Моё знакомство с T-Flex
Вопрос был как ролик привязать к середине оси, если ЛСК в этом месте оси не видна?
Как высветить или указать любым другим способом уже имеющуюся ЛСК, которая не видна?
Почему её нельзя просто указать в дереве, что абсолютно логично?
Почему вообще какие-то элементы то скрываются, то отображаются? По какой логике? И как этим управлять?
30 минут назад, Ветерок сказал:
Почему это так? Зачем это так? ПОТОМУЧТО? И как высветить нужную ЛСК?
вы использовали модели, созданные другими людьми, судя по всему - тут человек настроил во фрагменте "оси.grb" у ЛСК опцию:
это значит, что при вставки этой "оси.grb" в любую сборку на первом уровне ЛСК всегда будет там показываться (подыматься в сборку автоматически). Магии не бывает, везде логика: вся сборка собирается меньше чем за минуту, что-то вы всё усложняете)
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
Смотрим на картинку в прежнем сообщении. Там в одной оси эта ЛСК видна, в другой точно такой же оси не видна. НЕ ВИДНА! И НЕ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ, НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ!
И вопрос как её указать, чтобы к ней привязать ролик?
Я с этой моделью ничего не делал. Почему одна и та же модель ведет себя по-разному в одной и той же сборке?
Я понял как заменить привязку. Но чтобы её заменить, её надо указать. А указать её можно только если ткнуть на неё мышкой в рабочем окне. Указать её в дереве не получается. А в рабочем окне она не видна и мышкой её там не указать.
7 минут назад, Ветерок сказал:
ну без файла сборки сложно понять что не так, вижу только то, что что-то погашено из внешних лск в дереве построения, знаю только то, что магии не бывает:)
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Погашены. Хрен с ним почему они погашены. КАК ИХ ВЫСВЕТИТЬ обратно?
Или как выбрать, не высвечивая?
8 минут назад, SAPRonOff сказал:
Вот сборка. Учебная версия Флекса.
3D Сборка 1.grs
16 минут назад, Ветерок сказал:
1. вариант, нажать на глазик  в дереве модели:
2. на самом деле есть еще способы скрыть объекты, в том числе параметрически по условию:
это наверное тоже надо проверить:
нужно понимать что система сама это без вас не сделает:)
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
Вот нифига. И дерево у меня другое. И всё не на тех местах (вот нафига все эти папки во всех местах?) И глазиков нету или гасится вместе с деталью. Всё не так.
Зачем столько папок? Почему это всё дублируется? Оно и в дереве модели, и в на уровне сборки в папках. Зачем? И всё равно толку от этого нет никакого.
1 час назад, Ветерок сказал:
Один из вариантов ответа - "потому что":) Тем не менее логика есть: одни папки принадлежат сборке, другие - фрагментам этой сборке.
есть группирующие папки. по ним удобно искать какие-либо объекты:
1. для узлов, РП, проволочной геометрии, профилей и т.п.
2. для PMI
3. для элементов, которые образовались в результате операций, например при выталкивании грани. Грань какого-то тела становится геометрическим объектом.
4. некоторые измерения можно оставлять в сцене в виде динамически меняющихся "датчиков" и тп
5. список материалов модели
6. сгруппированный по разным операциям список используемых команд.
7. линкованные объекты.
это удобно, пока нет представления дерева в порядке построения.
папки можно скрывать из дерева модели, или открывать в новых окнах(сколь угодно много раз).
Вот сборка.
вроде ЛСК видна, всё получилось?
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
Ничего там не видно. На картинке красным подсвечено то, что выделено в папке. Но в рабочем окне ЛСК не видна.
Я же выложил саму сборку.
Ещё раз - на той оси ЛСК в центре не видна. На второй оси она видна. Картинку без подсветки тоже выкладывал.
Красным подсвечено то, что выбрано, чтобы было видно, что ЛСК там есть, но её не видно.
Вот нифига подобного. В папке сборки сидит деталь и ЛСК этой детали, что и выделено на моей картинке выше.
Это же самое можно найти в аналогичной папке на уровне детали.
Вообще, всё это может быть реализовано на уровне слоёв. Но даже пусть это называется не слоями, а папками, но зачем весь этот архив пихать в дерево? Можно было бы засунуть в отдельное место.
