Моё знакомство с T-Flex
35 минут назад, Ветерок сказал:
А как выбрать какую СК из детали использовать, если в ней имеется не одна СК?
Для этого есть кнопка
можно выбрать из списка созданных в детали ЛСК или создать новую
 В общем случае как исходные, так и целевые ЛСК можно либо создавать заранее, либо создавать непосредственно при создании сборки.
Да, одну из заранее созданных в детали ЛСК можно объявить исходной по умолчанию.
Изменено пользователем BSV1
При попытке отобразить размеры, пишет "Выберите проецируемые элементы", но где выбрать, как выбрать, из чего выбрать-не понятно. Нигде ничего не отображается.
41 минуту назад, Ветерок сказал:
изменил её размеры. А в сборке она не изменилась.
У них нет понятия о сессии.:biggrin:
Hide
:biggrin:
19 минут назад, SAPRonOff сказал:
деталь сохранить не забывайте
А вот этого я как раз и не хочу делать. Я хочу сначала посмотреть как отразятся те или иные изменения на конструкцию. Может, это вовсе и не нужно сохранять.
если версия ТФ не актуальная(https://www.tflexcad.ru/download/t-flex-cad-free/),  тогда надо сначала на РП щелкнуть ПКМ - показать элементы оформления(раньше надо было сначала все размеры отобразить в 3Д-сцене), в новых версиях это не обязательно. Не знаю, может есть какие-то ограничения в учебной версии ещё...
сохранение потом можно будет откатить, до закрытия документа.
8 минут назад, frei сказал:
есть(флажок "автосохранение" у фрагмента, контекст сборки при работе на несколько уровней вложенности), но в этом случае не нужно использовать сессию, как это делает КРЕО. Точнее так: про схему работы КРЕО нужно забыть, пока тыкаешь ТФ:)
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
Я фигею с такого Кунг-фу! А если я просто-напросто забуду? Это я ещё должен помнить и контролировать в какой модели что я изменил, когда и как. Бред!
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Это помогло.
12 минуты назад, frei сказал:
В голимом Солиде тоже нету, но там обновляется без сохранения.
Бред!
это приносит в систему другие фичи, плюшки работы с ТФ, в отличие от других КАД. О них лучше позже:)
6 минут назад, Ветерок сказал:
Есть, это можно увидеть, например, в API. Потому что те же ребята делали.
41 минуту назад, SAPRonOff сказал:
ищите в ленте кнопку с иконкой скрепки
Нашел скрепку. Нажал. Вставляемая деталь вообще исчезла. И как тут задавать ПАРУ привязок, если вставляемого объекта вообще не видно? Ну, указал я ось,дальше-то что? Я опять ничего не понимаю.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Нашел скрепку. Нажал. Вставляемая деталь вообще исчезла. Задняя ПАРУ привязка, если вставляемого объекта вообще не видно? Ну, указал я ось, дальше-то что? Я опять ничего не понимаю.
Сложно представить, что там у вас на экране.
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Фигня у меня на экране. Вставляемая деталь просто исчезает. У Вас не исчезает, а у меня исчезает.
Сейчас поставляю последнюю версию, может полегчает.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
... может полегчает.
В ТФ для позиционирования деталей в сборке лучше пользоваться ЛСК. При необходимости задавая степени свободы. В подавляющем большинстве случаев это аналог сопряжений. Сопряжения надо использовать только там, где они действительно необходимы.
40 минут назад, Ветерок сказал:
Есть чудная команда
Открыть в контексте сборки
Hide
с её помощью редактируете деталь прямо в сборке и видите как она сопрягается с остальными деталями
сборки
Hide
Обновил Флекс. Ничего не изменилось. При нажатии скрепки вставляемая деталь пропадает с экрана. Видео сейчас записать нечем.
Вот, что у меня.
Project002.avi
ясно. После вставки второго компонента нажмите зеленую галочку. А потом уже накладывайте сопряжения.
Настоятельно советую скачать библиотеку примеров http://www.tflex.ru/downloads/Examples 16.zip
Ну вот как здесь не материться? Всё ректально!
10 минут назад, SAPRonOff сказал:
Эти файлы из встроенного учебника.
20 минут назад, Ветерок сказал:
:biggrin:это прям мои мысли когда 30-ти двевную триалку КРЕО скачал на домашний ноут :) нужно абстрагироваться от текущих знаний других КАД.
нет, тут файлы с примерами, не связанными с обучалкой. Главная фича этого - можно пооткрывать различные примеры - понять как что строилось.
Теперь в выпадающем меню пропала команда "Зафиксировать положение"
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Тут дело не в других кадах, а в совершенно вывернутой наизнанку логике! Причем, на каждом шагу.
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
