Моё знакомство с T-Flex
Вопросы по размерам.
1. Можно ли в режиме модели задать высоту размеров в процентах от размера дисплея? Чтобы циферки всегда были одного размера, независимо от размеров модели и зумирования.
2. Если при создании "нормального" эскиза без вспомогательных линий включена опция автоматического создания размеров, то эти размеры создаются абсолютно бездумно, их миллион, и большая часть из них дублирует друг друга или являются взаимоисключающими. Т.е. образмеривается каждая линия, а не контур в целом. Это само по себе уже форменное безобразие. Но при попытке изменить значение размера сразу появляется конфликт с несколькими другими исключающими размерами. Как его разрешать "сразу" не совсем понятно. То же самое происходит если я пытаюсь изменить размерную схему, добавив другой размер или добавив геометрическое ограничение.
Это на самом деле так должно "работать", или у меня что-то не настроено?
4 часа назад, Ветерок сказал:
автоматически пока, к сожалению, никак. Есть только вот такие кнопки:
есть настройки, но субъективно сейчас в ТФ работает оч. похоже как в остальных CAD(если не пользоваться линиями построения, те что пунктирные):
21 минуту назад, SAPRonOff сказал:
ПОТОМУЧТО. Совершенно очевидные вещи просто отсутствуют как класс. При зумировании размеры или становятся с пол-экрана или уменьшаются до неразглядеть. А если размеры детали достаточно малы, то эти цифири вообще на монитор не помещаются и заслоняют собой всё, включая друг друга. Зато по-своему, "лучшевсех".
24 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Внешне похоже. Как телега похожа на Мерседес - у обоих по четыре колеса. Похоже ведь. Но по сути ничего общего. С авторазмерами работать невозможно, если эскиз сложнее прямоугольника. Попробую их все отключить, но тоже ожидаю других сюрпризов.
В Крео автоматом образмеривается эскиз. С учетом взаимосвязей и без лишних размеров. Причем, эскиз всегда полностью определен. Без переопределения или недоопределения. Здесь же образмеривается каждая линия отдельно. Это даже видно в процессе построения. И все эти размеры продолжают существовать пока лишние принудительно не убьешь. Просто вакханалия какая-то!
Ещё про размеры. Длину прямого отрезка можно задать только расстоянием между его концами? Нельзя просто указать этот отрезок, чтобы проставить его длину? Или у меня не получается?
Пользуйтесь линиями построения, там вообще можно обходиться без размеров и определения эскизов, комбинируйте...
1 минуту назад, Ветерок сказал:
видео-пример давайте из КРЕО, может что-то можно до-настроить до похожего алгоритма автообразмеривания:)
т.е. в КРЕО, если эскиз будет сложнее чем квадратик, то размеры такого примера смасштабируются лучше, чем в том же НХ?
хочется пример посмотреть:)
10 минут назад, Ветерок сказал:
1. зашли в размер - удерживая ЛКМ - навели на линию и потащили курсор в сторону.
2. в размере спец режим (простановка размера по отрезку (Q))
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Я не знаю как в NX.
Рисовать такой эскиз, как на картинке - это идоитзм. Такая геометрия строится несколькими операциями - ребра, канавки, скругления, фаски - всё это отдельные операции. Так же, как отдельные вырезы или выступы.
28 минут назад, SAPRonOff сказал:
Вот пример. Не на логику построений, а на то, как всё образмеривается и что происходит при изменениях - как при наложении зависимостей, так и при изменении размерной схемы.
Сначала размеры т.н. "слабые". Они без вопросов заменяются на другие. Когда размер "сильный", он просто так не уйдет, тогда при возникновении конфликтов предлагаются варианты решения - сразу на месте осуществляется замена. Эскиз всегда полностью определен.
Не понимаю как прямо сюда вставить видео.
Вот ссылка на облако. https://cloud.mail.ru/public/5M9j/2Q5uomQ3c
Project002.avi
56 минут назад, Ветерок сказал:
А искать потом размеры по 100500 эскизов это как? Добавлять проекционные зависимости, наверное это норм, просто другие кады не могут по другому, вот все и привыкли страдать.
7 минут назад, SilaMusli сказал:
А ты не ищи - называешь операции «человеческими» именами. И важные размеры связываешь с параметрами. Ну нет адекватного объяснения надобности в линиях построения, кроме того что «не как у всех». Если бы отношения между линиями построения автоматом в чертёж залетали как размеры (радиус, диаметр или линейный) ещё бы куда ни шло, но разрабы не догадались, им никто не сказал что выходной продукт у конструктора это КД. С размерами. С допусками.
10 минут назад, SilaMusli сказал:
А их не надо искать. Ткнул мышкой в нужную операцию (в модели и в нормальном человеческом дереве) - получил размеры. Причем, именно размеры выбранной операции, а не миллион всех размеров в одном эскизе, из которых надо как-то найти нужный. Да ещё неизвестно как поведет себя такой сложный эскиз при редактировании.
Это я даже обсуждать не буду. Это проверенная многократно аксиома.
Кстати, то, что ТФ все контуры на одной плоскости сует в один общий эскиз - это тоже идиотизм и абсолютное неудобство. Уже столкнулся с этим и офигел.
  • Нравится 3
1 час назад, Ветерок сказал:
Можно
Ещё вопрос. При создании эскиза модель автоматом поворачивается плоскостью эскиза к экрану. Можно ли в настройках отключить этот поворот? Я привык чертить без разворота. А когда это необходимо (не часто), нажимаю специальную кнопочку и модель поворачивается в плоскость экрана. Здесь есть такое?
Создавать миллион эскизов, соединять их проекциями, создавать лес размеров, давать имена дополнительным миллионам операций - это бред, так что:
4 минуты назад, Ветерок сказал:
6 минут назад, frei сказал:
Значит понимание к вам ещё не пришло.
7 минут назад, frei сказал:
объяснение есть, на синхронный 2д солвер денех не хватило на заре создания софтины. хотя даже линии построения можно было запилить по человечески, но глядя с какой самобытностью во флексе сделано все остальное, понимаешь что люди и не предполагали, что этим возможно будет пользоваться кто-то за пределами их узкого круга
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Не миллион. для каждой операции свой эскиз. Вполне логично. Так же, логично сделать несколько операций с простыми эскизами вместо одной со сложным эскизом.
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Может, в ТФ это тоже целая войсковая операция, в нормальных системах это не вызывает вообще никаких проблем. Все связывается "автоматически".
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
Размеров ВСЕГДА столько, сколько нужно. Ни больше, ни меньше. Независимо от количества эскизов. Но в ТФ это тоже не так.
5 минут назад, SilaMusli сказал:
Это не обязательно но иногда может сильно упростить работу.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Ещё вопрос.
Установки-3D-Вращение сцены-Разворачивать рабочую плоскость при активации
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
