Расчёт чугунного люка на прочность
интересно, что такое жесткость, по-вашему?
Ты сформулировал две задачи. Перемещения равны = 1 см. Жесткость в этих задачах одна и та же или разная?
Конечно  одна и та же ведь перемещения в этих задачах будут один в один.
Только что, ДОБРЯК сказал:
разная.
вы поделитесь своим видением жесткости - скажите, что это такое. тогда и обсудим. пока что вы тупите так безбожно, как еще не тупили.
жесткость пружины не то, что расчетчики, ее дети в школе обсуждают.
если проблемы с тем, чтобы дать свое определение жесткости, то попробуйте ответить на вопрос:
как определить жесткость пружины?
и если ваш ответ - потянуть силой 1 Н и посмотреть перемещения, то подумайте, есть ли еще один способ?
Опять хамишь.
Объясняю еще раз. Если перемещения один в один, то и жесткость один в один.
Только не включай флуд про овец и про баранов.
Говори по существу вопроса.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Объясняю еще раз - вы не понимаете что такое жесткость. начните с определения. третий раз предлагаю.
не знаете определения - дайте свое. нет своего  - погуглите. всяко лучше, чем одно и тоже повторять.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
9 минут назад, soklakov сказал:
вот вопрос по существу.  мне стоит ждать ответа?
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Опять хамишь.
меня жутко бесят идиоты) что поделать. смиритесь.
Что, опять на те же грабли да ?
Вот "сезонная" задача. Отрезаю от арбуза дольку-пол_луны. И "раскрываю" ее за концы. При этом почти всегда мякоть трескается по всей площади.
Как в мякоти получается такое чудесное НДС ???
Изменено пользователем Борман
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А реакция?
4 минуты назад, soklakov сказал:
Ты объясни всем кто читает твои сообщения. Ты предложил в качества доказательства решить две задачи. Что меняется жесткость или напряжения. Или и то и другое?)
1 минуту назад, karachun сказал:
А реакция?
Вы это @soklakov у  попробуйте объяснить. Ему важно что напряжения изменились. )
Пока похоже что вся эта бодяга важна только Вам.
12 минуты назад, soklakov сказал:
Это твои личные проблемы. ))
Надеюсь мы это не будем обсуждать в рамках форума. )
11 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
вы опять не говорите, что такое по-вашему жесткость. как мне быть? пожалуй, послать вас куда подальше.
2 минуты назад, karachun сказал:
Вы скажите свое мнение. Я свое сказал. Вашего я так и не услышал. )
Что меняется жесткость или напряжения при изменении модуля упругости.
Вы скажите как вы считаете. )
в рассматриваемой задаче и то и другое.
изменили материал - жесткость конструкции изменилась. это работает, проверьте)
в рассматриваемой задаче (задача Дирихле с вашего позволения) вместе со сменой материала происходит и смена напряжений.
57 минут назад, karachun сказал:
ак можно свести задачу падения груза на пластину (круглую/квадратную) к статике с динамическим коэффициентом.
Боюсь, и здесь не срастётся с доводами про "не виляет E на sigma". Например, падение на люк шара, E=2.1e11 и E=1.05e11. В общем то и понятно почему такое происходит в динамике, но пусть @ДОБРЯК пораскинет мозгами.
Молодец сделал еще одно открытие. )
Изменил модуль упругости. Изменилась и жесткость и напряжения в рамках теории упругости.
Это докторская диссертация. ))
26 минут назад, Борман сказал:
Хороший вопрос. Аналогичная ситуация когда горят поленья в костре, да и при расчетах жб основная проблема это шаг трещин, зная его легко раскрытие трещин считаем через деформации. Я думаю, что трещина образовавшись разгружает вокруг себя некоторую область и следующая образуется уже за пределами этой области :)
А как это у Вас арбуз без косточек ? :)
Изменено пользователем Fedor
а вот вы не молодец. уже которую страницу рассуждаете о жесткости, не умея дать ей определение, не умея ее определять, делая неверные выводы.
1 минуту назад, Fedor сказал:
мякоть, обладая меньшей жесткостью, еще до трещин "разгружает" себя. и криволинейная форма корки превращает растяжение в изгиб, у которого нейтральная линия где-то ближе к границе корки и мякоти. и вот от этого НДС уже, появляются трещины.
28 минут назад, Борман сказал:
а какое оно должно получиться? или, другими словами, в чем чудо?
10 минут назад, AlexKaz сказал:
постулат был про линейную статику. что в динамике напряжения не зависят от модуля упругости пока никто не предполагал.
наличие связи между линейной статикой и динамикой в виде коэффициента динамичности - штука приблизительная.
10 минут назад, Fedor сказал:
Интернет-арбуз.
11 минуту назад, soklakov сказал:
нуу, вещь широкоизвестная в узких кругах. кхе-кхе. ничего особенного.
работает и в МЖГ, и в МДТТ.
единственная сложность - понять суть, а не выучить поверхностные определения =)
1 час назад, soklakov сказал:
Да это уже давно понятно. По теме что-нибудь можешь внятное сказать? )
Или опять хамство и оскорбления от интеллектуала. )
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
повторить?
пока вы не поймете, что такое жесткость, я не вижу смысла с вами обсуждать эту задачу.
из того, что вы говорите я понял, что вы не понимаете, что такое жесткость. либо же понимаете. но почему-то не отвечаете на мои простые вопросы.
если вы на них не отвечаете, то о чем вы задаете свой вопрос?
что вы хотите услышать, если не отвечаете на мои вопросы?
по теме я хочу сказать, что вы  - идиот. это не оскорбление, это диагноз.
несмотря на ваш диагноз, у вас все еще есть шансы разобраться с понятием жесткости.
к ключевым выводам:
существуют объекты класса всех объектов.
внутри класса всех объектов можно выделить класс всех задач.
внутри класса всех задач можно выделить класс всех задач линейной теории упругости в статической постановке - А.
для этого класса можно сформулировать утверждение: напряжения зависят от модуля упругости.
при этом в классе А имеются задачи, напряжения в которых не зависят от модуля упругости.
можно разделить класс А на два множества задач: Ц и Щ. В задачах из множества Ц напряжения зависят от модуля упругости. В задачах из множества Щ - не зависят.
Множество Щ - это не класс А. Для класса А утверждение, что "напряжения не зависят от модуля упругости" - не верно.
если вы хотите разговаривать по теме - дайте хоть какое-нибудь понятие жесткости.
начните со слов "я считаю, что под жесткостью следует понимать" или со слов "жесткость - это..."
а то, что мне приходится вам это объяснять - еще раз подтверждает диагноз.
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у всех токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
