Подвезли тут интересную задачу.
png&owner_uid=15114330&fsize=109660&hid=
Итак, есть трещина на границе двух сред (верхняя, условно, будет иметь величины с индексом 1, нижняя - 2) с разными упругими постоянными. Всё это дело находится в антиплоском напряжённом состоянии. Не пугайтесь, я тоже в первый раз эти слова услышал, когда мне эту задачку принесли. Что это такое:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антиплоский сдвиг
если кому английские буковки более по душе, то вот:
https://en.wikipedia.org/wiki/Antiplane_shear
Трещина третьего типа, нагружена на берегах касательными напряжениями перпендикулярно плоскости задачи. На верхней и нижней границе сред перемещения равны нулю, слева и справа перемещения равны нулю на бесконечности. Суть вопроса, который предполагается решить этой задачей состоит вот в чём: имеется некая аспирантка, которая решала задачу аналитически и нашла эффект, что при h1=h2 коэффициент интенсивности K3 не зависит от соотношения упругих постоянных сред. Оппонент не верит в этот результат и даже выносит это в рецензию, но готов снять замечание если до защиты (Чувствуете? Завязка почти как в сказке - успеть до полуночи.) кто-то на стороне подтвердит это другим методом, например численно.
Я написал эту задачку на APDL (в WB так и не смог придумать, как трещину вставить строго на границе двух сред) следующим образом. Взял обычные трёхмерные солиды и положил им UX=UY по всему полю. UZ=0 наложил в соответствии с задачей - на верхней и нижней границах. Слева граница симметрии, справа достаточное удаление, чтобы UZ занулились сами.
001.jpg.fb2f624b5f1b49d0deeefbda79ff9a8e.jpg002.jpg.ba7db0ce90e8fe3f5440ac48cff6875b.jpg003.jpg.9efc977513f334a0bdf0aecfe7ce09f5.jpg
Получилось вполне похоже на то что описано в статьях об антиплоском НС. Зависимости от толщины нет, по ней всё равномерно. Из-за того, что это солиды, осталась "псевдотолщина" в два слоя элементов (знаю, что достаточно одного, но душа просила симметрии).
Более того, даже воспроизвёлся описанный эффект. На графике зависимость K3 от соотношения модулей (ось X) при различных соотношениях h1/h2 (разные кривые).
Вроде всё классно, но кошки скребут. В чём суть: в трёхмерных задачах я привык видеть такие распределения КИНов по фронту:
Со стороны контуров с большим номером по мере приближения к вершине трещины величина сходится, кроме самого первого контура, он обычно в отрыве.
Здесь я вижу такую картину:
И что-то сходимости не наблюдаю. Я поэкспериментировал с разными размерами сетки. Штрихами показано, как сходится КИН в зависимости от номера контура в трёхмерных задачах. Он отложен по дополнительной оси. Остальные графики  описываемая задача с разным размером элемента. Скорость сходимости более-менее приближенная к трёхмерной задаче получилась только при нарубке модели буквально в фарш (очень маленький размер элемента). Обращаю внимание, что в трёхмерной задаче размер элемента такой же, как самый крупный в антиплоском НС.
Хочется не просто эффект получить, но и с величинами рассчитанными аналитикой совпасть. А как совпадать в таких условиях? Может, я чего-то не учитываю? Или вообще неправильно этот антиплоский сдвиг воспроизвожу?
Короче, поговорите со мной о трещинах, а? Клуб анонимных КИНоманов объявляется открытым.
В приложении два макроса - для антиплоского НС (AntiplaneBimetallKIM.inp) и для 3D задачи (3DBimetallKIN.inp). Пользуйтесь на здоровье.
Небольшой дисклеймер:
Задача некоммерческая, я за неё ничего не получаю. Просто помогаю хорошим людям. Пожалуйста, не надо обвинений в том, что лезу туда, где не разбираюсь.
AntiplaneBimetallKIN.inp
3DBimetallKIN.inp
Изменено пользователем Graf Kim
4 часа назад, Graf Kim сказал:
Слабо понял что это значит, но обычно такие выкрутасы "по всему полю" влияют на НДС непредсказуемым образом.
5 часов назад, Graf Kim сказал:
КИН это же коэффициент при особенности в поле напряжений. И он зависит от материалов ровно в той степени, в которой от материалов зависит НДС.
