Расчет устойчивости балок
Back to the problem:
В расчете реальной геометрии мы (я) крепим за центральную проушину (я - через remote disp c 0 по UZ, UY и RX).
Из-за RX балка не может вращаться вокруг своей оси. В этом случае, если крепить за проушину, жесткость проушины начинает влиять на коэф. устойчивости.
https://i.imgur.com/D4LZXV8.png
Я предложил ТСу укрепить проушину. @soklakov попробовал сделать это еще раньше, на первой странице:
On 12/5/2019 at 2:24 PM, soklakov said:
ТС утверждает что проушина согнуться никак не может, так как свободно может вращаться по RX на крючке крана:
https://i.imgur.com/qq4MxJD.png
Если не крепить по RX, то:
55 minutes ago, piden said:
тогда деталь в статике будет незафиксирована. Решатель будет или вываливаться, или выдавать результат, зависящий фиг знает от чего - первая собственная частота будет определяться жесткостью пружин для уравновешивания, а устойчивость пляшет от этой частоты.
Городить нелинейный расчет с контактами и лишать балку дев... устойчивости в динамике - ради ответа на форуме пока никому особо не интересно. Да и не должна эта типичная задача проектирования решаться так сложно.
Как решать эту "типичную задачу проектирования"?
Пока мне видится, что крепить по RX надо, а результат с изгибом проушины реалистичный. Ведь если бы мы подвесили на крюк изогнутую в плоскости XZ балку с ровной проушиной, ее бы при повороте балки выгнуло бы именно таким образом. Ну, с учетом нелинейности при изменении направления силы..
Короче, влияет ли усиление проушины на жесткость несущую способность балки и как это правильно оценить? Желательно без явной динамики)
Изменено пользователем piden
4 минуты назад, piden сказал:
она и не гнется, но влияет на устойчивость, поэтмоу должна быть жесткой. ТС уже много чего наутверждал.
6 минут назад, piden сказал:
Короче, влияет ли усиление проушины на жесткость балки и как это правильно оценить?
так уже оценили влияет. RX - крепить.
до потери устойчивости RX=0. Мы видим малость нереалистичную форму потери устойчивости - да и лесом.Ведь с нагрузкой порядок? Главное, решить задачу проектирования - уговорить конструктора на прямоугольный профиль.
Это уже) Пусть и частично
https://i.imgur.com/G1gRUVs.png
1 минуту назад, piden сказал:
если варить из швеллеров, то можно взять куски 9+7 метров. и расположить "крипичной кладкой", чтобы этого уродства на болтах не видеть. хотя, я смотрю, его уже убрали.
Не, осталось..
Насколько можно догадываться, уже изготовили несколько таких штук, одну испытали - она сломалась. И теперь задача малой кровью как-то вылечить остальные, чтобы отвечали ТЗ.
2 минуты назад, piden сказал:
и надо 30т?
Да, с запасом 1.3, т.е. 40т.
ну, удачи) вроде варианты есть, а там дело за подсчетом стоимости.
53 минуты назад, piden сказал:
Сварить двутавры по двое.
58 minutes ago, soklakov said:
ну, удачи)
Моя часть уже закончена) Варианты, предложенные ТС посчитал, свои рекомендации дал. В рамках того, как задача была обрисована, конечно..
Если вдруг окажется, что они балку на 30 т новую с нуля собираются варить - то ТС тогда сам будет жертвой своей немногословности.
это чтобы срачь не разводить)
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
