Потеря устойчивости от собственного веса.
2 минуты назад, karachun сказал:
Хмм... такую штуку в баклинге у себя я не поверну,
Я всего лишь предлагаю вариант. Возможно есть универсальное ГУ.
Идея с модальником оказалась не очень - растягивающая сила будет только увеличивать собственную частоту и в ноль она не обратится.
9 минут назад, karachun сказал:
Дело не в модальнике. )
Если сила растягивает стержень, то он не потеряет устойчивость.
1 час назад, karachun сказал:
@ДОБРЯК Хорошо, но разве это https://youtu.be/EKngs1vvcJU?t=224 не потеря устойчивости?
Вы же прекрасно понимаете, что если натягивать струну, то собственная частота увеличивается. Жесткость увеличивается.
Если растягивать стержень, жесткость то же увеличивается.
А если растягивать две половинки стержня, никак не связанные между собой, то это механизм. На уровне физического эксперимента.
@karachun
осторожно, бредни про нелинейность не за горами.
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Если все соединения сделать шарнирными, а потом проверить по Эйлеру наиболее нагруженные элементы на сжатие, то расчеты по Эйлеру, на бумажке, будут правильными. На логарифмической линейке.
Независимо от того какое сечение.
А если будут изгибающие моменты и силы, то расчеты по Эйлеру будут вызывать вопросы.
Поэтому и была сделана такая методика моделирования.
Повышение жесткости в запас и все дела. Наша задача повышение производительности труда, а не понижение. А к нему придем если будем стремиться считать на сложных моделях без крайней на то необходимости. Сложные модели приведут к понижению производительности труда, то есть обессмыслят саму идею сапр и приведут к логичному понижению доходов коль одна и та же конструкция будет делаться за более долгое время чем раньше. Вот как думают постмодернисты  :)
28 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Я понял, почему мы не доминируем в области машиностроения.
Вы же типа за СолидВорк и все такое.. Проектировщик со стажем.
Хотите попробовать полностью поставить задачу инженеру расчетчику ? Прям вот точно, по-инженерски, как вы это умеете...
2 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
Это какое-то регламентируемое ГОСТ-ом обозначение?
Мы на форуме, это просто общепринятое обозначение. Как 220 и 380 у электриков или 5.45 7.62 0.223 и 0.308 у оружейников, тем кто с этим работает поймут без дополнительных объяснений и указания размерностей. А тем кто не поймет оно и не нужно.
Ты хочешь сказать, что наличие выемок и полостей ни на что не влияет?
Если они небольшие то да, в строительных стандартах, например Eurocode 3, есть процедура по которой определяют можно ли игнорировать отверстия в профиле. То есть балка с отверстием немного слабее балки без отверстия но разница незначительна. Есть еще много факторов (отклонения самой геометрии балки, непостоянные свойства материала, превышение допустимых нагрузок при эксплуатации готовой конструкции) которые могут сильнее повлиять на работу конструкции.
Если у нас инженеры-машиностроители "спотыкаются" даже на школьных задачах, то какое там им проектирование современных машин
А Вы хоть какие-то задачи решали или только языком трепаться умеете, если Вы не смогли разглядеть в числах 7800 х 2e11 х 0.3 три основных параметра стали, то видимо курс сопротивления материалов Вы пропустили. Это такая основа основ что любого расчетчика ночью разбуди и он выдаст эти значения.
Складывается ощущение, что это просто сборище идиотов
Ну так Вы можете это исправить. Теперь основные размеры и свойства балки известны и Вы тоже можете ее посчитать и поделиться с нами решением.
Gents, I used joint. Planar joint.
On 8/1/2019 at 8:55 PM, piden said:
Но... есть некоторые "но"... Будут озвучены после испы)
-2736 ... and it's out of plane. In 3d.
Yesss, no russian keyboard..
16 часов назад, karachun сказал:
По идее вводится локальная система координат в точке L1 или L2, затем в этой ЛСК вводятся связи: ux=0, rot=0. Дальше софт сам будет итерациями пересчитывать связь из ЛСК в ГСК.
13 часа назад, Борман сказал:
@karachun
Ты там опять что-то нарешал. Растянул стержень и говоришь, что стержень потерял устойчивость. )
Тебе и объяснять что и как ты решал.
11 час назад, Вне зоны доступа сказал:
@soklakov Ты хочешь сказать, что наличие выемок и полостей ни на что не влияет?
не хочу. с чего вы это взяли? учитесь цитировать на форуме.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
все уже объяснили в ветке. читайте внимательнее:smile:
7 часов назад, piden сказал:
it seems, we can congratulate with leaving if CIS
1 минуту назад, soklakov сказал:
Если тебе все понятно, то объясни как по этой картинке можно растянуть разрезанный стержень, чтобы он потерял устойчивость. На физическом уровне и на уровне численного эксперимента.
Сколько страниц текста тебе потребуется? Отсчет пошел.:bye:
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
видео в ветке смотрели? там такие эксперименты на камеру сняты, представляете?
Отсчет пошел
если вы не будете знакомиться с предоставляемой информацией, то считать будете до конца света.
Изменено пользователем soklakov
Только что, soklakov сказал:
Так вот и объясни что там показывается.
6 минут назад, Борман сказал:
смешно) похоже
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Ну да, так и есть. Сечение какое-то круглое.
Вместо точек - узлы есессно. И ЛСК получается подвижной.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
