Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
42 минуты назад, _Fedor_ сказал:
Ничего не перепутал с точки зрения интегрирования по Лебегу. https://ru.wikipedia.org/wiki/Интеграл_Лебега   :)
Лично я в команде Римана
В 21.02.2020 в 14:58, soklakov сказал:
я говорю о том, что в ферме Мизеса и в стержне Эйлера наблюдаются разные явления. а еще добавляю, что то, что происходит с пружинкой под кнопкой клавиатуры ближе ко второму. с этим можно спорить, welcome
В 21.02.2020 в 16:01, soklakov сказал:
Да, в этом примере всё немного запутано:biggrin:с одной стороны, используют формулу Эйлера для линейной потери устойчивости; с другой - учитывают изменение геометрии, а значит и жёсткости. Но в примере что Карачун скидывал можно даже этого не учитывать, потому что пружина толком деформироваться не успела и уже теряет устойчивость
В 21.02.2020 в 09:56, karachun сказал:
Дам, пожалуй, определение, что я имею в виду под нелинейной потерей устойчивости: если система вплоть до точки потери устойчивости ведёт себя нелинейно (будь то пластика, или геометрическая нелинейность), то обычным баклингом не обойтись и надо юзать нелинейный стат/дин анализ.
Даже не знаю какой удачный пример привести... В туторах СВ помню щёлкали мембрану сферической формы под точечной силой. Ну и она прогибалась нелинейно (график сила-перемещ нелинейный был), ну и потом щёлкала
Изменено пользователем Jesse
1 минуту назад, Jesse сказал:
не я предлагал Алфутова смотреть:biggrin:
1 час назад, soklakov сказал:
а вот если в первый график пластику добавить...
ну вот как раз пример. Эту задачу баклингом уж точно не решить. В смысле определить критическую нагрузку когда уже развитые пластич. деформации есть.
Я кстати давно как-то спрашивал даже успешно ли метод Arc length решает эту проблему.
но ведь можно баклинг решать, опираясь на статику с пластикой. это не считается?
можно, и при этом получить кардинально неверный результат:biggrin:
как простой баклинг учтёт изменение жёсткости вследствие пластики? А она ведь кардинально изменится..
через касательную матрицу жесткости
добряк-mode detected
6 минут назад, soklakov сказал:
не очень понял... касательная  матрица жёсткости в данном случае будет ведь учитывать изменение жёсткости только вследствие добавки дифференциальной (геометрической) матрицы жёсткости.
Вот пример из хэлпа СВ. Там про статический анализ, но суть в матрице Ж.
http://help.solidworks.com/2018/RUSSIAN/SolidWorks/cworks/c_Use_Inplane_Effect.htm
Так как матрица геометрической жесткости зависит от смещений, линейный статический анализ выполняется в два этапа. На первом этапе смещения {ui} рассчитываются с помощью матрицы обычной жесткости [K]. На втором этапе определяется матрица геометрической жесткости [KG(ui)] на основе вычисленных смещений, {ui}, а затем добавляется к матрице обычной жесткости [K] для вычисления новых смещений, {ui+1}. Система уравнений линейного статического анализа напряжения с учетом влияния нагрузок в плоскости может быть записана следующим образом:
( [K] + [KG(ui) ]){ui+1} = {F}
Матрица геометрической жесткости KG формируется из тех же функций формы, которые использовались для матрицы обычной жесткости. Она симметрична, но, в отличие от матрицы обычной жесткости, не содержит условий с модулями упругости. Она зависит от геометрии элемента, поля смещения и состояния напряжения. Матрица геометрической жесткости KG в целом неопределенная и поэтому не подлежит обращению.
ну или вот
14 минуты назад, soklakov сказал:
СоклакОв я тебе уже много раз объяснял, что начальная потеря устойчивости - геометрически нелинейная задача... И правильные результаты ты получишь только для ограниченного круга задач...
Через то что ты называешь касательной матрицей жесткости))) ты не получишь правильную величину точки бифуркации...:biggrin:
36 минут назад, Jesse сказал:
с чего вдруг только?
довольно странный ход рассуждений. вот есть справка, где написано про геометрическую нелинейность, поэтому физической нелинейности в статике быть не может.  как так-то?
Показал бы хоть раз :rolleyes:
31 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
вот именно!
34 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
мне кажется, тут слишком много лишних сущностей. но какой смысл это обсуждать. уж не с добряком точно.
34 минуты назад, soklakov сказал:
В статике может быть. Но конкретно в этом случае по ссылке там просто "утрированная " геометрически нелинейная задача решается, преднапряженная статика если хотите... То же самое по сути преднапряженный баклинг/модальник - и во всех случаях как я понимаю тангенциальная суммарная матрица жесткости пересчитывается на одной итерации только с учетом геометрической нелинейности. А надо еще и с учетом физической. Но это сложно для линейной задачки
1 час назад, Jesse сказал:
Но конкретно в этом случае по ссылке там просто "утрированная " геометрически нелинейная задача решается... А надо еще и с учетом физической. Но это сложно для линейной задачки
Так ищите другую ссылку.
если решается статическая задача, то в ней могут быть нелинейности. в задаче есть начальная жесткость системы. ей соответсвует начальная матрица жесткости. та, с которой чаще всего приходится работать. а кроме начальной жесткости есть и жесткость при какой-то нагрузке Ф0. при чем при этой нагрузке в системе, допустим, уже имеют место всяческого рода нелинейности: большие перемещения, замкнулся контакт, потек материал. этой жесткости соответствует матрица жесткости, которую называют касательной, потому что на графике сила-перемещение для системы с одной степенью свободы это как раз тангенс угла наклона касательной линии в точке.
если по данной ссылке обсуждается геометрическая нелинейность, то это еще не значит, что источником нелинейности не может быть материал или контакт.
10 минут назад, soklakov сказал:
Смелое заявление. Я бы даже сказал открытие, прорыв ))) в решении нелинейных задач.
Решать системы с одной степенью свободы в геометрически нелинейной постановке...:biggrin:
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
а перечитать?
выделенные жирным слова вообще из разных предложений. склеивать их в одно - проблема читающего.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
чего сказать-то хотел?
33 минуты назад, soklakov сказал:
Если не понимаешь про геометрическую нелинейность...:sad:
Дай ссылку на серьезный источник где объясняется про касательную матрицу жесткости при замыкании контакта.
Какая касательная матрица жесткости при контакте? :biggrin:
Зачем всю эту чепуху гнать на сетевой форум? :5a33a36907f2b_3DSmiles(113):
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
ты уж выбери: ты интересуешься и задаешь вопрос, чтобы узнать ответ, или ты уже знаешь ответ и вопрос риторический?
а какие контакты умеет решать программа 404 и, соответственно, вы способны воспринимать?
да мы тут болтали, пока не прибежал олень с вопросами. ему ведь вовсе не должно быть понятно, что происходит и ради чего, он лучше пусть бежит дальше и жует травку. так что... с чего бы отвечать на его вопросы.
47 минут назад, soklakov сказал:
поищу на досуге
это вы про самый общий случай говорите.
Кстати, Если пересчитывается жёсткость с учётом пластики, то во входных данных (в любом сае) должна быть задана кривая SS , ну или касательный модуль на худой конец. Вы в Ансисе баклинг с каким материалом считаете? Линейно-упругим? :smile:
52 минуты назад, soklakov сказал:
замкнулся контакт
это шо? типа порвался контакт?)
Только что, Jesse сказал:
таки да.
сам баклинг в любом случае с линейным материалом. он может опираться на статику, в которой материал был нелинейный.
    • Victoria
