Вспомогательные линии
Что-то не очень понятно, кто кого побил? Сторонники вспомогательных линий ТФ в горе или их противники?
2 часа назад, Claus сказал:
И почему то у вас нахлест будет в 71,3163+28,7902=100,1065
Там размеры на картинке округлены. SW по умолчанию отображает 4 знака после запятой.
Если присмотреться значок ∑ перед размером. ∑ значит, что размер высчитывается.
И стоит формула "межцентровой размер" - "диагональ треугольника", т.е. 100-71,3163. (но на самом деле в размерах больше знаков после запятой)
Я думал что вы будите использовать классический метод с измерением размера окружности, я не понимаю как это сделать, но вы писали что это будет просто. Как бы вспомогательные линии это моя тема, спасибо конечно.
Вот мои расчеты.
Длина отрезка BD равна длине дуги BE. В "классических" эскизниках это зависимость "равная длина".
BC=BD
Центр дуги BE находится на отрезке AB.
CD+AE=AB+CD=100
Соотв. AE=100-CD
Потом из этого выдавливаются 2 сегмента, ну и достраиваются.
20 минут назад, Blurp сказал:
 Но часики же тикают. Нет?
Есть ещё с сердечками.
Изменено пользователем Krusnik
9 минут назад, frei сказал:
http://prozamet.pl/art_2008_3_08.pdf
покурите формулу №5.
Спасибо посмотрю!
8 минут назад, IgorT сказал:
Пока результаты такие:
Классические эскизники не строят эвольвенту.
Вспомогательные линии не задают длину дуги.
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Вот мои расчеты.
У меня так же получилось, но угол 90 градусов в точку схода окружностей не войдет, посмотрите мой эскиз там похожие размеры. И у вас тоже не классический эскиз АЕ с СD вспомогательные линии.
7 минут назад, Krusnik сказал:
Как так? Компас умеет строить эвольвенту.
2 минуты назад, IgorT сказал:
Я в компасе не работал.
16 минут назад, IgorT сказал:
Я все еще надеюсь что мы ведем приятную инженерную беседу.
1 минуту назад, IgorT сказал:
Рассматривайте эвольвенту с точки зрения ее метода построения, иногда это требуется не в прямом смысле. А обычную я бы тоже строил функцией и не заморачивался.
20 минут назад, Claus сказал:
У меня при таких размерах не получается
:sad:
На всякий ващет вариантов может быть "миллион" так-то. :wink:
Только что, Krusnik сказал:
А что в последних инвенторах убрали кривую по формуле? :ohmy:
1 минуту назад, Blurp сказал:
Те ваши расчеты у меня не сошлись, то эти я даже не понимаю.
12 минуты назад, Blurp сказал:
Я думал имеется ввиду некая кнопочка "создать эвольвенту".:smile:
44 минуты назад, Krusnik сказал:
Если бы реальный пример чертежа где это поможет, было бы очень интересно. Я понимаю о чем это, но прямое изменение этого размера тянет за собой кучу других параметров, которые обычно и являются задающими т.к. прямого измерения длины дуги нет.
Изменено пользователем Claus
1 час назад, Claus сказал:
А чем вам некруглые шестеренки в часиках не пример?
Ну или гугл в помощь.
Чертеж правда с ошибкой, но с длинами дуг.
2 часа назад, Krusnik сказал:
1 час назад, Krusnik сказал:
Жаль, что в кад из коробки нету BRB под сердечки. :sad:
30 минут назад, Krusnik сказал:
1.В "шестеренках" это не определяющий размер, тем более что реального эскиза я не видел и у самого не получилось.
2.Я бы там этот размер на модели углом задавал, меньше будет ошибок, обратите внимание что сумма тех размеров не ровна общему, не сильно конечно но как то неправильно что ли.
55 минут назад, Claus сказал:
Я это и имел ввиду под ошибкой
Нашел на просторах интернета чертеж, как мне кажется его значительно проще и быстрее делать вспомогательными линиями чем образмеривать.
030.gif.66f6ead1eebfb5304bb064b091f8355c.gif275a50d3d0099939faf80eaa64358bd3.jpg.314344ce7bb06e9981b623f3e1dbe82f.jpg
24 минуты назад, Claus сказал:
чем образмеривать
А что, для вспомогательных линий размеры ставить не надо? Тоже надо "образмеривать" только по-другому.
2 часа назад, frei сказал:
  Скрыть содержимое
ну что вскроем карты?
Показать содержимое
Hide
