18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Сбросьте step модель этой цистерны. Я посмотрю. Может дам какие-то рекомендации.
задачка не моя ж, а @student07)
27 minutes ago, Jesse said:
Но 10-ти метровую цистерну действует изнутри 0,5 МПа, а она будет вести себя таким образом да?)
Ты правильно ожидаешь увидеть изменение жесткости под действием внутреннего давления. Но линейный анализ этот эффект не учтет. И здесь получаем суперпозицию форм от гравитации/ускорения, гидростатики и давления. Так что результат верен - для линейки)
В этой модели 36 тел. Цистерна разделена на 7 секторов.
А каждый сектор цистерны разделен по толщине) на два тела.
И эти тела контактируют между собой. ))
Именно так. Такая же модель, как у всех.
ТС выложил такую, дальше каждый с ней работал в меру своих умений и потребностей)
А это уже чистый косяк импорта. У ТС для каждого солида мидсурфейс построен посередине. Но они не сшиты между собой, только простейший офсет.
Подготовка КЭ модели - обычно самая трудоемкая и неинтересная часть расчета :wink:
Изменено пользователем piden
14 минуты назад, piden сказал:
не знаю не знаю... выше ещё @karachunобратил внимания что гидростатикой и инерцией можно пренебречь по сравнению с внутр изб. давлением... соотв-но и вклад соотв-х форм в общую картину деформаций должен быть мал, и цистерна должна в целом распираться плюс минус равномерно везде где гладко геометрию меняется (про местро врезки люка выше писал, там да должна изгибаться)
Просто картинка уж больно каноничной получается как в книжке... то же самое с месяц назад получал в Унсисе на мембранных элементах (труба с большим диаметром 1-2 метра под внутренним давлением). Жаль файлик дома, но картина точно такая же как скомканная..
Изменено пользователем Jesse
6 minutes ago, Jesse said:
Жаль файлик дома
Будешь дома - сравни ради интереса в линейном расчете деформации от гидростатики и от давления :wink:
вчера вечером ТС писал про толщину 18 мм.. интересно какая там масса получается..:rolleyes:
не на всяком производстве смогут такой лист согнуть..
с такой толщиной его как бункер нормас использовать))
21 минуту назад, Jesse сказал:
При бОльшем ускорении (продольном 20м/с2), уже нельзя пренебрегать - нагрузка соизмерима
~4700кг.
Ты в курсе вообще, что у него за материал?
17 минут назад, piden сказал:
~4700кг.
да понятное дело нержавейка какая-нибудь.
не алюминий же))
~4700кг.
на вскидку как-то маловато для 18 мм толщины..)
я просто к тому, что у нас например за каждый миллиметр обечайки  - самая массивная деталь - чуть ли не война идёт..)
причём баки в средем 1,5-2 м и толщиной 6. Максимум 8.
ну эт если проектировать цистерну. Раз она уже изготовлена с такой толщиной, то хз..
Nonlinear vs Linear:
https://i.imgur.com/9Ro4Iye.png https://i.imgur.com/9SOEvbI.png https://i.imgur.com/Yrq2XSc.png https://i.imgur.com/pR9TjDK.png https://i.imgur.com/4Z3QEb9.png https://i.imgur.com/a1Wd2go.png
21 минуту назад, student07 сказал:
если это автоцистерна, то я бы не рискнул тормозить с ней заполненной тормозить с таким ускорением))
@Jesse это экстренное торможение, такой случай имеет место (ну может не совсем 20, но сама суть в большом ускорении)
Только что, piden сказал:
да. в Солиде нелинейный тоже решает проблему хорошо даже на очень малых толщинах
2 минуты назад, student07 сказал:
Он самый) цистерна 15-147у
:ninja:
Ага.. Только ты путаешь включение больших перемещений в Солиде и нелинейный расчет. Там это разные вещи.
ну. главное матрица жёсткости обновляется вместе с нагрузками. это самое главное, нам это и нужно здесь. А все остальные причендалы из нелинейного анализа, регулирования кривой нагружения по времени и т.д., нам тут не нужны. В Ансисе чтоб учесть большие перемещения надо же обязательно нелинейный анализ использовать да?
7 минут назад, Jesse сказал:
точнее включённая опция "большие перемещения"))
короче, напрашивается вывод: такие штуки можно считать в линейной постановке. но лучше считать в нелинейной..) от греха подальше..)
      а из шпинделя и в него берет и вставляет нормально?
    • Limon2986
      Как откручиваются и закручиваются знаем. Согласно Вашей логике нужно все открутить и закрутить. Я так понимаю ослабить болт самой лапы снизу и провернуть?
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
