Вспомогательные линии
52 минуты назад, Claus сказал:
Там рабочий угол 120 градусов левой детали, остальное можно просто повторением, не уверен что касанием тут получиться, но может быть с простой передачей когда небудь попробую.
Я сколько ни смотрел на этот механизм всегда офигевал. Это просто апофеоз усердия. Там же ещё и все зубцы разные, несимметричные.
29 минут назад, frei сказал:
Может все-таки Ф. Л. Литвин "Теория зубчатых зацеплений", Некруглые зубчатые колеса;)
7 часов назад, frei сказал:
Spinal bend?
Именно!
Especially in SW :wink:
8 часов назад, Krusnik сказал:
Как насчет вот такого?
Also
1 час назад, Blurp сказал:
Именно!
  Показать содержимое
Also
Осталось самое геморное -  зубцы))
И я это больше для флексовского эскизника показывал...
Кстати. Возник вопрос по поводу вспомогательных линий.
2 детали, которые сделал @Blurp в "классических" эскизниках делаются легко. Нужно просто чтобы длина дуги была равна стороне квадрата.
А можно ли задать длину дуги во вспомогательных линиях?
Изменено пользователем Krusnik
6 часов назад, Krusnik сказал:
задать длину дуги
конечно, выразить через 2*pi*r или pi*d. :biggrin:
8 часов назад, Blurp сказал:
in SW
а эвольвента от окружности?
9 часов назад, Krusnik сказал:
Буду очень признателен классическому эскизу такой передачи для расстояния между осей к примеру 10 или 100мм.
1 час назад, Claus сказал:
А в каком виде? Скриншот?
20 минут назад, Krusnik сказал:
Я делал так.
А вам не кажется что вы по пользуетесь вспомогательной геометрией?
И почему то у вас нахлест будет в 71,3163+28,7902=100,1065
Изменено пользователем Claus
5 минут назад, Claus сказал:
Можно поподробней? В чём суть то?
Только что, Krusnik сказал:
Я думал что вы будите использовать классический метод с измерением размера окружности, я не понимаю как это сделать, но вы писали что это будет просто. Как бы вспомогательные линии это моя тема, спасибо конечно.
При этом прошу вас обратить внимание на точку куда сходятся окружности, у меня туда не получается впихнуть угол 90 градусов, думал может у вас там будет какая то другая кривая.
15 часов назад, Krusnik сказал:
Это да. :flush:
14 часа назад, Krusnik сказал:
А вот тут пис оф кейк, согласен.
Абсолютно в дырочку! Просто, как грабли. :smile:
А тут у нас такие же
Hide
The green head is a circle. Nearly. :rolleyes:
Вот мои расчеты данной конструкции, пока предполагаю что она в идеалистическом исполнении не реальна.
В эскизе имхо бесполезно пилить такое. Нужно перейти в 3д и интегрировать 3д-путь из точки касания. С острыми углами-кусочками.
Бред, там просто нужен другой закон формирования огибающей кривой, вот и все. Можно по точкам через угловой шаг построить но заморочка. А может с квадратом вообще не реально.
 :rolleyes:
:smile: С учётом того, что в реальности там не дуга, ХЗ.
12 минуты назад, Claus сказал:
Но часики же тикают. Нет?
Так, или иначе, @Krusnik говорит
16 часов назад, Krusnik сказал:
делаются легко
Изменено пользователем Blurp
20 минут назад, Claus сказал:
Бред
http://prozamet.pl/art_2008_3_08.pdf
покурите формулу №5.
10 минут назад, Blurp сказал:
не дуга
http://www.otvinta.com/noncircular.html
16 минут назад, Blurp сказал:
 :rolleyes:
У меня при таких размерах не получается, 46,99+47,16 не равно 100
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