2. для PMI
2 - вообще не понимаю что это такое.
3 - нафига геометрию пихать в папку? Если надо выделить геометрию, её проще выделить на модели.
6 - тоже нафига ещё что-то группировать и засовывать в специальные папки, когда достаточно иметь это в одном месте - в дереве построения.
7 - не понимаю что это такое.
А можно весь этот зоопарк засунуть ещё в одну общую папку и скрыть её в дереве? Чтобы не занимало столько места. Раз уж нельзя всё это просто выкинуть.
14 минуты назад, Ветерок сказал:
можно скрыть элементы, можно "перейти" к конкретным элементам.
18 минут назад, Ветерок сказал:
значит пока это не трогаете и всё, когда потребуется - тогда узнаете:) согласитесь, лучше уж в системе будет возможность, чем её не будет когда потребуется:)
Та, ЛСК, которая подсвечивается в начале ролика - это не ЛСК оси, а ЛСК, которую я создал в сборке и к которой та ось привязана. Она неподвижная. ЛСК оси у меня не видна.
50 минут назад, Ветерок сказал:
Аннотации в 3Д
Hide
В Крео все равно лучше сделано :biggrin:
Собрал заново такую же сборку, там всё отображается и удалось связать все элементы как надо. Пока оставим этот вопрос.
Вернемся к массивам.
На том же ролике есть массив отверстий, который сделан по массиву узлов. Я сделал скругление на первом отверстии. Сделать массив скруглений по существующему массиву отверстий не получается. Массив по тем же самым узлам тоже не получается. Единственное, что удалось сделать - массив вокруг оси без всякой привязки ни к отверстиям, ни к узлам. Это действительно единственный способ - два никак не связанных между собой массива? Ведь есть прямая связь родитель-потомок, почему она не используется?
Задал переменную n=6. Приравнял к ней количество элементов обоих массивов. Хотел приравнять количество элементов второго массива к количеству переменных первого (без всяких дополнительных переменных) - не понял как это сделать. Это можно сделать, или только через переменные?
Попутно нашел окошко, где можно редактировать размеры операции, не входя в режим редактирования самой операции. Но не все размеры, добраться до размеров эскиза таким образом не удается. Это плохо.
10 часов назад, Ветерок сказал:
Сделать массив граней, где грань - скругление.
1 час назад, BSV1 сказал:
Да, я понял, что отверстия, скругления, фаски - это не операции, а всего лишь грани. Я так и сделал массив граней (извините, что назвал их скруглениями). Но суть вопроса была в другом.
Удалось сделать массив граней скругления по токам-узлам. Но пришлось протыкать каждый узел. Во-первых, это долго, во-вторых, если число узлов в массиве изменится, на массиве скруглений это никак не отразится и придется дотыкивать заново. Неужели нельзя указать просто массив узлов, чтобы выбрались все узлы этого массива и их количество отслеживалось при изменении?
38 минут назад, Ветерок сказал:
В корне не верно, это операции - а результатом являются грани, ребра и вершины.
Если вам необходимо делать массив "сложных" отверстий, то лучше сделать отверстие вращением, и затем массив, вот их можно параметризировать хоть вместе хоть по отдельности. Но не понятно какая задача стоит перед вами (какой результат нужен).
Изменено пользователем Shura762
Вот как это делается в Крео. Массив скруглений строится по массиву отверстий без лишних вопросов и танцев с бубном. При изменении количества отверстий количество скруглений также меняется. Никаких уравнений, никаких переменных. Можно ли аналогичное получить во Флексе?
Специально сделал массив по произвольным точкам, чтобы не было никакой регулярности.
https://cloud.mail.ru/public/5ccy/F2WBZA89b
Танк "Тигр" мощнее танка "Т-34" скажет вам любой танчкист, БМВ круче Лады. Вы не ответили на вопрос
35 минут назад, Shura762 сказал:
Ответ на вопрос "что надо?" - в видео. И в тексте. Дублирую:
15 минут назад, Ветерок сказал:
Для тех, кто в танке. Вопрос о том как работать с массивами. Как строить массив операций, опираясь на имеющийся массив других операций (родителей). Есть ли вообще такая возможность во Флексе?
Нет, массив "конечная операция" ее можно только "булить" (сложение, вычитание)
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
