Ставите размер и переносите, работает аналогично. На линия построения также можно создавать размеры, причём также "управляющие". Смысла в этом нет, но можно.
Симметричную линию построения поставить можно. Не пишите ерунды. Вопрос о зависимости от родителя. Придумайте способ лучше и опишите.
На линиях построения будет точка на окружности относительно другой точки на расстоянии, никаких формул.
Поэтому в ТФ и появился "классически" эскизник:
1. Решение задач, трудно решаемых в линиях построения - 0.1%
2. Для перехода на линии построения - 0.9%
3. Умаслить нытиков - 99%
22 минуты назад, SilaMusli сказал:
Ну на эскизах уровня прямоугольника - ограничения удобнее, это факт, думаю поэтому за бугром и советуют не делать сложных эскизов.
6 часов назад, Krusnik сказал:
Ну ок, хотя похоже на отговорку)) а если надо зависимость д/3, д/10? Д/2 супер особенная формула, чтобы ее по другому реализовывать? Солидвокер уровня Коровникова не разберётся чтоли с формулой д/3 и залипнет в задаче?))
Вроде выше выложил живое видео, где показано, что линиями построения получаются эскизы не хуже, а даже быстрее, чем в СВ. Плюс показал, что можно делать эскизы как в СВ с теми же ограничениями...
