Наши домашние животные
Главное не ошибиться с их количеством в квартире !
У меня 6 штук, включая 2 котят, которым уже нашлись хозяева. Правда это частный сектор, поселок, постоянно подбрасывают к калитке котят или щенков. Берем, пристраиваем. На постоянной основе живет 4 штуки.
что значит бывают?? )))) Коты всегда полезны!!! ))))
От котов глисты и блохи, в остальном они неплохи.
ну это смотря какие хозяева.
у маленьких детей между прочим тоже часто есть глисты. Их выгоняют и всех делов )))
И еще шерсть по всей квартире.
И ещё гадит в тапки. :biggrin:
И рожают новых. :biggrin:
Животное откормлено, приглажено. Чувствует себя хозяйкой  :smile:
Стандартно, любит пакеты.
Почему-то ненавидит углы (что коробки, что листы бумаги, шкаф тоже был покусан) и провода.
Девочку назвали Рокси   :rolleyes:
 Ну дык... Гламурная девка, видать, надо все красивое, с плавными переходами.  :smile:
Кстати, нужен совет бывалых )))
Как кошку отучить от сосания?  :smile:
Не ну серъёзно, начинаешь гладить - она начинает в руку тыркаться и покусывать-посасывать. Поначалу было смешно, сейчас же это сосание дошло аж до чавкания.
Никак. Само пройдет. Судя по фото ей месяца полтора. Есть котята - до полугода сосут...
Ну что сказать...Горизонт завален...Слева пересвет...Низачёд!!!!  :rolleyes: Фотографу.
А кошг ничотаг!
что да то да ))))
Довольная жизнью... Ведь за всю семью небось отсыпается, в трудах тяжких..
ага :))). днем спит зато каждую ночь в четыре утра играет мне подьем ))))) залазит на голову и включает режим трактора ))). когда я ее снимаю с головы то от обиды что ли идет и пытается выковорять мои ноги из под одеяла )))))
а у меня всё сосёт  :biggrin:  :cry_1:  только в 6 утра
Подушка аж периодически мокрая от слюней
Животное начало набирать вес, расти. Одомашнена по полной
класс!!!!!!!! очень красивое животное!!!!!!
Мои, когда собаченку принесли, сказали будет максимум четыре килограмма.
Сейчас 15 кг носится по квартире и спит, только на моих ногах    :wallbash:
@@Bamboo, пасиб. Стараемся.
Сейчас 15 кг
Своего бывшего некастрированного, дачного кота мне не удалось довести и до 10. Хотя он старался.
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
