Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
56 минут назад, karachun сказал:
Inertia Relief мы задаем вручную или решатель выбирает сам узел, который закрепляется и относительно которого и будет деформироваться модель.
в СВ вручную мы ничего не выбираем. А если бы фиксировался один лишь узел, мы бы это заметили на деформированной форме:smile:
.S. InRel замечательно работает с температурной нагрузкой.
считать то считает, правда результаты далеки от реальности...
вот балочку под собственным весом посчитал с инёршиал рилиф и без (там где балки КЭ применил ограничения так, чтобы было похоже не деформированную форму, полученную в 1-м случае). Перемещения отличаются на 4 порядка
Да и тут пишут....
https://www.javelin-tech.com/blog/2019/05/solidworks-simulation-soft-spring-inertial-relief/
Изменено пользователем Jesse
@Jesse Хм, я помню, что считал задачу без закреплений для неравномерного поля температур (кастрюля в космосе) и там все было ОК по напряжениям. Деформированный вид может быть немного странным, смотря относительно какого узла модель деформируется, но это по сути только особенности из=за выбора исходной точки отсчета.
3 часа назад, Jesse сказал:
Но блин, чё т никак не вкурю как она работает на уровне МКЭ...
вот схема из хэлпа СВ
{F}t
Влияющие внешние силы
{α}t
Поступательное ускорение вследствие инерции (подлежит расчету)
ρ
Плотность материала
v
Объем материала
Приведенное выше уравнение можно представить в следующем виде:
Компенсируем внешние силы распределёнными силами инерции. Вроде как понятно.
НО! Матрица жёсткости то будет вырожденной если нет кинематических граничных условий! А их нет! Есть только статические, которые сводят к нулю внешние нагрузки.............
В итоге что получаем: матрица Ж вырожденная, нагрузки в узлах нулевые, считаем перемещения))))))
вообще глупость какая-то получается.....
На уровне МКЭ конечный элемент не накапливает энергии деформации при перемещении как жесткое целое. На уровне функций формы для КЭ это называется условиями полноты КЭ. Интегрировать нужно явным методом.
Или добавить очень мягкие пружины и интегрировать неявным методом...
Чтобы глупости не получить.
9 часов назад, ДОБРЯК сказал:
это всё хорошо... с вырожденностью матрицы как быть?
или же всё таки Карачун прав и узлы какие-то фиксируются?
17 минут назад, Jesse сказал:
Решаете задачу явным методом... Не будет численных проблем.
Изменено пользователем ДОБРЯК
16 часов назад, Jesse сказал:
там где ноль, там и закреплено. видно же)
да как-то поперечные сечения тоже не очень похожи.
При включении IR смотрят деформации и напряжения, а не суммарные перемещения. Обе балки полностью эквиваленты, даже на глаз видно.
Если балка не закреплена она не может деформироваться. И напряжения и деформации будут нулевые.
И считать ничего не надо...:biggrin:
1 час назад, AlexKaz сказал:
перемещения тоже должны быть им адекватны. почему нет?
Балки эквивалентны с точностью до множителя, который где-то потерялся. Например, в сечении.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
да постигнет вас градиент температур.
18 часов назад, Jesse сказал:
а что если крепится не один узел, а inertia relief автоматически включает soft springs?
11 минуту назад, soklakov сказал:
Такой красивый флуд СоклакОв. Растешь...:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Только что, ДОБРЯК сказал:
все ради похвалы добряка стараюсь,
13 минуты назад, soklakov сказал:
И на мягких пружинках стержень улетит и в нем не будет деформаций.
Как молоток улетел в открытый Космос...:biggrin:
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
c inertia relief не улетит
Молоток имени Соклакова улетел с нулевой собственной частотой. В каком году ты молоток запустил??? Или уже вернулся молоток?:sad:
И балка улетит...:biggrin:
37 минут назад, ДОБРЯК сказал:
так там не было inertia relief
я не помню, это важно?
38 минут назад, ДОБРЯК сказал:
мир мысленного эксперимента весьма податлив. хотите - вернется через секунду, а хотите - будет летать еще долго.
39 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И балка улетит...
очень странно делать такие предсказания после картинок выше. она уже не улетела без доп.закреплений. так с чего бы предсказывать обратное?
37 минут назад, soklakov сказал:
Речь идет о численном эксперименте. В численном эксперименте балка улетит.
А в мысленном эксперименте ты можешь придумать всё что угодно...:biggrin:
 я и в численном много чего могу.
5 минут назад, soklakov сказал:
Это давно понятно что в численном эксперименте для незакрепленной балки ты много чего можешь.
Твой численный эксперимент с балкой подтверждается физическим экспериментом????:no:
в СВ  мягкие пружины и IR - отдельные галки.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
в этом то весь и прикол: мкэ не понимает, что задачка может быть решена без креплений - будь то градиент температур, труба под давлением или с двух сторон растянутый стержень. Крепления должны быть в любом случае как я понимаю (по крайней мере обратного не доказано), иначе матрица Ж будет вырожденной. Собственно для этих целей и были созданы мягкие пружины и IR. Только вот фиксирует что-либо IR? Этот вопрос остаётся открытым..
@soklakov @ДОБРЯК  @karachun  быть может вы в хэлпах своих сапров чекните этот нюанс? Всем полезно знать будет:smile:
8 минут назад, Jesse сказал:
IR не для этого.
9 минут назад, Jesse сказал:
прогнал в ansys. если балка нагружена только гравитацией и закреплений нет, то с IR она считается только при наличии слабых пружин. вроде логично. правда, нагружение это весьма странное - нулевое.
    • Aiche
      Всем добрый день, такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ? Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD. https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа. Благодарю за ответ !
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
