18 minutes ago, ДОБРЯК said:
       Вес модели      5.335671E+003 КГ
То было для толщины цистерны и люка 18, креплений 12, и амг5.
Только что, piden сказал:
От креплений масса не зависит. )
Толщина цистерны 18.
Плотность какая?
3 minutes ago, ДОБРЯК said:
0.000002700000
да, в СВ получается 5239 кг для 2650кг/м3. ХЗ пока, откуда разница в 12%. В модели с шеллами усиления возле люка нет, но оно там всего ~29 кг..
Изменено пользователем piden
6 минут назад, piden сказал:
Поверхностная модель есть в step формате ?
2 часа назад, student07 сказал:
2 часа назад, Jesse сказал:
не алюминий же))
Он самый) цистерна 15-147у
интересно почему выбран алюминий?
 http://engjournal.ru/articles/1722/1722.pdf здесь проводится обзор цистерн, конкретно про материал 15-147у не сказано, но аналог 15-5106 изготавливается из стали
Внутренний сосуд цистерны выполнен из коррозионно-стойкой
стали 12Х18Н10Т, наружный кожух — из углеродистой стали 09Г2С
22 минуты назад, ak762 сказал:
да для меня вообще вдиковинку что цистерна работающая под такими нагрузками может из алюминия быть..))
мягкий ж ппц, Юнг в 3 раза меньше))
48 минут назад, ak762 сказал:
15-147у конструировался на базе 15-147. сам очень долго искал из какого материала именно версия У, и нашел, вычитал и потерял увы, но  - тот же амг5
@student07 ваша цистерна может пройти по прочности, но у неё могут возникнуть недопустимые деформации/прогибы (не пройдёт по жёсткости короче). Короче вам очень важно и перемещения проверить где чё, особенно в местах где она цепляться будет. А ещё учесть размах этих перемещений из-за болтающейся жидкости
@Jesse понял, пока бы с базовой моделькой без шпангоутов разобраться. а потом можно добавить шпангоуты и посмотреть, а еще "перегородки" понаставить. в общем, будем посмотреть
да, позже скину, как дома буду.
UPD: нашел и тут. tank_shell_stp203.zip
интересно получается, что поверхностная модель со стат приложенными силами и ускорениями деформируется адекватно. а оболочка в связке с нагрузкой из флоу выдает хрень. не получится да флоу привязать?
Вроде можно. Только нужно шеллы строить не офсетом, не через мид-сурфейс, а определять их на поверхности, контактирующей с жидкостью, потом задавать толщину в нужном направлении.
Ради чего весь этот гемор?)
2 минуты назад, piden сказал:
офсетом
3 минуты назад, piden сказал:
поверхности
Определял оболочку в ручную (определить оболочку поверхностями), выделяюсь контактирующую внутреннюю пов цистерны, и ставил смещение на толщину стенки (18мм).
в случае, когда задавал поверхность отдельно (не через оболочки), а затем в симулейшне исключал твёрдые тела, оставив эти поверхности - нагрузка не прикладывалась и вылетали ошибки
Хочется домучать этот флоу)
Ну.. ты сам осознаешь, на что идешь)
офсет
17 минут назад, student07 сказал:
братан. ты одно для начала нормально "домучай", перевари всю полученную тут информацию и сделай вывод. а потом уже во флоу лезь. там тоже полно своих нюансов и фишечек
и я там был, мед-пиво пил, по усам текло, да в рот не попало
16 минут назад, piden сказал:
офсет
у поцыков, закалённых компасом, эта команда наз-ся "эквидистанта"
Изменено пользователем Jesse
20 часов назад, piden сказал:
Вроде можно.
в 132 посте результат получил именно так. и он отличается от того, если б рассматривал только поверхностное тело
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
