Космический корабль летит со скоростью света
fantom.ul
1 минуту назад, Атан сказал:
Чем не устраивает ответ?
Тем, что никто не дал однозначного ответа. Кроме вас.
Не увижу, получается?
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Я уже отвечал на этот вопрос. Увидите. )
Вот разногласия...
Вопрос веры?
Только что, fantom.ul сказал:
Нет.....
1 минуту назад, fantom.ul сказал:
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вот разногласия...
Вопрос веры?
Тогда скажите причину по которой вы или приборы не увидят фотоны... )
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Так я спрашиваю просто. Пока Звезда Смерти мимо не пролетала, но хочется знать,на всякий случай - летит ли она по ПДД и включены ли у неё фары. И может ли гаишник на Луне увидеть свет этих фар и, в случае отсутствия света, есть ли у него возможность докопаться?
51 минуту назад, fantom.ul сказал:
Так увижу я свет?
Только если будете лететь перед носом корабля с той же скоростью света ( что недостижимо
для любого тела , обладающего массой) и фара будет светить на вас .
Свет ( и лазерный луч) в вакууме стороннему наблюдателю не виден . Не на чем рассеиваться .
Красивые цветные лучи из "Звёздных войн" - выдумка режиссёров .
3 минуты назад, fantom.ul сказал:
Не волнуйтесь даже протон не могут разогнать до скорости света.
А у вас космический корабль летит с такой скорость... )
1 минуту назад, Мастеровой сказал:
Хрен с ним, со светом. Чак Норис летит в космическом корабле, скорость которого достигла скорости света. Впереди, по ходу корабля, Главный Злодей, в которого Чак стреляет из своего верного Смит-энд-Вессона.  Вылетит ли пуля из ствола? Если вылетит, то какая будет её скорость относительно оператора, который снимает общий план снаружи корабля?
Перечитайте детские научно -популярные книги по теории относительности . Там правда
говорилось о корабле , летящем с 0.99 световой , с которого до такой же скорости
начинает ускоряться другой  меньший корабль . Когда он разгонится до своих 0.99 , то его
скорость будет для стороннего наблюдателя меньше световой . Толи 0.9999 , толи 0.99999.
ЧУВАКИИИИ!
Скажите, а если мгновенно переместиться на 500 мильёнов световых лет от Земли (пофиг в какую сторону - лишь бы от Земли),
и от тудава позырить в точку где была Земля 500мильён лет назад - ТО МОЖНО УВИДЕТЬ ПРИ БЕСКОНЕЧНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ ЖИВЫХ ДИНОЗАВРАВ?
Изменено пользователем novichok2018
5 минут назад, novichok2018 сказал:
Нельзя . 500 млн. лет назад динозавров ещё не было .Появились в Пермском периоде менее
300 млн. лет назад .
Изменено пользователем Мастеровой
10 минут назад, Мастеровой сказал:
Я не понял. То есть меньший корабль всё таки вылетит? Или в торпедном аппарате так и останется, продвигаясь с ускорением потихоньку на 0,09999?
чуваак! а ты уже зырил да? а когда они появились, ты это видел?
Вылетит, но со скоростью не больше скорости света. )
Кстати странно почему в ваших задачах скорость не равна 600 000 км в сек или ....
6 минут назад, novichok2018 сказал:
Нет , не видел . Палеобиологи об этом в своих статьях писали , чувак . Читать надо
научно-популярную литературу . Заодно и стилистику языка развивает .
8 минут назад, fantom.ul сказал:
Стартует с поверхности летящего корабля в том же направлении движения .
На данный момент считают, что скорость света в вакууме — фундаментальная физическая постоянная, по определению, точно равная 299 792 458 м/с
а они чо тоже на землю смотрели со стороны 500мил,свет,лет,назад,?
4 минуты назад, Мастеровой сказал:
Так его скорость будет больше скорости света?
Относительно меня, конечно, сидящего на продавленом диване на Земле.
Изменено пользователем fantom.ul
2 минуты назад, fantom.ul сказал:
Тогда в чем начальный вопрос? )
2 часа назад, fantom.ul сказал:
Космический корабль летит со скоростью света. В его носовом обтекателе фара, дающая луч света вперед, по ходу движения. Будет ли сторонний наблюдатель видеть свет?
Общепризнано, что скорость света невозможно превысить. Отсюда и вопрос...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
