создание станка
И так, новый вопросик подъехал))
Встретились с проблемой низкой производительности при оформлении чертежей. К примеру есть ноутбук intel core i5 8300H, GTX 1650, 8gb оперативки. И есть чертёж (во вложении). Простановка размеров, создание видов, просто при навигации по чертежу, всё превращается в слайд-шоу. Процессор загружен на 100%, видеокарта на 3%, при чём только встроенная, дискретная на нуле. Если взять другой комп (i5 8600k + 32gb + GT 1030) - большой разницы нет. Да, чуть плавнее, но всё равно, слайд-шоу.
Есть какие то варианты, что можно сделать? Или способ один, брать i9-11900K за овердофига денег?
26 минут назад, Agrim сказал:
что можно сделать?
Попробуйте отключить галочки в настройках по динамической подсветке, два первых пункта по фото
3 часа назад, Agrim сказал:
как предложение попробовать:
8 часов назад, Agrim сказал:
Чертеж вроде не очень насыщенный. Можно поподробнее рассказать, в чем проблема? В чем тормоза в каждом конкретном случае (размеры, виды, навигация)?
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, форумчане. Появился новый вопрос. Мы завершаем разработку 3Д-модели по одному достаточно большому проекту. И сейчас очень хочется узнать, сколько деталей в сборке. Вроде бы я где то видел, что T-Flex может это автоматически посчитать. Но где эта кнопка, не помню. Включение подсборок с атрибутом "с вложенными элементами" не вариант, так как там много уровней вложенности, и на это уйдёт много времени. А мне нужно просто узнать кол-во деталей, чтобы оценить сложность проекта.
Нужно включить окно «структура сборки» и вывести колонку с количеством фрагментов:
«Шестерёнка»(правый верхний угол) - окна - структура сборки и в этом окне вывести колонку с кол-вом . Будет показано общее кол-во фрагментов и по узлам сборки.
Коллеги, есть очень важный вопрос. Обнаружили проблему с экспортом в PDF. PDF-ки, полученные через экспорт, плохо печатаются. На них появляются какие то лишние штриховки, или что то куда то съезжает. При этом, если просто открыть в Adobe Acrobat то всё там хорошо выглядит. Мы отправляем на печать на своё принтер (у нас только А3) и тоже всё хорошо. Но когда печатают на плоттерах то хана, почти все чертежи выкинули. Постепенно выяснили что разный софт открывает по разному чертежи. Откуда в PDF-ках берётся лишняя информация, совершенно не понятно. Пока что нашли способ решения проблемы только такой, что надо из Т-Флекса делать печать в PDF и тогда вроде всё норм. Но при этом надо для каждой страницы в отдельности настраивать формат лист! А это очень долго. Может кто-нибудь знает более красивое решение этой проблемы?
25 минут назад, Agrim сказал:
1.  не уверен, может стоит попробовать обновить драйвера принтера?
2. попробовать через "печать документов":
может там будет даже печать в ПДФ лучше делаться, но это нужно пробовать.
3. попробовать какие-нить плагины, а-ля:
https://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=14&TID=3545&TITLE_SEO=3545-t_flex-package-manager
Может что то мы не так делаем? Почему же базы в допусках расположения не привязываются? На гифке я проставляю допуск параллельности, выбирая базу. Потом для эксперимента удаляю выносной вид А. И ожидаю что T-Flex переименует как базу так букву в допуске. Но он изменяет только базу. Для интереса пытаюсь вернуть вид А командой ctrl+Z и не могу вернуться в исходное состояния. Так как, на сколько я понял, буква Б уже занята допуском.
Потому что так сделано. Почему так сделано, лучше спросить у разработчиков. А еще лучше послать им свое предложение (хотя бы в виде алгоритма), как надо сделать.
