Моё знакомство с T-Flex
27 минут назад, SAPRonOff сказал:
в ТФ одну и ту же задачу можно решить 100500тью способами
Это говорит об одном: у системы нет четких правил и четкой логики. Возможно, это понраится "творческим людям", но не "технарям".
И, наверное, из-за отсутствия четкой логики, придумано столько всяких обходных решений или "костылей" практически для всего.
Можно разобраться в другой логике программы, но нельзя разобраться в отсутвии логики. Это относится и к организации интерфейса - никакой логики, как захотели, так и нарисовали.
В ТФлекс есть два дерева: одно прямо в сцене, другое в закладках окон.
Вот нету у меня в закладках. Дерева. НЕТУ ТАКОЙ ЗАКЛАДКИ. Если бы была, нашел бы.
Вначале она была, но почему-то пропала, И я даже не понимаю почему.
  • Нравится 3
Этот интерфейс из библиотек Майкрософт.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
ну дык 30 лет пялится в прое в котором ничо не изменяется, а потом вдруг оказывается в другом ПО всё можно настроить. Как в том анекдоте кредит-слева, дебет справа и так до пенсии. :biggrin:
5 минут назад, Ветерок сказал:
это смотря как на это посмотреть, я например вижу это так: логика будет такая, какая я захочу, и если вдруг встретится специфическая задача, я могу перестроить логику, и никто за шаг-влево\вправо не будет "расстреливать" =)
а по поводу интерфейса, тот же КРЕО по умолчанию имеет весьма отличное от других КАД решение, параметры появляются прямо в ленте, и пробег мышью от этого увеличивается:
в ТФлекс, я просто возьму и под свою логику расположу окно параметров так как удобно мне:
Как изменить привязки уже существующей плоскости? Где их увидеть? Нет никакого окна, в котором отображалось бы каким образом построена эта плоскость. Это тоже логика? Это отсутствие всего - и логики, и информации.
Как изменить размеры, не влезая в полное редактирование эскиза я тоже так и не понял.
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
Но не такая, как Я захочу. Ибо я в этой системе не могу получить практически ничего, чего хочу.
В Крео достаточно много чего появляется по ПКМ. Причем, в зависимости от контекста. Да, ещё далеко не всё, но постепенно наполняется.
20 минут назад, Ветерок сказал:
цыгане украли, не иначе.
11 минуту назад, Ветерок сказал:
не могу получить
а чего надо-то?
ПКМ на плоскости - Изменить:
окно дерева построения - 3D Модель:
8 минут назад, Ветерок сказал:
ПКМ на это РП и будет контекстная команда ИНФОРМАЦИЯ:
логика есть у всего, особенно если на нее внимания обращать, перечитайте свои сообщения и посмотрите на картинки под спойлерами =)
Повторюсь - стоит начать с интерактивной обучалки:)
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ
Только что, Ветерок сказал:
НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ
значит Вы его закрыли, Frei выше показал как открыть любое закрытое окно. Окна можно, кстати, перенести на второй монитор, если имеется.
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Понятное дело, что не цыгане украли.
НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ. Пробовал и через меню, и Alt+3. Не открывается.
7 минут назад, Ветерок сказал:
НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ.
попробуйте восстановить начальные установки.
Возможно просто скрыли одно окно другим?
Да, так и было. Вот так и выходит боком вся эта "легкость и простота".
Ладно, хватит аттракционов на сегодня.
будут вопросы - будем отвечать :)
В ‎13‎.‎11‎.‎2019 в 23:11, Ветерок сказал:
ВЗДОР!
Довольно часто приходится слышать подобный вздор.
По-твоему деталь, отливаемая из пластика должна делаться одной операцией, поскольку получается "за раз" без всяких переходов. Проектирование пластикового стаканчика под вакуумформовку надо начинать с плоского листа, который потом одной операцией превращается в стаканчик. Так? Самому-то не смешно?
А гайку надо начинать с длинного шестигранного прутка, от которого отрезается кусок нужной длины. А почему шестигранного, а не круглого? А если нет шестигранника, но есть круг, тогда надо переделывать модель? ВЗДОР!
Технология пишется, исходя из геометрии детали (окончательной геометрии), геометрии заготовки и используемого оборудования. Какими образом построена модель НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, Модель может быть вообще импортированной без всякого дерева. И запросто изготавливается.
Если нужна промежуточная геометрия заготовок, то их делает технолог. И делает это в своей технологической модели, а не в модели конструктора. Они не должны быть заложены в конструкторскую модель. Каждый должен заниматься своим делом.
Всё так, НО конструктор изделия должен знать как будет изготавливаться деталь и в зависимости от этого её проектировать. В зависимости от способа изготовления детали конструируются по разному. Это очень хорошо показано в книге Орлова "Основы конструирования".
Не всё так однозначно. Зависит из чего изготовлена деталь. Из материала, проката или заготовки.
Если деталь просто из материала, то ,например, никому же не придёт в голову сначала конструировать отливку, а потом из неё конструировать деталь. А по технологии именно так.
А вот деталь , изготавливаемую из стандартного проката, начинают конструировать именно с проката. Например сначала берётся швеллер, не на всю стандартную длину конечно, а сразу нужной длины, и дальше уже на этом швеллере что то добавляют/убавляют.
И деталь, изготовляемую из покупной заготовки начинают конструировать с заготовки. Если нужно то типоразмер заготовки изменяют в ходе конструирования.
30 минут назад, BSV1 сказал:
@Ветерок , как Ваши успехи?
Сейчас нет возможности.
Первое впечатление ошеломляющее. Программа вообще не похожа на все другие. Не знаю хорошо ли это. Это как пытаться ездить на автомобиле, где всё работает по-другому. И руль в другой плоскости, и педали в разных местах и вообще всё не так. В общем, энтузиазма подобные головоломки не добавляют абсолютно.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Думаю, если я сяду за Creo, то тоже поначалу обалдею. :smile: Тут вопрос в том, нужен или нет функционал системы. К остальному можно привыкнуть.
9 минут назад, frei сказал:
А потом перейдёте навсегда.
Я переходил с WF5. Назад не тянет;)
51 минуту назад, BSV1 сказал:
Правильный вопрос. Пока (по этому форуму) я предполагаю, что у Флекса больше возможностей в построении сложных поверхностей по закону и вообще создания моделей с различной "параметризованной гибкостью". С другой стороны у него меньше средств работы с поверхностями произвольной (непараметризованной) формы.
Также, возможно, во Флексе проще работать с механизмами и вообще механикой. Но это мне практически не нужно.
21 час назад, Ветерок сказал:
а можно посмотреть на пример такой формы, ну чтобы понять о чем идет речь
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
