Моё знакомство с T-Flex
35 минут назад, Ветерок сказал:
А как выбрать какую СК из детали использовать, если в ней имеется не одна СК?
Для этого есть кнопка
можно выбрать из списка созданных в детали ЛСК или создать новую
 В общем случае как исходные, так и целевые ЛСК можно либо создавать заранее, либо создавать непосредственно при создании сборки.
Да, одну из заранее созданных в детали ЛСК можно объявить исходной по умолчанию.
Изменено пользователем BSV1
При попытке отобразить размеры, пишет "Выберите проецируемые элементы", но где выбрать, как выбрать, из чего выбрать-не понятно. Нигде ничего не отображается.
41 минуту назад, Ветерок сказал:
изменил её размеры. А в сборке она не изменилась.
У них нет понятия о сессии.:biggrin:
Hide
:biggrin:
19 минут назад, SAPRonOff сказал:
деталь сохранить не забывайте
А вот этого я как раз и не хочу делать. Я хочу сначала посмотреть как отразятся те или иные изменения на конструкцию. Может, это вовсе и не нужно сохранять.
если версия ТФ не актуальная(https://www.tflexcad.ru/download/t-flex-cad-free/),  тогда надо сначала на РП щелкнуть ПКМ - показать элементы оформления(раньше надо было сначала все размеры отобразить в 3Д-сцене), в новых версиях это не обязательно. Не знаю, может есть какие-то ограничения в учебной версии ещё...
сохранение потом можно будет откатить, до закрытия документа.
8 минут назад, frei сказал:
есть(флажок "автосохранение" у фрагмента, контекст сборки при работе на несколько уровней вложенности), но в этом случае не нужно использовать сессию, как это делает КРЕО. Точнее так: про схему работы КРЕО нужно забыть, пока тыкаешь ТФ:)
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
Я фигею с такого Кунг-фу! А если я просто-напросто забуду? Это я ещё должен помнить и контролировать в какой модели что я изменил, когда и как. Бред!
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Это помогло.
12 минуты назад, frei сказал:
В голимом Солиде тоже нету, но там обновляется без сохранения.
Бред!
это приносит в систему другие фичи, плюшки работы с ТФ, в отличие от других КАД. О них лучше позже:)
6 минут назад, Ветерок сказал:
Есть, это можно увидеть, например, в API. Потому что те же ребята делали.
41 минуту назад, SAPRonOff сказал:
ищите в ленте кнопку с иконкой скрепки
Нашел скрепку. Нажал. Вставляемая деталь вообще исчезла. И как тут задавать ПАРУ привязок, если вставляемого объекта вообще не видно? Ну, указал я ось,дальше-то что? Я опять ничего не понимаю.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Нашел скрепку. Нажал. Вставляемая деталь вообще исчезла. Задняя ПАРУ привязка, если вставляемого объекта вообще не видно? Ну, указал я ось, дальше-то что? Я опять ничего не понимаю.
Сложно представить, что там у вас на экране.
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Фигня у меня на экране. Вставляемая деталь просто исчезает. У Вас не исчезает, а у меня исчезает.
Сейчас поставляю последнюю версию, может полегчает.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
... может полегчает.
В ТФ для позиционирования деталей в сборке лучше пользоваться ЛСК. При необходимости задавая степени свободы. В подавляющем большинстве случаев это аналог сопряжений. Сопряжения надо использовать только там, где они действительно необходимы.
40 минут назад, Ветерок сказал:
Есть чудная команда
Открыть в контексте сборки
Hide
с её помощью редактируете деталь прямо в сборке и видите как она сопрягается с остальными деталями
сборки
Hide
Обновил Флекс. Ничего не изменилось. При нажатии скрепки вставляемая деталь пропадает с экрана. Видео сейчас записать нечем.
Вот, что у меня.
Project002.avi
ясно. После вставки второго компонента нажмите зеленую галочку. А потом уже накладывайте сопряжения.
Настоятельно советую скачать библиотеку примеров http://www.tflex.ru/downloads/Examples 16.zip
Ну вот как здесь не материться? Всё ректально!
10 минут назад, SAPRonOff сказал:
Эти файлы из встроенного учебника.
20 минут назад, Ветерок сказал:
:biggrin:это прям мои мысли когда 30-ти двевную триалку КРЕО скачал на домашний ноут :) нужно абстрагироваться от текущих знаний других КАД.
нет, тут файлы с примерами, не связанными с обучалкой. Главная фича этого - можно пооткрывать различные примеры - понять как что строилось.
Теперь в выпадающем меню пропала команда "Зафиксировать положение"
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Тут дело не в других кадах, а в совершенно вывернутой наизнанку логике! Причем, на каждом шагу.
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
