Космический корабль летит со скоростью света
fantom.ul
В 01.11.2019 в 14:51, fantom.ul сказал:
Космический корабль летит со скоростью света.
Некорректно. Космический корабль имеет массу. Он не разгонится до скорости света)
Только что, soklakov сказал:
@статист , а Вы не в крусе, не уменьшается ли скорость света со временем?
Смотря где =)
В пустоте - нет.
1 минуту назад, soklakov сказал:
в космическом пространстве
Думаю нет. Хотя почти британские ученые в лента.ру утверждают обратное https://lenta.ru/news/2002/08/08/light/
20 минут назад, статист сказал:
это не главное в этой задаче.
13 минут назад, Claus сказал:
Мне кажется это основное. Если скорость корабля будет близкой к скорости света, то сторонний наблюдатель свет увидит =)
18 минут назад, Claus сказал:
https://naked-science.ru/article/nakedscience/einsteins-special-relativity
фотоны только могут достичь
3 минуты назад, статист сказал:
Если вы летите со скоростью звука и кричите, ко не будь вас услышит? Ну имхо конечно, но я считаю сравнение подходящим.
1 час назад, soklakov сказал:
, а не уменьшается ли скорость света со временем?
Давненько я не перечитывал космогонию . А что такое время ?  А не  замедляется ли оно в условиях
большой гравитации ? А какова была гравитация в доадронную эру ? А как оно тогда текло ?
Где-то видел формулку про минимальное количество времени (в районе десять в минус тридцать
восьмой секунды ) выведенной  из " мировых констант " . А как быть времени , если нет гравитации
 до отсутствия частиц , обладающих массой покоя ? Гравитационная постоянная  при отсутствии
гравитации уже присутствовала ?
3 минуты назад, Claus сказал:
В какую сторону кричать и куда лететь? Самолеты реактивные слышно.
5 минут назад, Claus сказал:
Не подходящее. Скорость звука достижима. Скорость света материальными телами, обладающими массой покоя - нет.
7 минут назад, статист сказал:
Особенно при переходе через " звуковой барьер"...
15 минут назад, статист сказал:
По условиям задачи, а самолет испускает звук во все стороны поэтому его и слышно.
Я считаю что подходящее, свет не может обогнать свет, как и звук не обгоняет звук, это условия среды.
Изменено пользователем Claus
2 минуты назад, Claus сказал:
Я считаю что подходящее, свет не может обогнать свет, как и звук.
По условиям задачи спрашивается, увидит ли свет наблюдатель. Если учесть, что свет - это тоже волна, а фара имеет конечную апертуру, то будет дифракция света и наблюдатель, как и звук услышал, ее увидит.
Вопрос еще в том - отразится ли свет от отражателя фары. И тут как раз и вступает ограничение по массе для космического корабля - так как он не может достигнуть скорости света, свет отразится и спокойно полетит куда ему надо.
12 минут назад, Мастеровой сказал:
Вы сначала услышите хлопок от ударной волны, а потом то, что наговорил пилот.
По условиям задачи
Космический корабль летит со скоростью света. В его носовом обтекателе фара, дающая луч света вперед, по ходу движения.
читайте внимательнее.
12 минут назад, статист сказал:
Обычно на рации слышно " Подхожу", " Форсирую" , а только потом звуковой удар .
1 час назад, Claus сказал:
извиняюсь, сразу не понял, что здесь обсуждается задача из первого поста :rolleyes:
3 минуты назад, Мастеровой сказал:
По рации да, согласен)
11 минут назад, Claus сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дифракция_Френеля - я это имел ввиду.
4 минуты назад, статист сказал:
не, в задаче все четко сказано.
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
