18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Сбросьте step модель этой цистерны. Я посмотрю. Может дам какие-то рекомендации.
задачка не моя ж, а @student07)
27 minutes ago, Jesse said:
Но 10-ти метровую цистерну действует изнутри 0,5 МПа, а она будет вести себя таким образом да?)
Ты правильно ожидаешь увидеть изменение жесткости под действием внутреннего давления. Но линейный анализ этот эффект не учтет. И здесь получаем суперпозицию форм от гравитации/ускорения, гидростатики и давления. Так что результат верен - для линейки)
В этой модели 36 тел. Цистерна разделена на 7 секторов.
А каждый сектор цистерны разделен по толщине) на два тела.
И эти тела контактируют между собой. ))
Именно так. Такая же модель, как у всех.
ТС выложил такую, дальше каждый с ней работал в меру своих умений и потребностей)
А это уже чистый косяк импорта. У ТС для каждого солида мидсурфейс построен посередине. Но они не сшиты между собой, только простейший офсет.
Подготовка КЭ модели - обычно самая трудоемкая и неинтересная часть расчета :wink:
Изменено пользователем piden
14 минуты назад, piden сказал:
не знаю не знаю... выше ещё @karachunобратил внимания что гидростатикой и инерцией можно пренебречь по сравнению с внутр изб. давлением... соотв-но и вклад соотв-х форм в общую картину деформаций должен быть мал, и цистерна должна в целом распираться плюс минус равномерно везде где гладко геометрию меняется (про местро врезки люка выше писал, там да должна изгибаться)
Просто картинка уж больно каноничной получается как в книжке... то же самое с месяц назад получал в Унсисе на мембранных элементах (труба с большим диаметром 1-2 метра под внутренним давлением). Жаль файлик дома, но картина точно такая же как скомканная..
Изменено пользователем Jesse
6 minutes ago, Jesse said:
Жаль файлик дома
Будешь дома - сравни ради интереса в линейном расчете деформации от гидростатики и от давления :wink:
вчера вечером ТС писал про толщину 18 мм.. интересно какая там масса получается..:rolleyes:
не на всяком производстве смогут такой лист согнуть..
с такой толщиной его как бункер нормас использовать))
21 минуту назад, Jesse сказал:
При бОльшем ускорении (продольном 20м/с2), уже нельзя пренебрегать - нагрузка соизмерима
~4700кг.
Ты в курсе вообще, что у него за материал?
17 минут назад, piden сказал:
~4700кг.
да понятное дело нержавейка какая-нибудь.
не алюминий же))
~4700кг.
на вскидку как-то маловато для 18 мм толщины..)
я просто к тому, что у нас например за каждый миллиметр обечайки  - самая массивная деталь - чуть ли не война идёт..)
причём баки в средем 1,5-2 м и толщиной 6. Максимум 8.
ну эт если проектировать цистерну. Раз она уже изготовлена с такой толщиной, то хз..
Nonlinear vs Linear:
https://i.imgur.com/9Ro4Iye.png https://i.imgur.com/9SOEvbI.png https://i.imgur.com/Yrq2XSc.png https://i.imgur.com/pR9TjDK.png https://i.imgur.com/4Z3QEb9.png https://i.imgur.com/a1Wd2go.png
21 минуту назад, student07 сказал:
если это автоцистерна, то я бы не рискнул тормозить с ней заполненной тормозить с таким ускорением))
@Jesse это экстренное торможение, такой случай имеет место (ну может не совсем 20, но сама суть в большом ускорении)
Только что, piden сказал:
да. в Солиде нелинейный тоже решает проблему хорошо даже на очень малых толщинах
2 минуты назад, student07 сказал:
Он самый) цистерна 15-147у
:ninja:
Ага.. Только ты путаешь включение больших перемещений в Солиде и нелинейный расчет. Там это разные вещи.
ну. главное матрица жёсткости обновляется вместе с нагрузками. это самое главное, нам это и нужно здесь. А все остальные причендалы из нелинейного анализа, регулирования кривой нагружения по времени и т.д., нам тут не нужны. В Ансисе чтоб учесть большие перемещения надо же обязательно нелинейный анализ использовать да?
7 минут назад, Jesse сказал:
точнее включённая опция "большие перемещения"))
короче, напрашивается вывод: такие штуки можно считать в линейной постановке. но лучше считать в нелинейной..) от греха подальше..)
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