Логично сделать на удалении друг от друга объекты из разных материалов. Потом через связи соединить те области, которые совпадают и нагрузить как надо да и посмотреть. Так как мкэ имеет дело с перемещениями то надо бы в них и сформулировать подходящую задачку ...
А вот и условия на удалении от трещины. Их можно задать для сходственных точек на удалении от вершины трещины.  А на другом конце просто закрепить. В общем случае разными для верхней и нижней половины...
То есть получается что если верхний слой убрать , то есть взять нулевые упругие постоянные, или почти нулевые, для него то коэффициент этот вообще по балочке изгибаемой можно сосчитать :)
Изменено пользователем Fedor
Напоминает такой случай. Заходит мужик в бар и спрашивает - Сколько стоит капля пива ? - Нисколько - отвечает бармен - Накапайте мне кружечку - говорит мужик :)
3 часа назад, Борман сказал:
вот и я ему тоже самое говорил)
4 часа назад, Борман сказал:
1 час назад, soklakov сказал:
Вы бы ещё объяснили, что это означает. Каким образом может повлиять? Как получить такое НДС не закрепляя всю модель по X и Y?
2 часа назад, Fedor сказал:
Вот это, кстати, интересно. Можно проверить.
12 минуты назад, Graf Kim сказал:
Не помешало бы иметь аспирантку, чтобы она подробнее обьяснила, что такое антиплоский сдвиг. Она то вообще как его себе представляет?
Ну это просто третья картинка.  Плоский сдвиг это вторая картинка.
Вообще если в условиях малых деформаций и речь идет о напряжениях, то возможно она и права. s= E e =>  E (n/n) e  то есть деформации меняются при изменении модуля, а напряжения нет. То и функционалы от напряжений останутся неизменными. Надо помочь даме :)
Задачка по сути статически определимая, если мелочами в вершине трещины пренебречь. То есть в пределах пары толщин уже ими можно пренебречь по Сен-Венану.
1 час назад, Борман сказал:
А зачем аспирантка для этого?
Википедии не достаточно?
Такое НС не ей выдумано. Я поискал, тема известная, публикации есть и наши и зарубежные.
Дело молодое
33 минуты назад, Graf Kim сказал:
Если честно, то я нихрена не понял оттуда. Ведь все эти растяжения, сдвиги и аспирантки плоские и антиплоские - это же простые НС. Как это должно выглядеть с трещиной - не очень понятно. Есть же заповедь "в вершине трещины возникает сложное  обьемное НДС".
Может показаться, что я раскатываю вату, но я правда нихрена не понял.
1 час назад, Fedor сказал:
Судя по способу моделирования таки нет.
Граф, может и правда речь идет об НДС с третьего рисунка Федора? Иначе какого хрена его к3 обозвали?
31 минуту назад, Борман сказал:
так они его "пригладили" по всему объему. теперь оно попроще.
32 минуты назад, Борман сказал:
а вот еще рисунок
34 минуты назад, Борман сказал:
и тогда что?
моделирование не верно. результаты девочки тоже. а где правда? в чем сила?
@soklakov блин, а ведь и правда из заглавного поста рисунок отвалился. Спасибо тебе, добрый человек.
5 минут назад, soklakov сказал:
37 минут назад, Борман сказал:
Ну ПНС/ПДС никого же не смущают. Они же тоже "искусственно приглажены". Или по крайней мере в той же степени приглажены.
5 минут назад, Graf Kim сказал:
чего искуственного там?
кручу верчу - чистый сдвиг получу. и ничего приглаживать не буду
13 минуты назад, soklakov сказал:
а вот еще рисунок
Какая бы очевидная штука ни была здесь изображена, я остаюсь на прежней позиции
8 часов назад, Борман сказал:
КИН ... зависит от материалов ровно в той степени, в которой от материалов зависит НДС.
13 часа назад, Graf Kim сказал:
может все-таки тянуть по Х, а У не трогать, а то получается Й.
Только что, soklakov сказал:
тянуть по Х
ой, по Z
все еще нет?
я помню получалось вставить трешину, проходящую сквозь два материала. неужели по границе сложнее?
так а в какой степени от материалов зависит НДС трещины, находящейся на границе двух материалов?
7 минут назад, soklakov сказал:
Ровно в той, в которой ...... обычная упругая среда.
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
