Вспомогательные линии
13 минуты назад, BSV1 сказал:
Да как вам нравиться, так создавайте.
Ну-ну. Пустые слова.
Потому что когда я пытаюсь делать так, как МНЕ нравится, сразу же все говорят, что так делать неправильно и надо делать так, как нравится не мне, а разработчикам софта.
1 час назад, Kir95 сказал:
Ну, думаю, тут большинство ради интересных задачек )
  Показать содержимое
Ну так большой диаметр у вас не катается, посмотрите внимательно.
1 час назад, Blurp сказал:
Хорошо, что вместо пустого насилия над клавиатурой, можно просто включить разные кады и погонять скетч по образцу.
@Krusnik а что за файло, если не секрет? Не совсем похоже на 100% ассоциативный чертёж с модели. :g:
@Claus, видимо, кроме тебя никто больше не тратил своего времени. Судя по твоей гифке, ни у тебя, ни у флекса PDF лишних вопросов не вызвал?
Нафиг мне это, я по размерам накидал эскиз, помню что как минимум одна фаска указана не верно.
29 минут назад, Ветерок сказал:
46 минут назад, BSV1 сказал:
Потому что когда я пытаюсь делать так, как МНЕ нравится, сразу же все говорят ...
Ну зачем же вырывать фразу из контекста, искажая смысл сказанного?
Я же сказал
47 минут назад, BSV1 сказал:
Да как вам нравиться, так создавайте. Хоть одним сложным эскизом, хоть кучей примитивных.
Технологи скинули модель в igs формате. Спрашивали какой там диаметр.
Вот я им и образмерил.
19 минут назад, Krusnik сказал:
Такое мелкое диталько. :g:Есть мысля, что округление в размерах до десяток не совсем соответствует реальной геометрии.
Фаска 0,3*45 у меня выходит как 0,25. И некоторые диаметры не вписываются в картинку, если пытаться строить в указанный размер.
Изменено пользователем Blurp
Посмотрел. Фаска 0,3 - это 0,28, а одна из фасок 0,2 - это 0,15. В SW стоит по-умолчанию округление до десятых.:blush2:
Вот исходник. Там это самое большое диталько)))
142215.igs
Изменено пользователем Krusnik
4 часа назад, Claus сказал:
5 часов назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
43 минуты назад, Claus сказал:
да, пенитрэйшн присутствует (
2 часа назад, Krusnik сказал:
у меня 0,275 показывает, эскизик через вставку - разрезание делал )
9 минут назад, Blurp сказал:
Считаю что реалистичнее было бы при стационарной орбите звезды, но дело ваше.
15 часов назад, Blurp сказал:
:clap_1:
Ø8,1 я заменил специально. Там явно резьба, но 8,1 на дюймовую не похожа...
Тоже попробовал катать цилиндр по поверхности с острыми углами, не проблема.
Но вот при стационарной поверхности, вручную цилиндр катится только на 180 градусов, видимо какие то проблемы ориентации прямой вспомогательной линии на поверхностях отличных от круга и элипса.
Изменено пользователем Claus
30 минут назад, Claus сказал:
Вот именно, что не проблема. Тем более, что качения-то и не видно.
Некруглое по круглому поинтереснее будет ИМХО. Не говоря о качении некруглого по некруглому.
3 часа назад, Claus сказал:
Как раз задача для удобного флексоэскизника с его линиями под обводку. :smile:
25 минут назад, Blurp сказал:
Такое функцией надо строить как эвольвенту, но эта мне неизвестна.
48 минут назад, Blurp сказал:
Как насчет вот такого?
6 минут назад, Krusnik сказал:
Для такого есть "скрытый текст"
23 минуты назад, Krusnik сказал:
Там рабочий угол 120 градусов левой детали, остальное можно просто повторением, не уверен что касанием тут получиться, но может быть с простой передачей когда небудь попробую.
    • Mr_Gray
