создание станка
4 часа назад, frei сказал:
ГОСТ тут совсем ни при делах.
Неужели? Тогда вспомним всю цепочку:
В 12.11.2020 в 13:49, BSV1 сказал:
В 12.11.2020 в 09:43, Agrim сказал:
Стрелка взгляда создана после указания базы. Ей автоматически должна присвоится буква А ...
Это требование не обязательное.
В 14.11.2020 в 10:07, frei сказал:
у всех кто работает с ГОЗ-строго обязательное.
Т.е. Вы утверждаете, что требование присваивать буквенные обозначения на чертежах сначала изображениям, а потом другим элементам является обязательным для документации, выполняемой в рамках ГОЗ. Т.к. КД на оборонную продукцию выполняется с соблюдением норм ЕСКД, я и попросил Вас сообщить, в каком ГОСТе это требование указано, как обязательное. Но вместо простого и конкретного ответа Вы пишете какую-то абстракцию про ГОСТ "не при делах" и какое-то непонимание полета Ваших мыслей. А все, видимо, гораздо проще: Вы не знаете. :smile:
И так, пара новых вопросов:
1) Как правильно провести размерную линию при указании диаметрального размера (скриншот)? Сейчас  я делаю так: нажимаю на кнопку "Создать размер" а потом выбираю одну из линий. Все настройки в панели слева перебрал, там нет того что нужно.
2) Часто встречается проблема что надо перенести вид, при этом разрезы не двигаются вместе с видом. Приходится потом каждый разрез или стрелку взгляда двигать отдельно.
1 час назад, Agrim сказал:
1. Достроить линиями построения с обводом тонкой линией.
2. Привязывать стрелку вида линиями построения, либо делать её в ЛСК родительской проекции.
Ещё вопрос.
Почему при указании резьбы с шагом меньше 0,8 (например 0,5) на чертеже глубина отображается всегда 0,8? При этом проблема не зависит от выбора ГОСТа, хоть ГОСТ 16967-81, хоть ГОСТ 8724-2002.
Резьба.grb
Ещё вопрос.
Резьба.grb 53 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
см свойства проекции, линии резьб - там есть настройка для читабельности чертежа.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Здорово, нашёл, спасибо! Но всё равно не работает(((
Для резьбы М62х0,75 T-flex не корректно рассчитывает глубину. Она должна быть в 10 раз больше 0,38 а не 0,038. С этим можно как то бороться или это баг?
5 минут назад, Agrim сказал:
точно то нашли(диалог проекций)?
Да, именно это и нашёл. И увидел на проекции что одна из резьб стала слишком маленькой, а другие не изменились.
Вы изменили для одной проекции а там еще две, которые местный разрез.
Есть новый вопрос.
Знакомлюсь с прокладкой трубопровода. Создаю трассу, по ней трубопровод а потом смарт-объектами пытаюсь вставить отводы и тройники. С отводами вроде всё наладилось а с тройником ГОСТ 17376-2001 нет. Первые 3 тройника вставились без особых проблем. А потом я решил добавить новые трассы, по ним проложить новый трубопровод и соответственно добавить новые тройники. Но постоянно вылазят ошибки, и ничего не получается. Как правило выходит ошибка как на скрине. А если попробовать в ручную указать узел привязки то T-Flex вообще вылетает... (скрин 2)
Второй вопрос: как добавить трубы в структуру изделия?
P.S. Обновился до 17-той версии.
Трубопровод.grb
Изменено пользователем Agrim
И следом ещё один вопрос.
В Компасе не так давно появился инструмент для создания РВД https://yandex.ru/video/preview?text=компас гибкие шланги&path=wizard&parent-reqid=1606225063217579-430837030187508234700163-production-app-host-vla-web-yp-183&wiz_type=vital&filmId=13810674752675756034
Есть ли возможность в T-Flex реализовать что то подобное?
3 часа назад, Agrim сказал:
В 17 вставка смартов сломана.
Обычные адаптивные фрагменты - штатный функционал.
24.11.2020 в 20:49, SilaMusli сказал:
Грусть и печаль(((
Теперь сварка в 3D. Не получается сделать хороший сварной шов в месте как указано на скрине. Со стыковым швом разобрался, он полностью заполняет скосы, а как также сделать для углового шва?
3D Деталь 1.grb Сварка.grb
Встретился с новой проблемой. Для простановки позиций на сборке приходится создавать линии построения для каждой позиции чтобы при изменении вида позиции не отрывались от детали. Можно ли как то упростить этот процесс? Нет способа автоматически привязывать к геометрии?
И ещё вопросик. Часто выносной элемент становится таким как на скрине. Линия вокруг штриховки пропадает, и появляется в противоположном, неправильном месте. Из за чего это происходит?
27 минут назад, Agrim сказал:
Если что-то работает неправильно, лучше обращайтесь сюда T-FLEX PLM | Форум пользователей
@BSV1 , по вопросу
2 часа назад, Agrim сказал:
так как вы показали, можно делать, но не нужно нажимать зеленую галку, а второй раз указать на точку и протянуть её куда вам нужно и это работало в 12 версии. В 16 версии подведя к проекции (подсвеченным линиям проекции фрагмента) подождать до 2 сек. и подсветятся точки и можно "тыкать" на место проекции  которое вам необходимо, машина сама привяжет выноску.
Они не пропадают, просто машина сама не может определить где эти линии нужны, добро пожаловать в онлайн справку, не поленитесь, там написано как этим пользоваться и есть еще видео на каналах. Это быстрей чем писать на форумы, и ждать.
P.S. Ваш выход, таварышЪ, счас набегуд :)
12 минут назад, Shura762 сказал:
... не нужно нажимать зеленую галку, а второй раз указать на точку ...
Я знаю. Просто хотел акцентировать внимание на том, что смещение от точки привязки можно сделать и после создания выноски.
14 минут назад, Shura762 сказал:
В 16 версии ...
Пока пользуюсь 15-ой.
34 минуты назад, BSV1 сказал:
Я знаю.
Да, но сейчас набежали везде студенты, а они народ не пуганный, сказали так делать и будут, а надо учить их думать. Я сам на них тренируюсь, буду коллег переучивать с 2Д АК на 3Д ТФ, отрабатываю навык.
26.11.2020 в 09:27, Agrim сказал:
6 часов назад, Agrim сказал:
Воспользуйтесь СК проекции к которой привязываете позицию
