Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
@soklakov Дерево было всегда, разве что в 2020 версии сделали новые иконки. Вот как выглядит интерфейс со старыми иконками.
@piden @ДОБРЯК Теперь понял , речь о стержне. Но со стержнем у меня вообще получается только одна нулевая частота.
6 часов назад, Jesse сказал:
В вашей программе в узле балочных и оболочечных элементов 5 ст. свободы, у других 6. Это вопрос реализации ПО.:biggrin:Всё, вопрос закрыт. Давайте другие вещи обсуждать.:biggrin:
6 ст свободы в узле. Полноценный стержень. В статике все правильно считает.
Любую геометрию сечения можете задать...:smile:
моделировали солидными элементами. Упругие частоты совпадают.
Только нулевых почему-то 5...:biggrin:
Еще добавлю. Если стержень немного изогнуть, то будет 6 нулевых.
Изменено пользователем ДОБРЯК
8 часов назад, Jesse сказал:
з.ы.: когда обсуждали пружину на несколько минут усомнился в этой штуке.. в том что если большие перемещения, то жёсткость меняется:smile:
Вы растяните пружину и собственная частота будет больше. Так что не сомневайтесь...:no:
9 часов назад, Jesse сказал:
Пружина придумана человечеством как раз для того, чтобы в пределах больших перемещений жесткость (по направлению своей работы) не менялась. Как только это заметили, так сразу стали называть ее "линейная пружина" и сильно обрадовались. Именно по этому частота (нужная) слабо изменяется при больших деформациях пружины  которые фактически являются большими перемещениями ее концов, которые все в ужасе принимают за большую локальную деформацию сплошной среды.
хитрость в том, что если мы видим большие перемещения всей конструкции, то не стоит бежать выполнять геометрически нелинейный анализ, а надо посмотреть какие именно перемещения вызывают деформации... их и анализировать, и делать вывод о необходимости геометр. нелин. расчёта.
Писал же "А не надо путать физические деформации и геометрические."
 http://cccp3d.ru/topic/98468-собственные-частоты-поджатой-пружины/?do=findComment&comment=986954
8 часов назад, soklakov сказал:
всегда - это с какого года?
В версии 9.3 (2007 года) дерево уже есть а более ранних версий в сети я не находил.
@karachun, а что такое Aero Model в дереве? Это расчет с inertia relief? Или что-то особо специализированное?
UPD: нашел уже. Теперь немного понятней, почему в aviation industry засилие настрана)
10 часов назад, piden сказал:
Там хитрость в том, что _стержень_, а не балка. И в ИЗБе там только растяжение-сжатие. Нет вращения вокруг оси..
10 часов назад, karachun сказал:
Кому вы верите??? Не надо вестись на такие глупости...:smile:
Сделайте 6 степеней свободы в узле. Проверяли и Ансис и Настран и ... то же самое...
Может быть сейчас что-то изменилось...:sad:
Но это надо знать и понимать почему 5 нулевых частот.
21 минуту назад, piden сказал:
А разве ансис не может в аэроупругость?
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Но здесь еще зависит от того какие дополнительные опции у стержня включены, наверное. Пока у меня если задать только жесткость на растяжение-сжатие то получается только одна форма. Вечером разберусь с этим подробнее и отпишусь.
Ну, таких специально заточенных инструментов нет.
14 минуты назад, Борман сказал:
Вы сечение стержня через геометрию задавали?
24 минуты назад, karachun сказал:
И это правильный результат.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
27 минут назад, karachun сказал:
Ну там формочка.. в ней выбираешь "прямоугольник", задаешь стороны. Не знаю как это называется.
20 часов назад, karachun сказал:
После анализа разных вариантов нагружения стало понятно что преднатяг (касательная матрица жесткости) компенсирует изменение в матрице масс от деформации и частоты и формы практически не меняются
вот ещё раз насчёт матрицы масс, того что @Борман писал и я в той @Graf Kimской теме.
Интересует именно форма продольных колебаний пружины. Как уже было доказано, преднатяг никакого влияния конкретно на эту форму не оказывает. Но что интересно, и деформированная форма ведь не окажет влияния!
Матрица масс в целом будет меняться, но опять таки деформированная форма не изменит её собственную частоту. Я поясню: вот многие там писали про моменты инерции (в мкэ понятно их нет, как аналогия их аналитики/механика). Да, моменты инерции изменятся, изменится и матрица масс. Но моменты инерции - участвуют только в изгибных и крутильных формах, но не в продольных! Для продольных колебаний инерционная хар-ка суть просто масса, а она не меняется!!
Получается, матрица масс изменится, но диагональный член (в диагональной матрице масс), отвечающий конкретно за форму продольных колебаний, останется неизменным.
Вчера вечером в СВ проверил: без преднатяга, с натягом и на деформированной форме конкретно форма продольных колебаний имеет почти одинаковую СЧ - 26 гц с точностью до десятых. Картинки вчера лень лепить перед сном было...
Изменено пользователем Jesse
13 минуты назад, Борман сказал:
А если что-нибудь более сложное задать швеллер или полособульб несимметричный или?
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
14 минуты назад, Jesse сказал:
Вы растяните эту пружину и увидите что собственные частоты сильно изменились...:smile:
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
СЧ, соотв-е изгибным формам - да.
Тогда почему при сжатии СЧ, соотв-е изгибным формам не меняются?
