3 минуты назад, karachun сказал:
Есть только один способ проверить - эксперимент.
студенту трудновато ставить такой большой и дорогой эксперимент)
4 минуты назад, karachun сказал:
В общем с толщиной 12 мм мы уже находимся на пороге бездны
хорошо, что я брал 18)
Только что, karachun сказал:
одели было 12
12 было на опорах и люке. цистерна и укрепление отверстия 18
1 минуту назад, student07 сказал:
https://youtu.be/5ykLJLmnXWk?t=16
@karachun кстати, между прочим то. Р/дельта у нас <750. должно быть все норм, а в деле не так
Изменено пользователем student07
22 минуты назад, karachun сказал:
Я оставил только одно кольцо от цистерны и начал изменять толщину до тех пор пока результаты не превратятся в кашу. В теории кольцо должно равномерно расширяться от давления.
сделал то же самое. взял размеры  с модели студента и приложил давление 0.5 МПа к кольцу, толщина 8. На первой картинке симметрия 1/8, на второй - мягкие пружины (по напряжениям всё равно должно быть всё ок). КАк видно адекватная деформация получилась. И напряжения похожи.. большие перемещения даже не включал5df3ee1f96a0f_.png.cb4c97f94b7e0d96c79a0732695ad5b3.png5df3ee31c2417_.thumb.png.9a5b414f7d34abf0f5e510b893f3a339.png
не знаю обсуждалось ли выше, но что в этой цистерне создаёт 0,5 МПа??
слишком большое давление для такой большой цистерны. Надо слишком большую толщину назначать. Всмысле невыгодно её делать..))
Изменено пользователем Jesse
@Jesse ну 8 мм это еще куда ни шло - там почти круг, тем более картинка в изометрии - мелкие отклонения не видны. А вот что солид покажет при толщине 2 или 1 мм?
13 минуты назад, student07 сказал:
можно популярней объяснить, пож
в справке почитай, там неплохо вроде написано..)
если кратко, то можно стабизировать модель таким макаром. Особенно выгодно на мой взгляд использовать в случае как выше при скомпенсированной нагрузке.. но результаты адекватные только по напряжениям, перемещ и деформ не оч, модель улетает потому что оч мал жёсткость добавляется.
вот кстати и упругое основание нашлось))
10 минут назад, karachun сказал:
1 мм) лента мёбиуса:biggrin:
@karachunбыть может дело в элементах? у меня треугольники, у тебя квадраты))
0.2 мм симметрия))
как быть?
вот как!)
большие перемещения включаешь и всё ок.) правда на большой модели считаться подольше будет..
примерно похожий по габаритам бак был вертикальный, оболочками считался геометрически нелинейный расчёт в АПМ Стракчер минут 40-60. В солиде не знаю сколько выйдет..)
10 минут назад, Jesse сказал:
Нет, это математика.
Вот толщина 10 мм, масштаб деформаций 100.
А Вот толщина 1 мм, масштаб деформаций 10.
3 минуты назад, Jesse сказал:
слышал, что этого лучше не делать :smile:
@Jesse включил большие перемещения
Только что, student07 сказал:
Нелинейный расчет в больших перемещениях всегда точнее линейного расчета с малыми перемещениями, но и дороже в вычислительном плане. 90% задач можно посчитать и в малых перемещениях. Разница будет невелика. Но возможно здесь он не нужен.
@Jesse А вот та же оболочка 1 мм но с включенной двойной точностью. оболочке полегчало.
слышал, что этого лучше не делать ахах
геометр нелинейн расчет всегда более точный чувак..)) наоборот когда есть возможность лучше делать!)
так элементы тоже математика!) быть может в настране и СВ они разные. Копать надо... как то обсуждали уже.. мб в солиде они выше порядком чем в настране.. Хотя порядок элемента только на точность влияет вроде, не на устойчивость..)
мне кажется дело скорее в алгоритме расчёта. У меня автоматом СВ итеративную программу выбирает
1 минуту назад, Jesse сказал:
выдает ошибку, ну
1 минуту назад, karachun сказал:
а эт чо? быть может в солиде она автоматом прошита?)
@student07 То есть чтобы было понятно - учет больших перемещений - это всегда более точное приближение к реальности чем не учет их.
выдает ошибку, ну
Это вопрос не к перемещениям а к расчетчику.
@Jesse Ну Double Precision, вместо восьми знаков под все числа выделяем 16.
Что-то двойная точность и солидворк вместе не гуглятся(
к расчетчику
я только учусь, чтоб отвечать на такие вот вопросы
я только учусь
тогда надо начинать с простых моделей или скинуть сюда модель в которой есть ошибка
8 минут назад, student07 сказал:
выдает ошибку, ну
как по такому комментарию можно помочь?
