Потеря устойчивости от собственного веса.
2 часа назад, soklakov сказал:
@AlexKaz , а чего это осевая сила через ноль все время ходит?
А через что ей ходить, через городскую баню?
Это же динамика в задачах неустойчивости. Полезное здесь - первая амплитуда и частота.
1 час назад, soklakov сказал:
видео в ветке смотрели? там такие эксперименты на камеру сняты, представляете?
А что видео эксперимента сводится к этой картинке.
Где разрезанная палочка растягивается. )
На вопрос ты видимо так не и не ответишь. Другие цели. :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
да.
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
я, видимо, его не очень понял. сформулируете еще раз? возможно, другими словами.
Другие цели.
цели отвечать на ваши вопросы у меня, действительно, нет. вы разве забыли, кем я вас считаю?
4 минуты назад, soklakov сказал:
Если разрезанную палочку растягивать, то это механизм. Это то что изображено на картинке.
Это может любой проверить.
При растяжении не может быть потери устойчивости. )
38 минут назад, soklakov сказал:
Я об этом и говорю. )
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
и что это меняет для вас?
несчастный догматик. пересмотрите видео - там растяжение и потеря устойчивости - чудо? наверное, монтаж, не иначе.
Только что, soklakov сказал:
чудо?
Да не.. просто видео проиграли в другую сторону.
Так то там сжатие.
2 минуты назад, soklakov сказал:
Это объяснение я уже слышал. )
Ты перескакиваешь с картинки на видео.
При растяжении разрезанного стержня потери устойчивости быть не может.
2 минуты назад, Борман сказал:
Так то там сжатие.
точно! это видео  сделали те же злодеи, что убеждают нас в том, что земля не плоская.
Только что, ДОБРЯК сказал:
он разрезан, но на нем организована хитрая связь, которая не дает половинкам разделяться до критического усилия.
давая такой ответ на верное объяснение, вы сообщаете, что неспособны понять его. либо же не согласны с этим объяснением и видите в нем ошибку.
если второе - то расскажите, что видите. ну а если первое - в целом, это не новость.
1 минуту назад, soklakov сказал:
Так какая хитрая связь организована на физическом уровне в видео?
Ты объясни, если понимаешь. К чему столько лишних слов. )
Сколько страниц тебе еще надо написать, чтобы ты объяснил какая связь в видео и на картинке. )
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
так называемый слайдер.
эта связь обеспечивает равенство углов поворота на концах двух частей разрезанного стержня.
я думаю, что понимаю, и мне непонятно, что вам непонятно.
я не могу знать, какие слова нужны именно вашему способу мышления для понимания, потому что ваш способ мышления для меня загадка. я не знаю, как можно быть таким.
но я пытаюсь подобрать слова. пока не получается.
15 минут назад, soklakov сказал:
Но перемещение по оси разорвано. Или какая-то еще есть хитрость.
У разрезанного стержня перемещение по оси разорвано на физическом уровне? )
Мы то думали, что **** не смогла решить эту задачу, а оказалось что г-н ***** просто нихрена не понял.
44 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Там стоит ползунок, по простому - приварить перпендикулярно два уголка чтобы они могли скользить друг по другу своими полками.
я к тому, что сила растет, достигает кртического значения, и.... продолжает расти. вот это был бы нормальный график. а у вас что-то другое смоделирвано. сможете анимацию показать?
15 минут назад, karachun сказал:
По оси стержня связь есть или нет? Он разрезан или нет?
Мне вот тоже непонятно, как это сделать на уровне хотя бы пары уравнений... Повторение аббревиатуры MPC ещё не значит понимания, может быть размочит ситуацию пример из матлаба, маткада, геймдева?
Да хоть паскаль, хоть пальцем на песке?
Есть, причем в обе стороны. Вот схемка, представьте что брус квадратный, если сделать такие пазы, то связь будет.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
разрезан.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
есть, но только в начальном положении. если точнее - связь поворотов работает как осевая связь, но только до критического значения силы.
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
уравнение несоклько раз написали
@AlexKaz @soklakov Может воспользоваться Rigid body dynamics, скорее всего там подобные опоры есть? Взять жесткий брус и две пружины на концах, как в первом варианте.
А почему одно, если MPC - как минимум два?
Короче, банкет надо узаконить в русле матана.
