Потеря устойчивости от собственного веса.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
И четырем обезьянкам это понравилось.
Мы друг друга называем "милостивый государь".
В 01.08.2019 в 19:09, Борман сказал:
@ДОБРЯК
Ничего личного, но на данную конкретную минуту на форуме доверия к (вашему софту + вашим действиям) маловато. Это не моя личная трактовка. Об этом говорят все. И это я обсуждать не буду.
Порешайте такую задачу, и все сразу проясниться.
Решаем на устойчивость такую в балочной постановке.
В зачет идет скриншот экрана с ответом. Ответ должен быть обведен в квадрат и указаны единицы измерения.
E=2e11 Паскалей, v=0.3
И чтобы никто не нашел ответ в интернете:
0,01 х 0,01 х L1, L1=0.5 - метров
0,015 х 0,015 х L2, L2=0.75 - метров
Но с таким условием, мой ответ (и всех других участников тоже) только после Вашего.
PS. Лот сгорает завтра в полдень по Москве.
Зачем ты тупой идиотине ставишь задачи и сроки выполнения.
Доходчиво?
Не беспокойтесь. Тут все добровольно.
Все кто хотел что-то поделать - поделали.
Все кто хотел просто трепать языком - потрепали.
Все кто хотел вставить себя идиотом - выставили.
На этом форуме уже давно не идет речь о моем софте. Идет только срачь.
Создай отдельную тему и доказывай в ней какие задачи может ИСПА решить и какие нет.
В 29.05.2019 в 13:45, Борман сказал:
Заскучал, смотрю, народ в Динамике и прочности. Вот порешайте задачу...
Балка 0.01 х 0.01 х L х 7800 х 2e11 х 0.3 х 9.81 торчит вверх. Низ жестко закреплен.
Найти L при которой она теряет устойчивость под собственным весом.
Сам не решал, но осуждаю.
Твою задачу я давно уже решил.
Где ты нашел линейность в этой задаче ты так и не ответил. )
4 минуты назад, Борман сказал:
Я об этом и говорю.)
Ты себе и всем всё уже доказал. Может успокоишься? )
Изменено пользователем ДОБРЯК
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Нет. Еще не все уверовали в ПИСУ ИСПУ.
Методика шарнирных соединений была сделана очень давно. Подобная методика была сделана при расчете крыла самолета. Крыло разбивалось на клетки. Расчеты проводили по Эйлеру. И если больше 70% клеток теряло устойчивость, то считали, что крыло потеряет устойчивость.
Это все хорошо, но как правильно связать узлы чтобы решить эту задачу?
Вращения в плоскости я связал, напрямую rot1-rot2=0. Также по логике должны быть связаны вертикальные перемещения но уже в обратном виде U1+U2=0. И теперь нужно связать перемещения двух концов стержней, чтобы они оставались параллельными, но как это сделать? Я пока додумался до такой конструкции, пружина не имеет жесткости в вертикальном направлении но имеет большую жесткость по горизонтали. С такими костылями модель по крайней мере не вылетает но в линейном баклинге определяются только формы потери устойчивости при сжатии а в нелинейном анализе конструкция сразу теряет устойчивость при малейшей возмущающей силе, точнее даже не теряет устойчивость а сразу переходит во второе состояние когда стержни отогнуты.
В общем что я делаю не так?
2 минуты назад, karachun сказал:
а не избыточно ли?
Только что, soklakov сказал:
а не избыточно ли?
Проверил, убрал связь по вертикали - разницы в решении нет, но пока само решение не правильное.
И еще добавлю что пока я считаю модель в которой оба стержня одинаковые и для которой есть решение в википедии.
10 минут назад, karachun сказал:
а это, к слову, следствие первого уравнения. то есть тоже если прописать - то будет второй раз. но, не причина неудачи, само собой.
13 минуты назад, karachun сказал:
возможно, костыли.
14 минуты назад, karachun сказал:
может попробовать жесткое нагружение?
Да, но как заставить скользить концы балок. И нужно ли? Я имею в виду то что с этой задачей справляется линейный решатель а ему все эти большие перемещения - проворот скользящей планки не нужны. Я пробовал просто связать перемещения в осевом направлении - результат тот же самый, считаются только формы потери устойчивости от сжатия.
Задача да, сложноватая.
Ответ через жопу вола получается только.
Сейчас уже нет смысла скрывать ответ. У меня получилось 2751Н.
1 минуту назад, Борман сказал:
тут интереснее, как выглядит жопа вола, чем число)
2 минуты назад, soklakov сказал:
Есть пока такой вариант...
Предварительная статика считается как простое растяжение без всяких там фишечек, а вот на баклинге - склеиваем повороты. Больше не придумал ничего пока. Можно еще с Nonlinear MPC помутить нелинейщину. Но не думал пока.
cp,1,rotz,n1,n2
cp,2,ux,n1,n2
/solu
antype,static
pstres,on
solve
finish
/solu
ANTYPE,1
cpdele,2
solve
9 минут назад, Борман сказал:
Но по идее если связать повороты для статики то ничего страшного не произойдет, все узлы на одной линии, простое растяжение. Или для баклинга удаляется связь в осевом направлении, верно?
1 минуту назад, karachun сказал:
вот да.
10 минут назад, Борман сказал:
в чем вариант-то?
11 минуту назад, karachun сказал:
Да.
11 минуту назад, soklakov сказал:
в чем вариант-то?
57 минут назад, karachun сказал:
Это, кстати, в моем решении не выполняется.
12 минуты назад, Борман сказал:
Да.
Хмм... такую штуку в баклинге у себя я не поверну, но попробую. посчитать преднапряженный модальник - там можно задать разные ГУ для статики и собственных частот.
Это же простой баклинг, а не баклинг с преднапряжением, как задача про устойчивость бака с внутренним давлением от вертикальной нагрузки, верно?
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
