создание станка
6 часов назад, Agrim сказал:
И ещё вопросик. Часто выносной элемент становится таким как на скрине. Линия вокруг штриховки пропадает, и появляется в противоположном, неправильном месте. Из за чего это происходит?
Огромное спасибо всем! Очень полезные ответы.
Но вопросы не заканчиваются))
Есть теперь у меня сборка, в которой 200+ сварных швов. И при редактировании такой сборки T-Flex пересчитывает все сварные швы даже в тех случаях, когда изменения не касаются этих швов. Например при перемещении разреза на чертеже начинается пересчёт. Есть ли какая то настройка, которая позволит делать пересчёт только в случае изменений самих швов?
С пересчётом сварных швов разобрался, надо просто убрать лишние галочки в полном пересчёте модели.
Но до сих пор не получается правильно проставить сварные швы во всех случаях. Например вот два шва на скришотах. Они проходят через другой шов, т.е. базовая плоскость с разрывом и сделать один цельный шов не получается. А если делать отдельные швы, то начинаются танцы с бубном при расчёте количества швов. Разделение граней тут не срабатывает, так как ребро привариваемой детали меньше базовой поверхности.
Также не понятно где располагается кнопка для обновления таблицы сварных швов. Такое чувство что она создаётся и полностью отрывается от модели. Приходится её удалять и ставить заново. При этом, если в таблице были указаны нестандартные швы, записанные вручную, они удаляются и приходится заново всё заполнять.
3D Деталь 1.grb 3D Сборка 1.grb
Богоманшин Игорь
16.12.2020 в 17:40, Agrim сказал:
В этом случае я бы попробовал сделать текстовую переменную и вставлять в таблицу ее значение. Если пропадет, проще ссылку через F8 вставить. Также поступать со швами через другой шов - измерить длину ребра на верхней детали - создать для результата переменную - связать ее значение с текстовой переменной - ссылку на текстовую переменную в таблицу швов.
А вообще, если у вас много работы со швами сварными, есть смысл сделать свою таблицу швов (фрагмент): с менюшками, списками, обозначениями, блекджеком и шл.. , (хотя это уже лишнее) - и пользоваться ей. У ТФ автоматика в части сварки не очень прокачана.
Приветствую всех ещё раз. Возник новый вопрос пока что без решения.
На этапе эскизного проектирования создаются много различных деталей и вариантов сборок. Потом, когда конструкция становиться понятна, наводиться порядок в структуре изделия и деталям присваиваются шифры и хорошие наименования. Проблемы возникает когда делаешь переименование файла. Т-флекс естественно теряет такой файл, я захожу в сборку, нажимаю "изменить" и заново указываю путь к файлу. И в этот момент пропадают все преобразования, при помощи которых сборка собиралась. Получается так что приходится полностью пересобирать сборку. А потом вся эта сборка может переместиться в подсборку и в шифре меняется одна цифра, и надо заново всё пересобирать.
Т-флекс так и задуман? Или я просто не знаю какой то "фишечки"?
4 минуты назад, Agrim сказал:
все преобразования
используются для модуля динамика или для анимации движения, для сборки в ТФ используют ЛСК.
5 минут назад, Agrim сказал:
правильно переименовывать файлы через окно "Структура сборки":
Заменить модель в дереве можно так:
Для того, чтобы сборка при этом не разваливалась, надо, чтобы новая и старая  модели имели одинаково расположенные  ЛСК привязки (желательно с одинаковыми именами).
PS А команда "Изменить" немного для другого.
17 часов назад, SAPRonOff сказал:
Всем нашим КБ выражаем благодарность, Вы сделали нашу жизнь проще!
Мы столкнулись с новыми трудностями:
                АБВ.00.01.001 -  Имеет одно исполнение.
                АБВ.00.01.002 -  5 исполнений различной длины (переменная h).
                АБВ.00.01.000 - Выбор значения переменой "$Исп" ограничен списком. В различных исполнениях установлены различные пальцы. Зависимость исполнения пальца от исполнения сборочный единицы прописана в БД.
                АБВ.00.02.000 - Выбор значения переменой "$Исп" ограничен БД.
