Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
19 минут назад, Fedor сказал:
Если выпить несколько раз по 40 градусов, то в желудке не будет сложения градусов :)
там будет сложение выпитого в литрах!
эффект будет множиться! можно ведь и от пива опьянеть если его очень много выпить...
6 часов назад, Fedor сказал:
 %% складываются?
Это вряд ли. Если выпить несколько раз по 40 градусов, то в желудке не будет сложения градусов :)
Это градусы не складываются. Я про проценты же речь веду. Ну, как в банках - проценты на проценты...
Изменено пользователем zerganalizer
Это вряд ли. Для этого надо чтобы вирус вирусом заражался и так крепчал. А этого не происходит :)
Градусы и проценты в алкоголе  одно и то же.
 крепость выражают в «градусах» — процентах, соответствующих отношению объёма растворённого безводного спирта к объёму всего напитка
Изменено пользователем Fedor
19 часов назад, Fedor сказал:
Чего непонятного? За полгода вы заболели 4 раза бессимптомно, каждый раз съедал по 30% от текущего иммунитета. Плюсом иммунитета пожрала и прививка. Что в итоге останется? СПИД?
31 минуту назад, zerganalizer сказал:
Иммунитет восстанавливается.
так же как и затягиваются раны.
иначе все бы давно вымерли
17 минут назад, co11ins сказал:
50 минут назад, zerganalizer сказал:
Снова для непонятливых. Немцы делали исследование больше года, тестировали как тяжело болевших, так и бессимптомно. У всех РАВНО через полгода после выздоровления отмечено минус 30% иммунитета (по содержанию крови).
СНОВА ДЛЯ СЛЕПЫХ и беспамятных - у ВСЕХ переболевших через полгода -30% к мане иммунитета. У ВСЕХ ПЕРЕБОЛЕВШИХ, даже бессимптомно. А за полгода можно переболеть (бессимптомно) раза 3-4 (как я). А лазать по народам в метро и везде - ещё больше раз переболеть можно.
Отсюда и вопрос - СПИД грядёт??? -30% к мане складываются???
@zerganalizer ты как ваще ещё живой-то остался?
@zerganalizer глянь, ты в зеркале отражаешься?
1 час назад, Чингачгук сказал:
Предлагаешь на СПИД тест сдать? Нунах...
6 часов назад, zerganalizer сказал:
Нет не у всех.
Что за уравниловка?
иммунка у всех разная, своя.
Это бывшие социалисты из гдр. Привыкшие по методичке, всех под одну гребенку))
https://www.mk.ru/social/2021/11/25/biolog-obyasnila-pochemu-v-yaponii-ischez-koronavirus.html и народ учит - клин клином вышибай  :)
17 часов назад, co11ins сказал:
23 часа назад, zerganalizer сказал:
Нет не у всех.
Что за уравниловка?
Да, у всех. И ссылку на эту официальную статью в теме почикали. Всё, надоело писать сюда и тратить своё время на тех, кто мой труд не уважает. Я знаю, я прочёл, попробовал, получил опыт, а вы и дальше чикайте из ветки то, что я пытаюсь донести до вас. Больше не буду эти кирпичи таскать, гуглите сами.
5 минут назад, zerganalizer сказал:
Да, у всех
До сих пор есть люди, которых карона не берёт.
а есть которые от чиха копыта откидыаают.
а вы говорите все))
1 минуту назад, co11ins сказал:
Все болеют, но в разной тяжести, кто-то  - бессимптомно. А иммунитет падает у всех на 30% методом регулярного измерения состава крови. -30% - это результат У ВСЕХ исследованных (1000+ и около года измерений). Что прочёл - про то сказал.
Тогда все должны начать хворать на 30% больше.
юно ведь этого нет.
немчура явно чей-то заказ отрабатывает и публикует всякую хрень
О великий и могучий русский язык - болеть бессимптомно это типа холодный кипяток или незаконные бандформирования :crazy:
Интересно, а жить или умереть бессимптомно можно :confused_1:
