Расчёт чугунного люка на прочность
В 02.09.2019 в 21:51, soklakov сказал:
соблазнительное предложение.
пусть стержень 1 м длиной. пусть его тянут на 1 см.
вопросы, каковы напряжения в стержне в случае если
1) он изготовлен из стали модулем 2е11 Па
2) он изготовлен из ласти модулем 1е11 Па
Итак
1) сигма=Ее=2е11*0,01=2е9 Па
2) сигма=Ее=1е11*0,01=1е9 Па
Куда дальше? Где сокровище? Что можно понять, маэстро?
Ты задал разную нагрузку в этих тестах поэтому и получил разные напряжения. Ты именно это не понимаешь.
Чтобы растянуть эти стержни на 1 см надо приложить разные силы. Это то что ты не можешь понять.
А ты считаешь что нагрузка одна и та же в этих тестах, поэтому я и говорю что ты сделал очередное открытие. )
Вот ещё один занимательный формула
Итого, случаи когда sigma зависит от E:
1. Жёсткое нагружение
2. Геометрическая нелинейность
3. Анизотропия
4. Композиты и правило смесей
5. Динамика
6. Устойчивость и потеря устойчивости
Список возможно до сих пор не полон.
И самое невероятное в этой истории, чувак @ДОБРЯК не реализовал ничего из 1-6 в своём софте. Ой, извините, не хочу рекламировать такое.
Даже в халявно-бесплатном CalculiX всё это есть и давно. Ппц. А ведь CalculiX пишет один-единственный человек.
Не зависит:
1. Статика линейная в изотропии, и далее хоть в сопромате, хоть в МКЭ.
И всё?
1 час назад, AlexKaz сказал:
Не зависит:
И всё?
Тогда вычеркни из списка.
Или и тебе нужно объяснять? )
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
верно)
неверно.
ну, хоть это стало понятно. ок. почему вы решили так - ясно. но, может быть, теперь передумаете искать открытие? ничего экстраординарного все еще не произошло.
слишком широко. замечание про жесткое нагружение справедливо.
как насчет двух материалов? тут, правда, есть некоторые трудности с постановкой вопроса, что значит "изменить модуль упругости?".
нагружение тепловым расширением - входит в линейную статику? если стержень зафиксирован по концам и нагрет - можно считать это жестким нагружением?
Фёдор Вас подставил. вопрос мутный) хотя... может уже кто им и занимался. тогда есть шанс что-нибудь вычитать в книжках.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Не зависит:
И всё?
Это все фундамент всего остального. Процентов 90 от расчетов.  При разных материалах важна пропорция между модулями, а не сами модули вроде.  :)
Конечно. Как и задачи с заданными перемещениями и линейными связями. Но о них писал раньше.
Изменено пользователем Fedor
12 минуты назад, Fedor сказал:
не "вроде". просто - да.
14 минуты назад, Fedor сказал:
а вторая часть вопроса? это разные типы задач или стоит рассматривать их как один тип?
15 минут назад, Fedor сказал:
всех - возможно. в работе конкретного человека или организации - необязательно.
15 минут назад, soklakov сказал:
Речь идет о задаче, а не типе нагружения. Пойми ты хоть это.)
Тепловое расширение и жесткое нагружение пересчитывается в силы в черном ящике.
Чтобы растянуть стержень в твоем тесте или сжать к нему нужно силу приложить. )
Ты в своих тестах с разными модулями упругости прикладываешь разные силы и сравниваешь напряжения. )
25 минут назад, soklakov сказал:
верно)
Ты модуль упругости изменил в два раза и силу изменил в два раза. И утверждаешь что это одинаковые граничные условия. ))))
Только что, ДОБРЯК сказал:
верно. сформулирована задача, в которой нужно определить напряжения при заданном перемещении. сила не задана.
такое тоже бывает.
вы считаете в своей программе одну и ту же задачу всегда - берете конструкцию и грузите ее силой или давлением. но это еще не весь мир. вам необычной кажется задача, в которой задана не сила, а перемещение. ну и что? сколько еще задач покажутся вам необычными?
Уже названы - Неймана и Дирихле и смешанные :)
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
силу я не изменял. сила реакции опоры - результат решения задачи.
а граничные условия - да, одинаковые: перемещения по границе.
вы когда-нибудь слышали, что граничные условия могут быть разного рода? первого, второго, третьего.
давайте тренироваться: сила - это ГУ какого рода? я не прошу правильного ответа, необязательно пытаться его нагуглить. интересно, как это устроено в вашей системе координат.
гуд) горячий стержень с заделкой по концам - это Дирихле или смешанные? вряд ли же Неймана?
Там же по сути условия на перемещения так что скорее Дирихле. А вот когда инерционные силы   то Неймана, думаю :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
похоже на то. а если только один конец закреплен и по-прежнему греется, то что-то меняется? уже не Дирихле?
3 минуты назад, soklakov сказал:
Дирихле. Если тело просто нагревать в нестесненных условиях до это пример когда деформации будут, а напряжений нет . Хороший способ проверять нет ли каких проблем с обусловленностью матрицы жесткости при решении  :)
хотя уже совсем не похоже на нагрузку перемещением. а ведь ранее удалось использовать это, как признак условий Дирихле.
Заканчивайте уже про Дирихле. Видите, ИСПА перестал что-либо понимать. Боится Дирихле как черт ладана.
40 минут назад, soklakov сказал:
силу я не изменял.
Этот момент ты и не можешь понять. Чтобы растянуть стержень нужно приложить силу. По другому ты его никак не растянешь. )
Это не реакция в опоре это внешняя сила. И я тебе про это уже много раз говорил. То же и с температурой. А дальше уже можно решать и линейную задачу и нелинейную....
Чтобы понять это сделай тест. Один стержень. Только растяжение сжатие. две степени свободы. Один конец закрепи, а к другому приложи перемещение. Черный ящик не решит эту простейшую задачу.
Может хоть это заставит тебя задуматься. )
43 минуты назад, soklakov сказал:
В этом случае нормальные пакеты ставят однородное условие Неймана, там где ничего не определено пользователем.
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
  • Цитата
    В методе конечных элементов такие краевые условия называют главными краевыми условиями и они учитываются на этапе сборки матрицы, для всех весов связанных с границей уравнения заменяются на уравнения вида {\displaystyle \mathbf {q} _{i}=g(\mathbf {x} _{i})}, далее выполняется несколько шагов методом Гаусса, чтобы полученная матрица была симметричной[2].
    думаю, вы хотите сказать "это". это так?