                АБВ.00.00.000 - Параметрический массив различные исполнения СЕ выбираются из БД согласно номеру копии i в массиве. Еще две СЕ вставлены вручную.
                АБВ.02.00.000 - Массив по таблице. Координаты и обозначение исполнения прописаны в БД.
Вопросы:
                Почему в СЕ "АБВ.00.02.000" при выборе значения переменой "$Исп" для каждого из исполнений, выпадающий список отображается некорректно(рис1)? В редакторе переменных этот список отображается нормально(рис2). Когда значение переменой ограничивается списком (как в "АБВ.00.01.000") то все работает.
                Почему в Сборке АБВ.00.00.000 не корректно отображается структура изделия? все копии в массиве имеют одинаковое обозначение(рис3). Правильное обозначение имеют только фрагменты вставленные вручную(рис4). В массиве по таблице та же проблема(рис5).
                 Есть ли другие способы сделать массив с различными исполнениями элементов?
АБВ.00.00.000 - Сборка.grb АБВ.00.01.000 - Сборочная единица.grb АБВ.00.01.001 - Основание.grb АБВ.00.01.002 - Палец.grb АБВ.00.02.000 - Сборочная еденица.grb АБВ.02.00.000 - Сборка.grb
Изменено пользователем Agrim
9 минут назад, Agrim сказал:
Не берусь утверждать, но есть подозрение, что Вы задваиваете дефисы.
2 часа назад, Agrim сказал:
Нужно выбрать колону "обозначение полное", справа кстати там где выделено желтым она и показана. Дичь, короче. структура изделия плохо дружит (пока) с исполнениями.
Хорошо, есть ещё один вопрос.
Пытаюсь решить задачу оптимизации. Надо найти оптимальное положение роликов для определённой длины ремня. Рис.1 - исходное положение. Рис.2 - то что происходит во время оптимизации. Т.е. комбинация переменных стаёт такой что штриховка (невидимая) огибает один из роликов и расчёт на этом запинается. Как можно наложить ограничения на штриховку чтобы она не оборачивалась вокруг ролика?
Оптимизация.grb
Пока что нашёл вот такой вариант: создаётся переменная, измеряющая угол между касательными к ролику и в параметрах оптимизации значения этой переменной ограничиваются. Но работает не всегда.
36 минут назад, Agrim сказал:
Чисто математически нормальный вариант. Другой вопрос: с практической точки зрения угол в один градус для чего?
Это натяжной ролик, изначально он вообще не касается ремня. Во время эксплуатации ремень растягивается и тогда начинает работать натяжка. 1 градус это допустимая погрешность, которую на практике можно не учитывать.
В общем то задачу удалось решить следующим способом: на приводной ролик (самый большой) тоже добавил ограничение по углу, только от 90 до 180 градусов. Далее сместил два верхних ролика максимально вниз и к центру чтобы узнать минимальные значения переменных, при которых гарантированно не произойдёт "обёртывания" ремня вокруг ролика. Также оказался принципиальным вопрос с указанием максимальных пределов изменения переменных ( поставил их по 500). И всё, после этого оптимизация начинает работать. После этого надо сужать диапазон регулирования каждой переменной в зависимости от конструктивных ограничений механизма и получается неплохой результат. Да, наверное есть более красивые и универсальные способы решения вопроса, но этого уже хватило для решения практической задачи.
  • 4 месяца спустя...
Всех приветствую. Я с новым вопросом)))
Есть круглый лоток у которого дно наклонено. Лоток состоит из 3-х частей. Две части получилось собрать, а вот с третьей проблема. При помощи преобразований не получается собрать сборку. Я пытаюсь привязаться к одному из углов (рис.2) но для того чтобы лист приложился к наклонной в нескольких плоскостях поверхности, мне надо сначала повернуть деталь вокруг базовой системы координат, потом развернуть саму систему координат и развернуть уже вокруг новой. При этом предыдущие преобразования должны сохраниться.
Коллеги формучане, прошу подсказать, как можно решить эту задачу (сопряжения не использовал так как все сборки собираю через преобразования).
0 Сектор.grb 1 Лист.grb 2 Стенка.grb 3 Стенка.grb
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
