Моё знакомство с T-Flex
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Теперь в выпадающем меню пропала команда "Зафиксировать положение"
она есть только если есть хотя бы одно сопряжение, точнее степень свободы компонента.
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Ну и где тут логика опять?
Вот закинул (не вставил как надо) я в сборку две детали. Начал добавлять сопряжения. У меня первая деталь меняет своё положение, хотя должна быть неподвижной, а менять положение должна вторая. И я не могу её зафиксировать по прихоти разработчиков.
5 минут назад, Ветерок сказал:
все можно,
только нужно абстрагироваться от текущих знаний других КАД. :smile:
Как вставить деталь ещё раз, но чтобы она располагалась симметрично относительно некоторой плоскости? Именно ту же самую деталь, но только с зеркальным расположением.
И второй вопрос: как создать новую деталь, которая является зеркальной копией существующей?
И ещё не понимаю как показать (или указать) рабочую плоскость вставляемой детали. Они всегда погашены. И в дереве их не выбрать.
41 минуту назад, Ветерок сказал:
см видео (есть и другие способы, все будет зависеть от задачи):
в спецификации все учтется, если сделаете правильно все.
22 минуты назад, Ветерок сказал:
скорее вы хотите что-то сделать в ТФ так, как бы делали это в КРЕО:acute: может скажете что?=)
если очень нужно, тогда ПКМ на РП фрагмента - будет команда : "поднять в сборку", так можно в сборку "линкануть" что угодно из фрагмента, включая тела.
18 минут назад, SAPRonOff сказал:
Вставить вал в отверстие (это получилось) и выровнять среднюю плоскость вала со средней плоскостью сборки. Это не получается.
И это не "как в Крео", а как у меня в голове.
"Поднял в сборку" плоскость стала видна, но соместить её с другой не получается. Не выбирается она.
11 минуту назад, Ветерок сказал:
попробуйте лучше через ЛСК это повторить: в разы-разов быстрее сопряжений и при этом механизм будет себя вести почти как реальный, см видео, меньше минуты на всю сборку:
при этом простота не главное преимущество ЛСК, главное - это то, что перестроение сборки будет занимать в разы меньше ресурсов ПК, чем сопряжения(это основная плюшка лск)
Это я уже сделал по уроку. Теперь пробую "другим путем".
Во-первых, меня не устраивает способ ориентации вала. Я хочу чтобы вал был именно по центру, независимо от положения опоры. Я понимаю, что можно создать ЛСК на пересечении оси и плоскости (надеюсь, что это можно сделать в сборке) и привязаться к ней. НО
Во-вторых, мне не нравится плодить лишние сущности, когда можно обойтись без них, используя существующие.
Кстати, а как создать ЛСК на пересечении оси и плоскости, если осей-то нету? Отверстия есть, а осей в них нету. Что это за отверстия без осей? И валы без осей?
23 минуты назад, Ветерок сказал:
И узел тоже не могу создать в этом месте.
Смотрю справку. Все способы построения узла относятся к начерталке на плоскости. Есть что-то похожее "На основе 2Д проекции" W. Но где это включается я не нашел.
Кнопку проекции нашел, но её функционал по-прежнему непонятен.
6 часов назад, Ветерок сказал:
Воспользоваться фичей перемещения СК до касания с поверхностью, но работает только в направлении оси Х.
4 часа назад, frei сказал:
Получилось. Вставил ось как хотел. Задал свободу вращения, она крутится.
Вставил ролик. Он, сука, не крутится. Вероятно, он привязался не к оси, а к той самой неподвижной ЛСК, которую я создал (хотя я её предварительно погасил, предполагая такой расклад). Но как посмотреть привязки? Где они? Не могу найти. И соответственно как их изменить, если их даже не найти?
В дереве куча всякой фигни, которая дублируется многократно в разных папках, но нужного нет.
Как изменить привязки элемента?
И как вообще осуществлять предварительный выбор элементов? Как указать именно ту СК, которую я хочу? Опять не могу понять самые элементарные вещи в этом интерфейсе.
И есть ли возможность завершать команды клавишей мыши, а не нажатием креста или галки?
Как выяснилось, у вала нет ЛСК в центре. Он привязывается центром "По умолчанию". Но как этому "умолчанию" привязать ролик? Как выбрать середину вала? Я не понимаю!
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Да, согласен, интерфейс говно.
выбрать фрагмент -> alt+F1 ->кнопка "Родители"
28 минут назад, Ветерок сказал:
"По умолчанию"
Так как в каждой детали есть глобальная система координат. За неё можно "по дефолту" цепляться в сборках. Но визуализировать её нельзя. До разработчиков пока не дошло что она нужна. Всё что они порекомендовали-пили свой шаблон со своей системой координат да и 3Д узел сначала в нуле сделай. Дичь.
8 минут назад, frei сказал:
Нашел я этого родителя. Как его заменить на другого? Как вообще указать привязку к центру вала, если в этом месте нет ничего?
Если я в том окошке нажимаю "Удалить", то удаляется не из списка родителей, а вообще удаляется элемент из модели. Аналогично с "Изменить"- не изменяется одно на другое, а изменяется сам элемент. Где логика?
11 час назад, Ветерок сказал:
это можно сделать так, как Василич подсказал выше, видео на всякий случай:
у цилиндрической грани всегда есть ось (вы же не ставите на все круглые ребра в центре узлы, это есть просто объектная привязка) - заранее ставить ось там не требуется, но если нужно изображение оси - тогда для этого есть команда, но это все больше для PMI, если в 3D надо оформить чертеж.
если нужно создать ЛСК на пересечении РП\грани и цилиндрической оси:
видео под спойлером выше.
вы про эту кнопку? что не понятно: там три режима - каждый для своего случая.
вы про эту кнопку?
про создание 3Д узла по двум 2Д проекциям :biggrin:
9 минут назад, Ветерок сказал:
Где логика?
я уже отвечал на этот вопрос в соседней теме.
В 29.12.2019 в 17:29, frei сказал:
  Показать содержимое
Всё-таки, как заменить привязку на другую? Конкретно - на середину оси.
Или надо удалить ролик из сборки, потом в оси сделать ЛСК в центре, потом снова вставить ролик, указав эту ЛСК. Так?
48 минут назад, Ветерок сказал:
52 минуты назад, Ветерок сказал:
в фрагменте может быть много ЛСК, основную(та что будет выбираться по умолчанию при вставки в сборку) можно назначить заранее во фрагменте:
при вставки фрагмента в сборку можно выбрать(или потом изменить) любую из этих ЛСК, привязка "по умолчанию" - это нуль фрагмента:
двойной клик ЛКМ в пустом месте сцены.
Если про пример из обучалки, то там есть 3D узел, уже созданный заранее - его я и использовал на видео чуть выше для точки вставки.
Кстати, у ЛСК есть еще интересное назначение - это коннекторы, которые позволяют не только назначать точку вставку, но и автоматически передавать переменные от фрагмента во фрагмент.
3D
2D
Вот очередной перл. Ось вставлена два раза по-разному. В одной видна ЛСК в центре, в другой не видна. И её никак не высветить! Хотя, она там есть в дереве.
Почему это так? Зачем это так? ПОТОМУЧТО? И как высветить нужную ЛСК?
18 минут назад, Ветерок сказал:
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
