Вспомогательные линии
13 минуты назад, BSV1 сказал:
Да как вам нравиться, так создавайте.
Ну-ну. Пустые слова.
Потому что когда я пытаюсь делать так, как МНЕ нравится, сразу же все говорят, что так делать неправильно и надо делать так, как нравится не мне, а разработчикам софта.
1 час назад, Kir95 сказал:
Ну, думаю, тут большинство ради интересных задачек )
  Показать содержимое
Ну так большой диаметр у вас не катается, посмотрите внимательно.
1 час назад, Blurp сказал:
Хорошо, что вместо пустого насилия над клавиатурой, можно просто включить разные кады и погонять скетч по образцу.
@Krusnik а что за файло, если не секрет? Не совсем похоже на 100% ассоциативный чертёж с модели. :g:
@Claus, видимо, кроме тебя никто больше не тратил своего времени. Судя по твоей гифке, ни у тебя, ни у флекса PDF лишних вопросов не вызвал?
Нафиг мне это, я по размерам накидал эскиз, помню что как минимум одна фаска указана не верно.
29 минут назад, Ветерок сказал:
46 минут назад, BSV1 сказал:
Потому что когда я пытаюсь делать так, как МНЕ нравится, сразу же все говорят ...
Ну зачем же вырывать фразу из контекста, искажая смысл сказанного?
Я же сказал
47 минут назад, BSV1 сказал:
Да как вам нравиться, так создавайте. Хоть одним сложным эскизом, хоть кучей примитивных.
Технологи скинули модель в igs формате. Спрашивали какой там диаметр.
Вот я им и образмерил.
19 минут назад, Krusnik сказал:
Такое мелкое диталько. :g:Есть мысля, что округление в размерах до десяток не совсем соответствует реальной геометрии.
Фаска 0,3*45 у меня выходит как 0,25. И некоторые диаметры не вписываются в картинку, если пытаться строить в указанный размер.
Изменено пользователем Blurp
Посмотрел. Фаска 0,3 - это 0,28, а одна из фасок 0,2 - это 0,15. В SW стоит по-умолчанию округление до десятых.:blush2:
Вот исходник. Там это самое большое диталько)))
142215.igs
Изменено пользователем Krusnik
4 часа назад, Claus сказал:
5 часов назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
43 минуты назад, Claus сказал:
да, пенитрэйшн присутствует (
2 часа назад, Krusnik сказал:
у меня 0,275 показывает, эскизик через вставку - разрезание делал )
9 минут назад, Blurp сказал:
Считаю что реалистичнее было бы при стационарной орбите звезды, но дело ваше.
15 часов назад, Blurp сказал:
:clap_1:
Ø8,1 я заменил специально. Там явно резьба, но 8,1 на дюймовую не похожа...
Тоже попробовал катать цилиндр по поверхности с острыми углами, не проблема.
Но вот при стационарной поверхности, вручную цилиндр катится только на 180 градусов, видимо какие то проблемы ориентации прямой вспомогательной линии на поверхностях отличных от круга и элипса.
Изменено пользователем Claus
30 минут назад, Claus сказал:
Вот именно, что не проблема. Тем более, что качения-то и не видно.
Некруглое по круглому поинтереснее будет ИМХО. Не говоря о качении некруглого по некруглому.
3 часа назад, Claus сказал:
Как раз задача для удобного флексоэскизника с его линиями под обводку. :smile:
25 минут назад, Blurp сказал:
Такое функцией надо строить как эвольвенту, но эта мне неизвестна.
48 минут назад, Blurp сказал:
Как насчет вот такого?
6 минут назад, Krusnik сказал:
Для такого есть "скрытый текст"
23 минуты назад, Krusnik сказал:
Там рабочий угол 120 градусов левой детали, остальное можно просто повторением, не уверен что касанием тут получиться, но может быть с простой передачей когда небудь попробую.
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
