 измеряя картину перемещений вблизи трещины
Голографией можно. Лет сорок назад видел как делали ... :)
В 11.12.2019 в 17:47, Fedor сказал:
Голография нынче уже не в почёте. Из оптики спекл (ESPI/DSPI) в ходу и КЦИ (DIC) набирает популярность.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спекл   Это один из вариантов голограмм...  А что такое КЦИ не знаю :)
1 час назад, Fedor сказал:
При всём уважении. Спекл это не голограмма. В нём нет записи фазовой составляющей волны. По картине спеклов не восстанавливают предметную волну.
КЦИ - корреляция цифровых изображений. https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция_цифровых_изображений
The experimental DVC method is still being developed and optimized for speed and reliability. The first proposition of DVC was in 1999 by the authors Bay, Smith, Fyhrie, and Saad.[8] This group used X-ray Tomography to image volumes that could then be correlated using the DVC algorithm which they developed in theory. Since then the method has grown in acceptance and has expanded to different imaging techniques. To date it has been used with MRI imaging, Computer Tomography (CT), and microCT.
Это уже стрельба из пушки по воробьям :)
Раньше описывалось там же где и голография и с той же техникой эксперимента :)
Изменено пользователем Fedor
https://mipt.ru/upload/medialibrary/808/2_1_volkov_13_22.pdf  ...
позволяет получать компоненты тензора пространственных перемещений
вот такие знатоки механики пишут, что не знают о векторе перемещений
13 часа назад, Fedor сказал:
Это про КЦИ? Да вообще уже достаточно развилось и распространилось. У нас в достаточно нищей лаборатории VIC-3D стоит. Такой: https://www.correlatedsolutions.com/vic-3d/
Картинки вполне симпатичные получаются.
Ну дык! Техника-то одна и та же была. Лазер да пластинки. Спекл сейчас обычными цифровыми камерами снимают и цифровое вычитание потом. Без химии и дешевле гораздо.
Изменено пользователем Graf Kim
Для голографии надо 500 линий/мм разрешение. Такой электроники вроде нет еще ...
И чего эти картинки показывают ?
10 часов назад, Fedor сказал:
Так я и говорю, что спекл - не голография. 500 линий/мм - это разрешение тонкой структуры линий в фотоматериале, при помощи которой предметная волна и восстанавливается. Спекл регистрируется обычными ПЗСками, потому что физический размер спекла в плоскости матрицы - десятки и сотни пикселей. Это для какой-нибудь вполне себе зашкварной 1/2,5" матрицы с разрешением порядка 5 МП.
Вот, чтобы не быть голословным. Вообще на какой-то тапок снималось в ИМАШе. Не мной, но при мне.
На картинках деформации, в смысле относительные. Автоматически считаются тем же софтом, который к VIC'у поставляется по картине перемещений.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
