Расчёт чугунного люка на прочность
В 02.09.2019 в 21:51, soklakov сказал:
соблазнительное предложение.
пусть стержень 1 м длиной. пусть его тянут на 1 см.
вопросы, каковы напряжения в стержне в случае если
1) он изготовлен из стали модулем 2е11 Па
2) он изготовлен из ласти модулем 1е11 Па
Итак
1) сигма=Ее=2е11*0,01=2е9 Па
2) сигма=Ее=1е11*0,01=1е9 Па
Куда дальше? Где сокровище? Что можно понять, маэстро?
Ты задал разную нагрузку в этих тестах поэтому и получил разные напряжения. Ты именно это не понимаешь.
Чтобы растянуть эти стержни на 1 см надо приложить разные силы. Это то что ты не можешь понять.
А ты считаешь что нагрузка одна и та же в этих тестах, поэтому я и говорю что ты сделал очередное открытие. )
Вот ещё один занимательный формула
Итого, случаи когда sigma зависит от E:
1. Жёсткое нагружение
2. Геометрическая нелинейность
3. Анизотропия
4. Композиты и правило смесей
5. Динамика
6. Устойчивость и потеря устойчивости
Список возможно до сих пор не полон.
И самое невероятное в этой истории, чувак @ДОБРЯК не реализовал ничего из 1-6 в своём софте. Ой, извините, не хочу рекламировать такое.
Даже в халявно-бесплатном CalculiX всё это есть и давно. Ппц. А ведь CalculiX пишет один-единственный человек.
Не зависит:
1. Статика линейная в изотропии, и далее хоть в сопромате, хоть в МКЭ.
И всё?
1 час назад, AlexKaz сказал:
Не зависит:
И всё?
Тогда вычеркни из списка.
Или и тебе нужно объяснять? )
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
верно)
неверно.
ну, хоть это стало понятно. ок. почему вы решили так - ясно. но, может быть, теперь передумаете искать открытие? ничего экстраординарного все еще не произошло.
слишком широко. замечание про жесткое нагружение справедливо.
как насчет двух материалов? тут, правда, есть некоторые трудности с постановкой вопроса, что значит "изменить модуль упругости?".
нагружение тепловым расширением - входит в линейную статику? если стержень зафиксирован по концам и нагрет - можно считать это жестким нагружением?
Фёдор Вас подставил. вопрос мутный) хотя... может уже кто им и занимался. тогда есть шанс что-нибудь вычитать в книжках.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Не зависит:
И всё?
Это все фундамент всего остального. Процентов 90 от расчетов.  При разных материалах важна пропорция между модулями, а не сами модули вроде.  :)
Конечно. Как и задачи с заданными перемещениями и линейными связями. Но о них писал раньше.
Изменено пользователем Fedor
12 минуты назад, Fedor сказал:
не "вроде". просто - да.
14 минуты назад, Fedor сказал:
а вторая часть вопроса? это разные типы задач или стоит рассматривать их как один тип?
15 минут назад, Fedor сказал:
всех - возможно. в работе конкретного человека или организации - необязательно.
15 минут назад, soklakov сказал:
Речь идет о задаче, а не типе нагружения. Пойми ты хоть это.)
Тепловое расширение и жесткое нагружение пересчитывается в силы в черном ящике.
Чтобы растянуть стержень в твоем тесте или сжать к нему нужно силу приложить. )
Ты в своих тестах с разными модулями упругости прикладываешь разные силы и сравниваешь напряжения. )
25 минут назад, soklakov сказал:
верно)
Ты модуль упругости изменил в два раза и силу изменил в два раза. И утверждаешь что это одинаковые граничные условия. ))))
Только что, ДОБРЯК сказал:
верно. сформулирована задача, в которой нужно определить напряжения при заданном перемещении. сила не задана.
такое тоже бывает.
вы считаете в своей программе одну и ту же задачу всегда - берете конструкцию и грузите ее силой или давлением. но это еще не весь мир. вам необычной кажется задача, в которой задана не сила, а перемещение. ну и что? сколько еще задач покажутся вам необычными?
Уже названы - Неймана и Дирихле и смешанные :)
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
силу я не изменял. сила реакции опоры - результат решения задачи.
а граничные условия - да, одинаковые: перемещения по границе.
вы когда-нибудь слышали, что граничные условия могут быть разного рода? первого, второго, третьего.
давайте тренироваться: сила - это ГУ какого рода? я не прошу правильного ответа, необязательно пытаться его нагуглить. интересно, как это устроено в вашей системе координат.
гуд) горячий стержень с заделкой по концам - это Дирихле или смешанные? вряд ли же Неймана?
Там же по сути условия на перемещения так что скорее Дирихле. А вот когда инерционные силы   то Неймана, думаю :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
похоже на то. а если только один конец закреплен и по-прежнему греется, то что-то меняется? уже не Дирихле?
3 минуты назад, soklakov сказал:
Дирихле. Если тело просто нагревать в нестесненных условиях до это пример когда деформации будут, а напряжений нет . Хороший способ проверять нет ли каких проблем с обусловленностью матрицы жесткости при решении  :)
хотя уже совсем не похоже на нагрузку перемещением. а ведь ранее удалось использовать это, как признак условий Дирихле.
Заканчивайте уже про Дирихле. Видите, ИСПА перестал что-либо понимать. Боится Дирихле как черт ладана.
40 минут назад, soklakov сказал:
силу я не изменял.
Этот момент ты и не можешь понять. Чтобы растянуть стержень нужно приложить силу. По другому ты его никак не растянешь. )
Это не реакция в опоре это внешняя сила. И я тебе про это уже много раз говорил. То же и с температурой. А дальше уже можно решать и линейную задачу и нелинейную....
Чтобы понять это сделай тест. Один стержень. Только растяжение сжатие. две степени свободы. Один конец закрепи, а к другому приложи перемещение. Черный ящик не решит эту простейшую задачу.
Может хоть это заставит тебя задуматься. )
43 минуты назад, soklakov сказал:
В этом случае нормальные пакеты ставят однородное условие Неймана, там где ничего не определено пользователем.
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
  • Цитата
    В методе конечных элементов такие краевые условия называют главными краевыми условиями и они учитываются на этапе сборки матрицы, для всех весов связанных с границей уравнения заменяются на уравнения вида {\displaystyle \mathbf {q} _{i}=g(\mathbf {x} _{i})}, далее выполняется несколько шагов методом Гаусса, чтобы полученная матрица была симметричной[2].
    думаю, вы хотите сказать "это". это так?
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
